möchte mir einen gasdämpfer einbauen, der mir beim tanken den corsa sitz in der höhe hält. hat jemand sowas schon mal verbaut oder weiss welches modell von gasdämpfer sich hier am besten eignet?
auf der arbeit habe wir gasdämpfer von RS elektronik eingesetzt (gibt es aber sicher überall).
die haben kleine schrauben zum druckablassen. so kann der ideale druck eingestellt werden und ausserdem haben die so eine reibklemme um das haltemoment einzustellen. diese lassen sich sicher unter der sitzbank anbringen.
Und dann noch ein Servo mit Remote-Control-im-Zündschlüssel für das Sitzbankschloß. Fast wie bei Maybach. :-D
P.S: Danke Hubär. :-(
Bearbeitet von T5Rainer
das hört sich ja sehr gut an!
weisst du zufällig ob die firma eine hp hat und wenn ja die addy?
und kannst du mir vielleicht nächste woche die genaue bezeichnung der dämpfer sagen gravi?
danke :-D
auf der arbeit habe ich noch 2 muster davon liegen. :-D:-(:-(:-(
allerdings ist etwas gas abgelassen.
www.rs-components.de
schreibe mir am montag eine mail, damit ich es nicht vergesse.
Bearbeitet von gravedigger
@ss90
das ist der Roller von NOCKE hier im Forum. Den würde ich mal anschreiben, denn der hat sich solch eine Dämpfer unter die Sitzbank gebaut. UND DAS SIEHT SEHR EDEL AUS :love:
Vielleicht setzt er mal ein Foto davon herein.
@ Stefan: KFZ-Ausschlachter haben sowas normalerweise am günstigsten,
(Heckklappen, Kofferaumdeckel etc...) und mit der größten Auswahl!
PS: RS gibt es auch in Ö! A-3950 Gmünd, Albrechtser Str.11
Tel. 02852-506....-0, Fax 02852-53223
ich habe mir einen Dämpfer aus einem alten Druckerkasten besorgt. Der ist relativ kurz und hat nicht soviel Power ( gerade genug eine Sitzbank oben zu halten).
Ich glaube das die von Heckklappen etc. zu stark sind da sie ziehmlich viel nach oben drücken müssen.
Moinsen,
is korrekt, habe mir so nen Dämpfer eingebaut, alllerdings keinen Webspace, um Photos reinzustellen. Wenn mir jemand das Bild reinstellen könnte, schick ich ihm eins zu...
MfG Daniel
Moin,
jetzt hab ich mich selbst verarscht......
habe leider kein einziges Bild von meiner Sitzbank, FUCK, werde aber diese Tage welche machen und reiche sie dann nach....
Sorry,
MfG Daniel
Moinsen,
so, alle möglichen Bilder durchgeschaut und doch noch 2 Pic`s gefunden...
Ich schick sie zu EINWESEN und wenn der so nett ist, stellt er sie rein...
Bitte !!!
MfG Daniel
Moin,
is ein alter Dämpfer von nem Krankenwagen, um so nen kleinen Tisch auszuklappen... sollte angeblich defekt sein...die Dämpferpatrone is ca. 12 cm lang und aus Alu...
Unter der linken Backe is ein Edelstahlblech, um die ganzen Komponenten, wie Batterie, Regler, usw. aufzunehmen.
MfG Daniel
