GearCalc 3.20 by Motorhead (Getrieberechner ähnlich Geardata)
hab die basisdatei soweit fertiggestellt - gibt nun auch eine office 2003er version. link usw im ersten beitrag!
viel spass damit!
Da bietet mir mein Rechner zum öffnen "Open Office" an...
...Undi, das sollte gehen.
Habs gerade probiert....läßt sich öffnen.
Berechnet hab ich jetzt aber nix, nur geschaut obs aufgeht.
  • 8 Monate später...
  • 7 Monate später...
neue version 3.10 online!
änderungen:
- smallframe und px standardsetups standard und mit kurzen vierten eingetragen sowie
- gangsprungquotientendarstellung mit 2 kommastellen (vorher wars sinnlos, da gerundet immer der gleiche wert)
Bearbeitet von Motorhead
Super gut! Vielen Dank!
Kenne mich nicht so aus, aber wäre es nicht möglich die Felder zum An- und Abschalten der Graphen mit Schaltflächen zu versehen? Nicht, dass ich zu faul wäre 1 oder 0 einzugeben, aber ist halt schon ein bisschen Gefummel immer. :-)
gute anregung, werd ich bei einem update wohl berücksichtigen!
dazu war ich bis jetzt einfach zu faul, da ich andere verbesserungen gemacht habe...
Hi Motorhead,
im Diagramm überlagern sich oft die Gänge 1-3 mehrerer Setups (es geht ja meistens nur um den 4.).
Hat man noch Varianten in der Primär oder Nebenwelle drin wird es leicht unübersichtlich und weiß nicht auf den ersten Blick welcher 4.Gang zu welchem 3. gehört.
Wäre es möglich bei Überschneidungen die Farbe aus den entsprechenden Setups zu kombinieren? Funktioniert das überhaupt in Excel?
Aus einem grünen und roten Setup wird dann eine grün/rot gestrichelte Linie, sofern sie auf einer Gerade liegen sollten.
Gruß Basti
gutes argument. schau ich mir montag mal an....
lg
ps: hab jetzt bissl recherchiert und leider kein ergebnis gefunden. falls jemand weiß wie das geht, bitte um PM!
  • 5 Monate später...
UPDATE 11.2.2016: aktieren und deaktivieren der setups/gänge per mausklick auf die zahl 1 bzw 0 (dazu MAKROS aktivieren!)
  • 3 Monate später...
Und weil ich so begeistert bin schreibe ich hier mal mein gesammeltes Wideframe Getriebe Wissen zur Ergänzung hin:
Alle bis 1961 gefertigten Wideframe Motoren, egal ob 8 oder 10", haben folgende Primärübersetzung: 22 / 67.
Alle 125er mit 8" von V1-15 über V30-35 bis VM/VN, ACMA 125, Motovespa 125 N/S (Vermutlich auch Hoffmann und Douglas. Etwas anderes ist mir bis jetzt nicht zu Ohren gekommen) haben folgende Paarungen:
1. Gang: 14 / 56
2. Gang: 20 / 50
3. Gang: 27 / 43
Alle 150er mit 8", also VL und VB:
1. Gang: 14 / 56
2. Gang: 20 / 49
3. Gang: 27 / 42
Alle 150er mit 10", also VGL und VD (T2/T3):
1. Gang: 12 / 58
2. Gang: 18 / 52
3. Gang: 25 / 45
ACMA GL 150 und Pinasco Viergang:
1. Gang: 13 / 57
2. Gang: 18 / 52
3. Gang: 23 / 47
4. Gang: 27 / 43
Ape AC:
1. Gang: 13 / 57
2. Gang: 19 / 51
3. Gang: 26 / 44
4. Gang: 34 / 36
GS 150, VS1-5, GS1-3:
1. Gang: 12 / 58
2. Gang: 16 / 54
3. Gang: 20 / 50
4. Gang: 24 / 46
Gruss aus Zürich
Ralph
du das is doch kein problem, ich poste das ja für die allgemeinheit.
wer also was erweitern will oder umbauen - nur zu - gerne auch mit meldung hier und querverweis :-)
am besten find ich, wenn jemand der sowas für die allgemeinheit anbietet, ein eigenes topic damit aufmacht und im ersten betrag die wichtigen infos drin hat.
so hat jeder neuling auch gleich schnell was davon, ohne ewig nachlesen zu müssen.
:cheers:
lg m
Vielen Dank für das Tool! Gefällt mir sehr gut.
Frage zu den Werten der Gangsprünge. Was sagt mir dieser Wert? sollten diese möglichst na beieinander liegen um einen guten Ganganschluss zu haben? Gibt es hierzu Erfahrungen?
servus,
du kannst damit die gesamte range und einzelne gangsprünge einer getriebevariante mit anderen vergleichen.
ob der wert für dich passend ist oder nicht, hängt von deinem auspuff/motor ab und wie du gerne fährst.
als beispiel kannst du dir mal bei sf die varianten des 4. ganges vornehmen und hier werte vergleichen - wenns dich interessiert.
zb Z48 falc ist zum beispiel für resoanlagen besser geeignet als der originale, der gangsprung von 3 auf 4 beim österreichischen lang getriebe wäre dafür zb katastrophal.
lg
    • V-One normales PX Limalager VR-One NU205 bzw. das mitgelieferte, falls kein nacktes Gehäuse geordert wurde
    • Hier noch ein Thread zur Nuova mit der Erklärung zu den unterschiedlichen Rahmennummern und einer mit Inhalt Sprint 150 der die Ausnahmegenehmigung noch mal genauer erläutert: Nuvoa:    Sprint:
    • Guten Morgen,   genügt für das Aufheizen der Sonde der kleine 3Ah LiFePO Akku? Wäre schön, dann kommt das Ding fix mit Klett in die Gepäckbox unter die Backe und Handy an den Lenker.   https://www.plxdevices.de/product/Automobilindustrie/Wideband-AFR/PLX-0115/CMLINKAFR/SM-AFR-Wideband- -MultiGauge-Link-Combo?srsltid=AfmBOoqbOqYzNZDA6AF9ay_rblvI_BX5L5avLo6mrDGgzDnYmvl_mBQN   Vielen Dank
    • Exakte Zahlen? Das wird schwierig, wenn Dir Piaggio Deutschland da nicht helfen kann. Die Nuova hatte, so wie die ganzen alten Kisten, bis Piaggio Augsburg damals die Rahmennummern aus Italien übernommen hat, eigene deutsche Rahmennummern. Das Präfix war bei allen VMA1T, allerdings hatten die Kisten eine Plakette neben der Fussbremse und ein kleines Schildchen neben dem Kickstarter am Rahmen mit der deutschen Rahmennummer. Die eigentliche, italienische Rahmennummer, war immer hinten unter der Motorklappe eingeschlagen.   Ist auch schwierig einen Näherungswert auszurechnen. Wenn man die Gesamtzahl der Nuovas nimmt, und rein theoretisch auf erst mal die europäischen Länder verteilen würde, die damals Nuovas aus italienischer Fertigung verkauft haben (Spanien mit Motovespa hatte ja z.B. ihre eigenen Rahmenpräfixe), wirds trotzdem ungenau, weil in Deutschland 125er eher nicht interessant waren. Man hat hier ja einen Motorradführerschein für die 125er gebraucht. Das war in anderen Ländern teilweise anders. In Deutschland gibts auch wenige 125/150er Sprints oder PXen, weil es die 180er und 200er Modelle gab.   Unter: https://www.vespa.name/vespa-model/vespa-125-primavera findet man die Anzahl aller in Italien gefertigen Nuovas (die aus Asien mal ignoriert), mit den italienischen Rahmennummern, die sich von den deutschen unterscheiden. Man findet die Zahlen auch, fast identisch, hier im GSF Wiki: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_125_"Nuova"_(VMA1T)   Das wäre für:   Also insgesamt zwischen 65-67 = 17.100. Wenn man jetzt grob schätzt, dass die Verteilung der verkauften Modelle eher so bei Italien= 30%, England=30%, Deutschland 10% und der Rest der Welt bei den restlichen 30% liegt. Dann sind in Deutschland vielleicht 17.097 x 0,10 ~ 1710 Stück verkauft worden. Ich denke eher weniger. Wenns 1000 sind würds mich wundern.
