GSFwa: Fenster Drehsperre - Kindersicherung
Moin die Damen und Herren,
kurz zur Problemstellung: Haus, 1er Stock Kinderzimmer echt hoch gelegen (ca. 3.5m ü.NN), unten Steine und Zäune und mein Kurzer so Typ Tarzan :-D
Kann jemand von euch da was brauchbares und im besten Fall günstiges für die Fenstersicherung empfehlen?
Alles was mit Löcher bohren zu tun hat fliegt leider raus...
Danke schon mal!
Prost,
Florian
Griff tauschen gegen einen mit Schloß
Klar, wenn es keine alternative gibt wäre das auch meine Wahl. Ist bloß recht teuer und ich hab insgesamt 5
Fenster zu sichern :blink:
Das stimmt schon. Aber mal ehrlich: Alles andere was ich bisher gesehen habe ist Mumpitz, das haben die kurzen im Handumdrehen raus wie die Sperre rausgeht. Meiner ist 1 1/2, und weiß auch schon Bescheid wie die Sperren an den Schranktüren funktionieren.
Es gibt dann noch Drehsperren, da kommst du aber um´s bohren nicht drum rum. Aber man kann das Fenster noch kippen ohne aufschliessen zu müssen. Das ist bei einem abschliessbaren Griff auf Dauer schon lästig. Und grade Kinderzimmer sollte man ja schon mind. 1x am Tag lüften.
Hier sind gleich 10 in einer Auktion. Könnte ein Schnapper werden. Kosten pro Stück 25,-
Edith meint noch das die Griffe von Dirk preislich wohl auch top sind.
Bearbeitet von timtailor75
:rotwerd: Oh...
Was hat mir denn der Typ da im Baumarkt für Fuffzig EUR verkaufen wollen... Blattgold-Variante?
So kann das gehen wenn man im Stress mal eben schnell.... :censored:
Cool Jungs. Danke schon mal!
Du kaufst im Baumarkt? Ich fahr da nur noch zum Gucken hin und bestell dann online wo´s am günstigsten ist :wheeeha:
Normalerweise nicht, aber wie das so ist wenn man (bzw. die Frau) sofort was braucht... :-D
Bearbeitet von flow_yo
Mein Ergebnis hatte ich nach 2min Googeln und es waren nicht die billigsten.... Ich finde, das geht schneller, als zum Baumarkt fahren.
Griffe abmontieren und wegsperren/verstecken. Zum Lüften oder Putzen mit losem Griff öffnen - das wäre die günstigste Lösung.
Auch 'ne Möglichkeit!
Habe jetzt mal die Dinger aus Dirks Link bestellt. Wenn die was taugen werd ich hier mal nen Erfahrungsbericht reinstellen.
Wenn nicht verticke ich 'se hier im Forum als abschließbare Gepäckfach- oder Seitenhaubenhebel :-D
Na ja, wenn man die Kommentare liest, scheinen die Dinger nicht viel auszuhalten. Eventuell ist da die Baumarktlösung doch die stabilere.
Bin übrigens auch auf der Suche nach ner Lösung. Der Junior kommt zwar noch nicht ran, aber ein gewisser Einbruchschutz wäre mir wichtig (Balkontüre).
Kann mir gut vorstellen, dass die Dinger gut als Kindersicherung funktionieren, wage aber zu Bezweifeln das die einem Einbruch was entgegenzusetzen haben...
Ist ja auch in dem Sinne kein zusätzlicher mechanischer Schutz gegen rohe Gewalt.
Edith entschuldigt sich für die bekloppte Schreibweise... langer Tag, kann nicht mehr denken!
Beim Einbruch können die absolut nüscht. Für die Kleinen reicht das aber. Ich habe bei Ebay für 13 Griffe 65€ bezahlt. Fand ich recht Okay. Leider habe ich noch nichts billiges für Velux Fenster gefunden.
Bearbeitet von pauter
So ein abschließbarer Griff ist kein wirklicher Schutz bei Einbruch. War letztes Jahr auf einer Schulung und da durfte man selber ran. Für deinen Tarzan wird es aber reichen :)
Und wenn man sich vor einem Einbruch schützen will, muss man ganz klar investieren und die Pilze, die das Fenster mit dem Rahmen verbinden erweitern, d. h. alle 50 cm eine Zapfverbindung.
Bei Fenstern ist ein Einbruchschutz sicher nicht der nicht drehbare Griff. Das schützt nur vor unbefugtem Öffnen von INNEN. Von aussen kann ich bei jedem Fenster einfach ein Eisen unterhebeln und das ganze über die Nupsies heben. Fertig.
Einbruchschutz von aussen ist wenn der Nupsi Pilzförmig ist und irgendwo hintergreift, dann kann man nicht so leicht hebeln. Gekippte Türen kann man auch mit oder ohne abgeschlossenem Hebel öffnen. Meistens sind die verbauten Bänder ja billig genug.
Gegen Kinder: abschließbarer Griff
Gegen Einbrecher: ordenliche Bänder und qualitative Tür.
Und vor allem: Wer bricht in der 1.Etage ein wenn nicht grad ein Fenster sperrangelweit auf ist und in der Gartenlaube eine Leiter zur freien Verfügung rumsteht?
Die Einbruchsgeschichte stammt jetzt aber vom kerner67...
Ich werde die Griffe nur zur Kindersicherung im ersten Stock nutzen! Gegen Einbruch bin ich bereits gut gesichert, nicht das hier noch einer
auf dumme Gedanken kommt :-D
Immer noch das alte Gerücht mit der Leiter aus Krimis. Laut Kriminalpolizei passieren die meisten Einbrüche durch Terassentüren, Haustüren, Fenster usw. im Erdgeschoss (waren bisschen mehr als 90 %). Einbrecher wollen unentdeckt bleiben, da laufen die doch nicht mit ner Leiter durch die Gegend :D
(....). Leider habe ich noch nichts billiges für Velux Fenster gefunden.
das habe ich seinerzeit mit Alurohr ( aus`m Baumarkt- weils schnell gehen musste :-D). ein paar Karosseriescheiben, Innensechskantschrauben und nem passenden Gewindeschneider gelöst.
Vorausgesetzt, die Fenster haben links und rechts auf Griffhöhe solche Löcher mit Plastiktaschen ( :lookaround: ) drin.
Allerdings waren die Bengels seinerzeit noch etwas Lütter, heute würde der Forschungsdrang das wohl recht unnütz werden lassen.
War halt ne Mietbude und die Variante ist reversibel.
Unterm Strich verschafft die Version nur ein plus an Zeit.
An so eine Bastellösung hatte ich auch schon gedacht. Leider ist die Dame des Hauses nur für formschöne und für sie auch leicht zu öffnende Lösungen zu haben :wacko:
Sach mal pauter, haben deine Velux Fenster nicht hinter dem Griff so 'nen kleinen Schieber den man entfernen kann?
Dann dürfte das Velux sich eigtl. nur ca. 5cm öffnen lassen.
    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
