Ich habe in der suche einiges gelesen aber nicht alles an antworten gefunden.Vieleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Ich plane einen T5 Motor in meine MV 150 S zu hängen.
Welcher Kabelbaum würde passen?
Gibt es da Probleme mit der Bremse? Oder ist es nur der angefertigte Bremszug?
Der Motor dürfte ja passen.
Getrenntschmierung kann man ja denk Ich abklemmen?
Muss zwingend eine Batterie verbaut werden?
Kann der Akuelle Lichtschalter beibehalten werden oder muss Ich mir einen neuen zulegen.
Für viele ist das vieleicht allgemein wissen für mich jedoch nicht.
Danke!!!!
Vespa T5 beantwortet eigentlich alles, falls Du hilfe in der Nähe brauchst, melde Dich, ich habe das vor kurzem alles gemacht! Ich würde einen Kabelbaum selbst stricken, ist ein Abend Arbeit!
Da der Bremszug sowohl bei T5 al auch bei der MV am Pedal geklemmt ist, sollte das passen, man muss halt schauen, ob die Länge hinkommt.
Ja
Nein, siehe Vespa T5, das macht den Kabelbaum auch einfacher. Sprich auch vorher mit dem TÜV, Du musst wahrscheinlich Blinker einbauen, oder einen TÜV finden, der Dir Bj. 61 einträgt!
Du musst sowohl den "conversion Schalter" als auch einen anderen Bremslichtschalter nehmen.
Die T5 hat doch nur 125ccm? wenn der Motor eingetragen wird, dann brauch man doch keine Blinker, da erst ab 125ccm Blinker benötigt werden?!
