ich hoffe es kann mir weiter geholfen werden.
Ich habe mir eine vnb6T zugelegt ohne Batterie. Zerlegt.
Habe nun den Kabelbam und den Motor integriert. Leider komm ich mit den schaltplänen aus dem netz nicht weiter, da es nur Pläne von vnb 1-5 gibt.
Dort ist allerdings nirgends der Anschluss der Verkabelung an den "Spannungsregler", wo das Zündkabel raus kommt eingezeichnet.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich habe einen originalen Kabelbaum eingebaut. Aus der Kontaktzündung kommen 5 Kabel. Denke zwei davon, rot und schwarz gehen an den Kasten wo das Zündkabel herauskommt. Der Rest?
4 x Kabel kommen von der Karosse an das Kabelkästchen. Kann mir Bitte einer aufzeichnen, wie welches Kabel wo hin geht?
Anbei ein Plan von einer vnb 1-5
Danke
Erkennst hier etwas wieder?
grün => Scheinwerfer & Schnarre
gelb&blau => RüLi, BrLi, StLi
rot => Kill & Z-Spule
schwarz = Masse
Ext-Z-Spule
Bearbeitet von barnie
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
