hey Leute,
ich hab bei meiner px125 e lusso bj96 ne Motorrevision gemacht und gestern den motor wieder eingebaut(mit leichteren lüra)!
Bei der "probefahrt"säuft mit die Kiste beim anfahren bzw hochdrehen ab!Sie springt auf den 3kick an!
Habs auch schon ohne lufi versucht, brachte aber nix säuft immer ab !
Hab die Zündung nicht abgeblitzt,sonder Grundplatte ca zwischen it und A gestellt?
hats damit was zutun?
oder mit dem leichteren lüra?
Freu mich über hilfreiche Tipps bzw Fehlerdiagnosen! ;)
Max
hast du vielleicht die simmerringe falsch eingebaut ?
ist der vergaser richtig dicht ?
kannst es prüfen indem du den roller anschmeisst und ihn im standgas laufen lässt . dann schnappst du dir ne bremsenreiniger / startpilot dose und sprühst mal an die stellen an denen es probleme mit falschluft geben könnte . wenn der roller auch nur minimal höher dreht , weist du wo er falschluft zieht
das ist die vorgehensweise , die ich bevorzuge .
wenn das nicht funktioniert check mal die ND und HD und puste alles mal richtig durch !
Bearbeitet von 2Stroketuning
also das ist dann schon ein größerer aufwand . müsstest das getriebeöl ablassen und schauen ob benzin drinne ist .
dafür sollte er aber auch etwas länger gelaufen sein
naja wie kann ich den überprüfen ob der kulu simmering dicht ist?
Such' mal nach 'Luftballontest! Auf die Art lässt sich das prüfen.
Bearbeitet von kbup
