Lüfterkranz Vespatronic CNC auf Orig ?
Schlumi
Hey, da mich meine Vespatronic von der Lichtausbeute etwas nervt überlege ich gerade,
ob man nicht ein Originales PX Polrad abrehen kann um mein CNC Lüfterkranz der Vespatronic zu verbauen.
Sinn des ganzen ist allein die Optik und eine Gewichtsreduzierung des orig. Polrades.
Hat da schon einmal wer etwas versucht ?
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
hab mir eins für meine smallframe machen lassen, allerdings bin ich noch nicht zum testen gekommen. gewicht ist leider sehr gering geworden, glaube es sind um die 1200 gramm.
thema interessiert mich aber auch. muss doch möglich sein ein gewicht von sagen wir mal 1600 zu erreichen...
Das Abdrehen ist kein Problem sagt er, kommt halt drauf an wie weit er abdrehen kann/muss um den Lüfterkranz aufsetzen zu können.
Die Magnete brauchen ja auch Fleisch um zu halten.
Dann muss man das Lüfterrad ja auch anziehen können und das ohne immer die Kupplung zu Blockieren.
Werde Berichten, ob es klappt.
Moin
Ähem erzähl mir bitte nicht du ziehst Polräder an und hältst dabei an der Kupplung gegen?
Dir ist schon klar das das deiner Kurbelwelle mal gar nicht gefällt?
Mach dir wenn dann 2 Bohrungen ins Polrad selber und nimm nen Schlüssel mit 2 Zapfen,wie bei ner Flex,und halt damit gegen.
Bye Jochen
Moin
Bye Jochen
Lesen :-D da steht OHNE .. und genau das mit den Zapfen wollen wir versuchen.
Das CNC Rad´l hat ja auch zwei zapfen da kann man evtl später nen "Flexschlüssel" bauen
Gruß Maik
hab das mit einem polinitronik plaste lüfter mal gemacht.
eigentlich kein problem. hab es aber nicht gewogen danach weils für den ravioli war und der es direkt eingesackt hat :-D gehe aber mal von 1200-1500g aus. ein schweres 200er polrad bekomme ich auf 2kg runter. vielleicht keine auch nochwas, hab mich aber noch nicht getraut.
  • 2 Monate später...
    • Ich kenne nur M244 Zylinder die perfekt laufen.   Nur bei Sport Zündungen und den bei diesem Zylinder sehr niedrigen Touring Drehzahlen gab es wegen der Zündverstellung teils zu heiße Setups....   Mit der ROAD Zündbox und 18-19° wäre mir bis heute nichts bekannt dass die Zylinder generell Probleme haben. Kenn ja gar kein Feedback oder Problem.   Vielleicht war es bei Dir zu Deiner Zeit anderst
    • Hi, bin auf der Suche nach einer gut gebrauchten Antriebswelle. Brauch nicht mehr aufs Hundertstel zu laufen, aber Bremstrommel sollte noch gut passen.  Gruß Marc
    • Na Helmut!   Ihr Drei geht alle offen mit Euren Tipps, Tricks, Kniffen und Erfahrungen in Foren um 😉 Geballtes Wissen ...Prädikat sehr wertvoll! Bietet nach Kräften Unterstützung an...   Bissle Lob musst Du schlucken!!   Frage!   Vermute die wenigsten Dienstleister für Beschichtung und hohnen verwenden Hohnbrille mit Vorspannung...grübel   Auf welcher Basis beginnt Du zylinder zu läppen?   Beschichteter Zylinder...gehont vom Beschichter?...mit Aufmaß?   Wird nach läppen Kreuzschliff mit Hohnbürste eingebracht?   Merci!   Frohes schaffen allseits 😉   Wolfgang
    • Das ist für mich, abgesehen von der Vorgabe, dass das im Wald benutzt werden muss (!), der ausschlaggebende Grund. Wenn ich Brennholz säge, stehe ich mehrere Tage jeweils 4 bis 6 Stunden in der Wolke, inkl anschließender Kopfschmerzen. Da ist das Aspen tatsächlich ein Segen.
