Hallo Leute,
kann mir jemand helfen.??? Habe eine Vespa Augsburg VGLA T4 Bj.1961,
Verbaut ein Polini 177ccm Zylinder und ein Sip Road Auspuff.
Hätte noch einen Dellorto Vergaser SI 24/24E rumliegen und den würde ich gerne mal ausprobieren.
Mußte aber leider feststellen, dass die original Vergaserwanne vom Vergaser 20/17B
leider nicht passt.!!! Gibt es da eine Vergaserwanne wo auf mein Modell und dem 24/24E Vergaser passt.???
Einen bezahlbaren Scheinwerfer von Scharlach würde ich auch noch suchen....
Über Infos würde ich mich freuen, Vielen Dank.
Gruß Thomas
post-45105-0-37695800-1359876425_thumb.j
Unabhängig davon, daß ich den Vergaser für nen unbearbeiteten 177er auf nem 2-Kanal-Motor als zu groß gewählt empfinden würde: Wo hat Dein Vergaser den Choke? Schon im Vergaserkörper hat (müßte eigentlich so sein) oder die Klappe in der Ansaugöffnung der Wanne? Dann solltest Du mit einer Wanne von der 125er, 150er oder 200er PX weiterkommen. Ansonsten müßtest Du noch die Chokebetätigung umbauen. Falls Dein 24er für Ölpumpe ausgelegt war, würde ich unbedingt noch die Ölbohrung verschließen.
Erst mal Danke für die Antwort...
Also der 24er hat den Choke im Vergaserkörper und ist nicht für Getrenntschmierung.
Also dann 125er,150er oder 200PX...!!!!
Ja über die Größe hab ich auch schon mal nachgedacht, soll eigentlich nur mal ein Versuch werden und ich denke da
ich jetzt noch eine Wanne und Deckel benötige, werde ich es lassen. Der Versuch wird mir jetzt zu teuer.
