Wie sind denn eure Erfahrungen mit einer Langhubwelle auf Drehschieber im originalen 10PS Zylinder? Hat das mal jemanden im Zuge eines Originalzylindertunigs dokumentiert? Was ich bis jetzt gelesen und gehört habe war, dass die Steuerzeiten dann harmloser werden, und somit das Blowback abnimmt, bzw. verschwindet. Was sagt ihr? hat vielleicht jemand ein paar geziehlte Links?
Gruß, Ralf
ich war gerade in der garage und habe meine nagelneue mazzu langhubwelle (vor 4 wochen beim rollershop24 gekauft) und mein nagelneues 200er gehäuse vermessen.
der einlass am gehäuse ist 42mm lang und der abschnitt der kurbelwelle 88mm (dichtfläche hat 98mm durchmesser).
falls ich mich nicht verrechnet habe, dann komme ich auf 178° grad öffnungswinkel.
nach katalog genauso viel wie die rennwelle.
Bearbeitet von gravedigger
Kann die Steuerzeit vom Gravedigger bestätigen. Meine Langhubwelle hatte mit Zweihunderter - Originaleinlaß 107° vor OT und 69° nach OT (=176° Einlaßzeit). Weil ich es dann genau wissen wollte, bin ich mit meiner LHW ins Geschäft gefahren und hab mir eine Rennwelle geben lassen. Anschließend hab ich den Umriß meiner Lhw Steuerwange auf einen Zettel übertragen und dann die Rennwelle auf diese "Schablone" gelegt. Ergebnis: Beide Steuerwangen auf den mm genau gleich:
EDIT: Erfahrungen mit 10 PS original und dieser Welle hab ich keine, aber mit Malossi 210 läufts super (1,5mm Kopfdichtungsvariante). Seit ich den Einlaß dann noch auf 130° vor OT erweitert habe, läufts aber noch viel besser.
mfg - Rudl
Bearbeitet von PolifkaRudl
Also rotzen die Dinger nicht mehr die Hälfte wieder nach oben raus. Haben die es jetzt bei Mazuchelli auch gemerkt, oder was???
Meine LHW in meiner Rally ist auch noch nicht alt, habe nur bemerkt, daß sie nicht annähernd so viel rausspuckt, wie bei meiner PX, deren Langhubwelle älter ist.
Habe mir eigentlich gedacht, daß ich mir das nur einbilde, aber anscheinend ja nicht.
Sind also die LHW endlich auch ohne Sprayback zu fahren!
Gebt mir noch mal die Bestätigung :-D
pillepoppen
(ach gravedigger, ist mein Zylinderkopf angekommen oder noch nicht?)
Gibt es echt Hoffnung, daß sich da was getan hat?? Wäre ja super.
Vielleicht kann wer vom SCK (Vasco, Untier) was dazu sagen.
Gerald
was sollen die dazu sagen?
wie gesagt, ich habe meine neue vermessen und komme auf die 178 grad.
vielleicht gibt es ja auch unterschiede im gehäuse (dass die "piaggiobohrung" unterschiedlich ausgeführt ist).
aber dann hätten die rennwellen auch zu lange steuerzeiten.
oder hat man bei mazzu gemerkt, dass es billiger ist, die gleichen hubscheiben zu verwenden?
vielleicht können ja ein paar hier alte mazzuwellen vermessen und hier posten.
hallo Harald,
neues gehäuse, langhubwelle??
was hast du vor?? :-(
hab in 14 tagen 3 wochen urlaub :-( , da lass ich mich mal wieder blicken (wenn ich darf). :-D
ich bin früher (10 jahre her) auf 183° einlasszeit bei originalem gehäuse gekommen. ich denke aber, dass die gehäuse eine grosse toleranz haben.
war ein original lusso gehäuse von '84 (10ps, aber das sollte keinen unterschied machen).
gruss,
uwe
PS: 13.09., ich bin dabei ... :-(
Gruß, Ralf
zu Deiner eigentlichen Frage:
grundsätzlich muß das recht gut gehen. Die 12PS Zyl sind mit der 57mm Welle ca 1.5mm zum heben (damit die Kanäle freikommen) und oben auch zum Kürzen (Den 10PS Zyl. wirst wahrscheinlich noch mehr heben und ggf. trotzdem oben kürzen müssen, je nach gewünschter Charakteristik des Motor).
Bisheriges Hauptargument gegen die LHW war der späte Ansaugschluß mit ca. 80°nOT. Wenn die "neuen" jetzt nur mehr 70°nOT schließen (immer noch sehr spät!!) müßte der Gaser schon zum Einstellen gehen und sich das Sparyback in Grenzen haben.
Ich würde jedoch mit dem O-zylinder über Drehschieber einen Ansaugschuß von 60-62° anstreben, mehr nicht. Dies ist mit einer LHW halt nur aufwendig zu bewerkstelligen, selbst wenn sie nun bei 70°nOT schließen.
Gerald
ich denke, hier geht es um low- cost- plug and play tuning.
das muss man halt mit kleinen nachteilen leben.
aber so tragisch wird es nicht sein.
die langhubwelle für bessere steuerzeiten und besseres öffnen er übströmer beim 10 ps zylinder und höhere verdichtung ohne zylinder oder kopfabdrehen.
mit der fudi muss/ soll die verdichtung angepasst werden und der rest ergibt sich.
das sollte doch halbwegs gut laufen.
vielleicht noch die kolbenfenster vergrössern und evtl. noch die überstömer aufmachen.
Also irgendwie ist bei all euren Berechnungen da oben der Wurm drin:
@Polifkarudl:
Wenn 196 zu = 229° dann muß aber 111!!! offen= 130° ; bei 42mm Einlass kommt man dann auf ca.180° Gesamteinlasszeit.
@ Harald
Deine Werte können so nicht stimmen . 98mm ist der Durchmesser der Welle. Wie lang is deine Dichtfläche?
EDIT
Hab auch ein neues Gehäuse mit 42mm Einlass. Die Toleranz ist wohl nicht so riesig.
Bearbeitet von manni
@manni
98 ist der durchmesser und 88 sehnenlänge des drehschieberausschnittes.
ich kann mich aber erinnern, dass bei meinem vorigen gehäuse die "piaggiobiohrung" weiter nach vorne ging. die dichtfläche war nur 2 mm breit.
bei diesem gehäuse hat sie ca. 5mm.
@manni:
das Gekritzel auf der Schablone kannst Du vergessen, da stimmt nicht alles.
Meine Aussagen über die Steuerzeiten begründen sich auch nicht darauf, sondern auf meine Messergebnisse am Motor.
edit: hier noch die Messergebnisse:
öffnet: 42,5mm vor OT = 107°
schließt: 22,5mm nach OT = 69°
(Einlaß unbehandelt)
mfg - Rudl
es geht mir eigentlich nur darum, ein Originalzylindertuning zu machen, aber wenn das mit der LHW funzt, warum nicht. Low costs, gerne, Plug and Play auf keinen Fall, eben wegen dem OZT.
Wenn die Welle bei 69° n OT schließt, ist die Sache ja eigentlich geritzt!
Danke!
Gruß, Ralf
Hab ich ne neu Abkürzung erfunden...? OZT = Originalzylindertuning
Plug and Play funktioniert ja noch nicht mal an meinem Rechner, der es ja eigentlich können soltte, wie soll es dann an meiner Vespa laufen...? :-D
Hab zwar schon ein Drehschiebergayhäuse unfreiwillig zum Membrangayhäuse umfunktioniert, aber damit wenigstens auch einen Grund für eine neue Vespa!
Wie sollte so ein Originalzylindermotor mit LHW OZT :-( und Si-Vergaser tuning aussehen? Also Steuerzeiten, Quetschspalte, Verdichtung... usw...
Gruß, Ralf
Hi!
werde morgen mal zwei alte LHW sowie zwei Gehäuse messen.
Das ergibt dann vier Werte von einer Person gemessen.
Sollte als Referenz für die alte Welle ja ausreichend sein.
Als Kontrollwert werde ich wohl besser mal, der Vergleicharkeit der Messungen wegen, auch eine normale Rennwelle sowie eine std. Welle messen.
Wenn die neuen LHW tatsächlich nur noch RW Steuerzeiten haben wäre das ja fein.
Dann könnte ich ja doch nochmal über einen DS Malossi mit LHW nachdenken :)
Gruß Uwe!
EDIT: Glatt vergessen auf die eigentlich Fragstellung des Topics einzugehen:
Habe damals einen 10PS Zylinder mit Rennwelle sowie LHW gefahren.
Subjektiv so gut wie kein Unterschied. Hat mich auch sehr gewundert aber scheinbar hat das Blowback der WElle das gute Drehmoment aus dem Keller zunichte gemacht.
Die längeren Zylindersteuerzeiten kamen nicht zum tragen da der Vorauslaß auch beträchtlich zusammenschrumpfte und nicht angepaßt wurde (zudem mit orig. Auspuff/ Shito Plus gefahren).
Bearbeitet von Angeldust
die modifizierte lhw mit rw steuerzeit soll auf originalzyl sehr fein sein gehen!
hat mir mal thomasD geschrieben
(hoffe is ok wenn ich dich zitiere)
habe danach nochmal so eine welle gemacht. diese verrichtet ihren dienst in einem motor mit original px zylinder (ohne zusätzliche dichtungen mit originalkopf) 24si vergaser 122HD resl. düsen original (leicht oval und angepasst) und sito plus. das teil geht besser als meiner mit pinasco, mikuni und sip puff. (und eben so einer welle)
also lhw modifizieren für den originalzyl
sehr fein :grins:
Bearbeitet von joerg
genau das ist ja evtl. nicht (mehr) nötig.
@jörg.
hat deine welle jetzt rennwellensteuerzeiten oder originalsteuerzeiten?
schon gemessen?
gute frage - leider nicht gemessen, mal gummientchen fragen
lt seinem topic, momental
radiergummientchen Geschrieben am: 2 Nov 2002, 21:23
auf meinem Motor (mit geöffnetem Drehschieber) ergeben sich jetzt die hochgelobten 110°v.OT/65° n.OT, was für meinen Pinasco-Originaltuningmotor eigentlich das Optimum sein sollte.........
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?   Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
