Hallo.
habe in meine VNB eine T4 Gabel eingebaut.
Meine Frage: welches Lenkkopflager passt?
Das von ner PX ist zu groß...
also Kugellagerring, große 'Mutter', Sicherungsring und dann ist für die kleine 'Mutter' kein Gewinde mehr übrig....
nur kugellagerring, nasenscheibe, mutter. oder?
wieso mehr?
Bearbeitet von nop
dachte eher an die t5... bzw. das "nötige" zum verschrauben...
lagerring mit gewinde
nasenscheibe um das mitdrehen zu verhindern
mutter zum kontern
das reicht doch allemal?
1 Kugellagerring,
2 große 'Mutter',
3 Sicherungsring und dann ist für
4 die kleine 'Mutter' kein Gewinde mehr übrig....
vier.
ich hab gesagt
1 kugellagerring,
2 nasenscheibe
3 mutter.
drei.
oder?
Bearbeitet von nop
@marc: bist' schon weiter? Ansonsten: T4-Gabel sollte problemlos in VBB passen, also ist bei Dir was faul. Anhand des von Lacknase geposteten Links folgendes zur Erläuterung (ich vermute mal, nop's Lagerring war nicht Dein Lagerring; nop meinte die obere schraubbare Lagerschale 22594; Du meintest den Kugellagerring, stimmt's?):
Ansonsten: es gibt definitiv nur die genannten Teile
11109 Nutmutter
3751 Zwischenscheibe
22594 Nutmutter / Lagerschale schraubbar
14246 Lagerkugeln; alternativ: PX-Lagerkäfig
22595 Lagerschale (im Rahmen)
Mögliche Fehlerquellen:
- falscher Kugeln im unteren Lager
Hier müssen definitiv lose Kugeln rein; der PX-Lagerkäfig paßt hier auf keinen Fall. Kugeln: 19 Stück Ø 8 mm
- die obere Schale des unteren Lagers sitzt nicht korrekt im Rahmen
- die untere Schale des unteren Lagers sitzt nicht korrekt auf dem Lenkrohr
