Hallo Leute!
Hab nen SIP-Tacho, wo man optional so nen Geschwindigkeitssensor anschliessen kann
(Tachowelle fand ich immer schon scheisse)
Kann mir Jemand sagen, welche Teile ich da brauche (Sensor, Halter, Magnet... aber welche????)
und wie bringt man die am besten an?
Hats schon wer gemacht?
So schwer kanns nicht sein, muss ja hnlich wie beim Fahrrad sein....
Danke im Voraus
Oli
Das Zeug findet man eh alles bei SIP!
Der Magnet gehört auf die Felge (geklebt?!) Und der Sensor muss halt genau drüber.
Ich denke, am einfachsten, wenn man auf der Schwinge ein kl. Loch mit Gewinde bohrt, um da dann den Halter für den Sensor festschraubt! Sollte doch so am einfachsten sein, oder?
Das Zeug findet man eh alles bei SIP! Der Magnet gehört auf die Felge (geklebt?!) Und der Sensor muss halt genau drüber. Ich denke, am einfachsten, wenn man auf der Schwinge ein kl. Loch mit Gewinde bohrt, um da dann den Halter für den Sensor festschraubt! Sollte doch so am einfachsten sein, oder?
....Danke, aber sooo gscheit war ich vorher auch, bin ja nicht doof.
Es gibt halt verschiedene Teile in verschiedenen Grössen beim SIP, falls du das bemerkt hast, hätte gerne gewusst, was genau da zusammenpasst, ausserdem htte ich gerne gesehen (Bilder?), wie Andere das montiert haben.
Trotzdem Danke für dein Bemühen.
Gibt es da Unterschiede bei dem Tacho?
Meiner hat 3 Anschlüsse, Temp Fühler / Taster / Spannungsversorgung bzw Drehzahlsignal.
Wo wird dann der Sensor noch abgeklemmt?
Es gibt da 2 Serien! Der mit Geschwindigkeit hat 4 Anschlüsse, das sind nur die neueren...
Und wegen den Teilen: die Kabel sind alle nur unterschiedlich lange, leider ist der Stecker ein "Sonderteil", denn bei streetlights z.B. bekommt man die Sensoren um einiges günstiger, aber nicht mit dem richtigen Stecker! Je nachdem, ob du basteln willst.
Und dann noch den Magneten...
Halterung kann man nehmen, muss man aber nicht!
Und leider noch nicht verbaut das ganze, nur mal dazugehalten
Beim SIP gbts:
4 verschiedene Sensoren (Länge untersch.)
3 verschiedene Magneten /Völlig unterschiedliche Grössen)
3 verschiedene Halterungen
Werd dann mal beim SIP anfragen, was sinnvoll, werde es dann posten
Beim SIP gbts:
dann berichte mal bitte
Bearbeitet von Daredevil77
der stecker is kein sonderteil, is der ganz normale weiße Stecker von KOSO, man kann dann noch wählen ob man passiv (mit magnet) oder aktiv (geht auf alles) verbauen will...
die lamy jungs sind da schon nen schritt weiter...hier steht einiges drinne über sensoren etc.
    • Gitter für Rücklicht und Blinker für PX Lusso in Chrom. Optimal für nen Pornohobel. Teile sind neuwertig.  Preis: 20€  Düsseldorf      Super Corsa Sitzbank weiß. Hab ich direkt aus Vietnam vom Saigon Scooter Center. Einmal montiert gewesen.  Verarbeitung konnte besser sein.  Preis: 90€ Düsseldorf    Beides meines, ist auch nirgends anders inseriert. Versand möglich
    • Suche für eine super corsa einen Schlosseinsatz inkl. Schlüssel. Version siehe Bilder
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
