Wird es ein H2O Motor ?
Am liebsten CNC luftgekühlt, aber das wäre platztechnisch überhaupt nicht zu realisieren gewesen :-D
Nein, da kommt mein Malossi-Motor aus meiner grünen PX rein.
Gibts schon ein Bild von frontal vorne, wo man erkennen kann, wie weit die Backen rausstehen?
Nein gibt es nicht, kann ich mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wirklich raus schauen. Sind keine 3cm verbreitert worden pro Seite... Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren...
Hätt etwas Sorgen das nicht ausreichen Luft zum kühlen ankommt,
wenn komplett mit Tank Sitzbank usw.. + Fahrer wird vom Luftschlitz nicht mehr viel unter der Backe zu sehen sein.
Wegen der fehlenden Schlitze? Halte ich für Humbug.
Guck mal wie riesig der Spalt dank der verbreiterten Backe an der Lüfterradabdeckung ist:
Naja, original wird die Luft ja auch von dort angesogen. Sitzbank fahre ich nicht. Fahre mit Schwingsattel. Sonst muss ich halt einen auf Fiat 500 machen und anstatt der Motorklappe die Vergaserklappe beim fahren öffnen :-D
Glaube ich jetzt aber nicht...
Habe da keine praktischen Erfahrungen, halt nur etwas sorgen.
Aber freue mich schon auf das Endergebniss... Steh ja auf Dickarsch mt Sattel
Backen sind halt immer unterschiedlich re + li
Was ich eher seltsam finde ist der (noch?) vorhandene Spurversatz beim Hinterreifen....
Jan
Jan
stimmt Rad steht weiter links?
.Erna meint noch das täuscht
Bearbeitet von Basti85
@ Ignazio,
ich find soweit alles cool ich würde aber die Lüftungsschlitze der
Lüfterradabdeckung zu machen.
So hatt man keinen Bezug zwischen der Backenunterkante und dem
Luftschlitz...
Gruß Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Bei Wideframe-Umbauten eher noch klein. Bei diesen 4" Umbauten gibt es immer einen Spurversatz.
....wieso läßt du denn den Rahmen so aufwändig umschweissen um dann was zu haben was einen Spurversatz hat? Deine Backen sind 3cm breiter also ist nach rechts aussen aber mal richtig Platz - ich würde das noch ändern (lassen). Du machst so einen Aufriss, da sollte doch sowas auch passend gemacht sein, meinste nicht?
MyCupOfCoffee
Jan
MyCupOfCoffee
Jan
Hatte ich mit Wolle besprochen. Er meinte, dass dieser Spurversatz, der bei PX und Co größer wäre, nicht so ins Gewicht fällt, wie wenn der Motor um den tatsächlichen Betrag nach Rechts verschoben wird. Optisch mag es etwas blöd aussehen, aber die Vespa hat schon genug Drang nacht Rechts zu kippen. Außerdem würde dann in meinem Fall der Stoßdämpfer am Rahmen anstoßen, was wieder zu weiteren Problemen führen würde, da an dieser Stelle ohnehin nicht gut Kirschen essen ist. Geschweige die Stoßdämpferaufnahme so umzuarbeiten, dass die ebenfalls möglich ist.
Ich nehme es in Kauf einen kleinen Spurversatz zu haben. Schau dir mal die blaue 250N an. Die hat einen richtigen Spurversatz. Da ist meiner noch relativ klein...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
@ Ignazio,
Luftschlitz...
Gruß Bernd
Jepp, da hast du Recht. Das ist mir auch gleich ins Auge gefallen... Abdeckung ist zwar schon gestrahlt und beschichtet, wäre aber weniger das Problem es erneut zu machen...
...naja beim Fahren merkt man das wirklich kaum und das mit dem Dämpfer und Motor noch weiter raus, ist schon ein Argument! Na denn, ich bin gespannt wie das Dingns in Fertch aussieht!
Jan
Wegen dem Spurversatz:
Wie viel Platz ist zwischen Reifen und Schwinge beziehungsweise Kupplungsdeckel?
Ich hab bei meinem GS Umbau keinen Spurversatz, mit 130/70er Reifen, eine breite Felgenhälfte und eine breite Cosa-Felgenhälfte Auf der Bremstrommel Unterlegscheiben mit circa 12 mm...... Witzig ist, dass ich mit der Sip- Alu Felge genau gar nichts brauche..... Ach ja, Schwinge ist nicht die gecuttet.
Nur mal so als Denkansatz
Hat jemand schon mal die Streben von der Lüra-Abdeckung entfernt, so dass es ein runder Ausschnitt ist? Muss man auf was achten bzgl. verbiegen etc.? Unten wird es dann schwierig es rund zu bekommen, oder?
Brauchts für der Motoscope zwingend ne Batterie? Oder kann man das irgendwie mit ner Blockbatterie umgehen?
BTW wirklich sehr geile Karre!!!
Jepp, Batterie wird zwingend benötigt. Auf der Motogadget-Seite sind zu den Produkten auch Anleitungen. Da steht alles drin. Ich habe eine kleinere Batterie, die für Tacho und EGT ausreicht.
Vielen Dank, für die Blumen :-D
Ist das mit dem Versatz ein Wideframe "Problem"? Ich bekomme bei meiner P200E auch gerade bei S&S den Breitreifenumbau verpasst. Inklusive Anpassung der Bremstrommel, Traversenkürzung und Backenverbreiterung.
Diesem Threat (s. Link) habe ich eigentlich entnommen, dass es keinen Spurversatz gibt
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/193732-Das-4-"-Breitreifenkit-von-S-&-S--und--das-Sip-2k-Kit
Ne, bei der Wideframe fällt der Spurversatz nicht so groß aus. Wie gesagt, laut Wolle selbst gibt es einen Spurversatz. Bei der Sprint finde ich den aber ziemlich heftig.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
    • Habe gestern noch mal genauer gemessen. Block planen fix, rest geht wohl
    • Servus zusammen,    ich hatte am Wochenende die V50 Special meiner Frau zusammen gebaut.  Aufgrund häufiger Diskussionen bezüglich dem Zylinder und dem Unisex Auspuff wollte ich gerne meine Erfahrung teilen.  Hintergrund war hier einen schönen laufenden Motor zu haben der nicht zu bissig ist. Ich habe davon schon 2-3 mit einem Falk Ares am laufen aber minimal anders im setup welches auch wirklich gut läuft.  Setup:  M1B60 GTR unbearbeitet  PHBH 30  Parmakit Membran Ansauger Falc VWW 51/97 ÜS Angepasst  Einlass vergrößert  PK Getriebe mit NW extra kurzer 4ter  Primär 2:56 Auspuff EGIG unisex curly.    Ich muss sagen nach dem durchforsten im Forum war ich etwas am zweifeln bezüglich dem Unisex.  das Setup zieht von unten raus wirklich sauber und druckvoll durch und auch nach oben hin kann ich nicht feststellen das der wesentlich früher zu macht wie der Ares.  Die kleine läuft spitze laut Tacho über 120kmh mit meinen 90kg.  Wer einen schönen Tourer haben will der trotzdem Spaß macht muss ich sagen, ist das setup wirklich super zum fahren, kann ich nur empfehlen.  beim nächsten Termin am Prüfstand stelle ich sie mal mit drauf und werde eine Kurve nachwerfen das kann allerdings noch etwas dauern.
    • Alaaaaf ihr jecke!   Der 4 mix Motor ist ja auch ein 4takter.     ….
    • Die Zündkerze ist original glaube ich ne NGK BR6HS ich werde eine BR8HS versuchen da der Motor sicher heiser laufen wird.
