Seeehr geil sieht die Kiste aus. Ist super geworden.
Hast du diese Trittleisten verwendet und dann schwarz pulverbeschichtet: Klick mich
Vielen Dank für die Blumen.
Genau, die sind es. Ob es eine weise Entscheidung war wird sich zeigen. Glücklicherweise könnte man da auch wieder die herkömmlichen Trittleisten anschrauben...
ist ein geiles Teil geworden. Mich stört allerdings der Versatz am Hinterrad. Mir ist das zuviel. Auch wenn man es angeblich auch nicht merkt.
Beim Sattel geb ich einem meiner Vorredner recht. Der ist echt (zu) fett / Wuchtig geworden. Etwas ganz schlankes wäre hier glaube ich geiler. Allerdings sieht sowas In der Realität ja auch immer nochmal anders aus. Über die Qualität / Umsetzung des Sitzes lässt sich natürlich nicht streiten. Geil umgesetzt mit dem Kunstleder und dessen Struktur sowie die roten Nähte.
Auspuff ist irgendwie geil für den Moment. Glaube aber auf Dauer würde mich der Right Hand mit dem großen Überstand zu sehr stören...
Dazu noch eine Detailfrage: Du hast also den doppelwandigen S bei S&S bestellt? Ich will nämlich ehrlichgesagt von meiner Pipedesign Cobra auch auf S&S 'S' wechseln. Aber auch nur, wenn dat Ding tatsächlich deutlich leiser - wie beworben - ist. Ne Auslassbearbeitung hat mein Malle allerdings auch hinter sich. Son RAP kann meines Erachtens auch ruhig etwas lauter sein als original, aber die Cobra ist einfach auf längeren Strecken zu brutal. Hatte Ohrensausen nach meiner letzten 2h See-Tour. Da hab ich keinen Bock mehr drauf... Aber es mangelt auch irgendwie an Alternativen scheint es mir... (Ausser Ohropax)
Bearbeitet von Artee77
Ich find ja die roten Felgenringe schick ;-)
Gut geworden, Junge!` :thumbsup:
Emblem vorne sollte aber normalerweise vor Gabelmontage angebaut werden :-D
Kommt da noch ein E-Rad Halter dran?
Hab ichs übersehen, wie hast Du das mit der Stossdämpferaufnahme hinten gelöst?
Hoffentlich ist die Pulverbeschichtung fest genug. Wäre natürlich sehr ärgerlich wenn sich das nach der Zeit ablöst wenn du da mit deinen Füßen draufstehst.
Bin aber zuversichtich.
merkt.
Ein Streamline Sitz zum Beispiel :-D
Leider noch nicht für VB1 erhältlich...
Jupp, das ist der Auspuff in der S Version allerdings in Edelstahl. Laut Wolle ist dieser in Edelstahl lauter. Klanglich finde ich ihn megageil. Den alten Newline fand ich, wie schon erwähnt, zu blechernd... Ich meine er hat einen zum testen da. Bin mir aber nicht 100%-ig sicher...
Die originale Stoßdämpferaufnahme hat der Wolle abgeändert in dem er eine ganz normale Langmutter rein geschraubt hat. Sprich, ich könnte hier noch in der Höhe variieren. Emblem wird angeklebt :-D E-Radhalter kommt bis jetzt nicht hin...
Ich meine auf der Oberseite, die fehlenden Schrauben ...
Aufnahmen/Gewinde E-Rad Halter hast ja dran!
Ach so, da sind jetzt 2 fette M10 oder M12 Schauben oben und unten verschweisst. Kopf natürlich ab... ;-)
Naja, also auf den Videos hört man jetzt nicht wirklich einen Unterschied, den es real definitiv gibt...
Wer kann mir sagen welches Format das Video haben sollte, damit es hier funktioniert? MOV funktioniert nicht...
Vielen Dank!
Also bzgl. TÜV mache ich mir im Moment mehr bzgl. der Lautstärke Sorgen. Wir werden sehen... Ich hoffe das wird schon alles...
War die Woche beim Schall und Rauch für HU mit S&S EMO und Fox Dämpfer, der Tüvler dort scheint auf laute Anlagen zu stehen und wenn er seinen Helm bei hat dann gibts auch ne ordentliche Testfahrt :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Auch von mir gibts an dieser Stelle noch Blumen, GANZ SCHICKES MOPED draus geworden :-D:wheeeha:
edit sagt noch: Ein schwarzes Rücklichtglas würde an den Arsch noch passen...
Bearbeitet von Nakkl
Wie erwünscht weitere Bilder.
Piaggio- und Vespa-Emblem fehlen noch, dann putzen und optisch wäre alles erledigt. Technisch noch der ein andere kleine Eingriff und in 2 Wochen geht es endlich zum TÜV...  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Echt abgefaaaaaaaaaaaaaaaahner Roller, Ignazio, schön clean. :thumbsup:  Viel Glück mit dem TÜV!
So, TÜV hat geklappt. Allerdings musste für den TÜV ein anderer Auspuff montiert werden, da er, oh Wunder, zu weit raus schaut. Als ich mit der SIP Performance zurück gefahren bin, war ich sehr enttäuscht, da leistungsmäßig überhaupt nichts ging. Jetzt mit dem S&S muss ich sagen; Hut ab! Sehr geil, kein Resoloch, dafür aber nachbarfreundliche Lautstärke...  :-D
post-28653-0-14851000-1378737524_thumb.jpost-28653-0-47598400-1378737502_thumb.jpost-28653-0-97502300-1378737478_thumb.j
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
  • Like 6
:thumbsup:
Sehr schön geworden.
Wie nah sind Schalt,Kupplungs und Bremszug bei dir am Auspuffkörper?
Habe nur einen Sip Road, aber da ist verdammt wenig Platz, so wegen Hitze und so.
Ist wohl der erste Nachteil,wenn man ohne Adapterrahmen den Motor verbaut
:thumbsup:
Bei mir passt es. Stelle aber ein Bild hier rein. Muss es aber noch machen...
Frage zum Tüv... mit der Bremspumpenaufnahme am Lenker. die ist doch angeschweisst, der Halter oder
wie hat er dir das eingetragen? danke für die Antwort
gruß
Andre
Ja, die Halterung ist angeschweisst. Eingetragen wurde die "Scheibenbremse". Wegen der Halterung gab es nichts...
Hi everyone and all the best in 2014.
Can you please tell me where can I buy these two aluminium throttle/gear change conversion rolls as on this photo.
Thanks!
    • Sieht nach Restekisteverwertung aus… Würde ich mir nicht antun.
    • Hallo zusammen,    wie bei vielen hier im GSF ändert sich auch mein Leben. Deshalb überlege ich folgende Vespa zu verkaufen: Vespa PX150 Lusso  Baujahr 1996 aus 1. Hand  ca. 28.000 km  ziemlich gut erhalten für das Alter,  Original Lack blue mid 214 müsste das sein (bis auf Seitenhauben, also mind. eine ist nachlackiert)  alle original Teile vorhanden (Sitzbank, Rücklicht, Kaskade, Kotflügel, Lenkerkopfabdeckung, etc)  Eintragungen: PX 200 Lusso Motor  teilhydr. Scheibenbremse Bitubo  natürlich alle Papiere vorhanden  glaub seit +10 Jahren abgemeldet, aber immer mal wieder gefahren    nicht so gut: kein 200er Motor  aber derzeit laufender 125er Lusso Motor verbaut Reifen alt  Bitubo halt nach den Jahren    keine Zeit für 125er einzutragen --> also Preis so wie sie ist, süddeutscher Raum (Nähe München)    Elektrik funktioniert alles wie es soll,  Hupe Misston, muss eine Batterie rein    Bilder etwas dunkel, ist aber das blau aus 1996 (blue mid 214)  evtl am WE bessere Bilder, hab nur die zur Hand    also Feuer frei  wie immer fair bleiben und Danke    Grüße Tom
    • Ohhh Jesses lass die Finger weg. der Blinkerschalter auf dem Lenkkopf….Spachtel an der Falz….falsche Mitteltunnelmazte usw usw….da passt ned viel zusammen  kotflügel von ner Super….usw
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-vespa-150-s-1976/2946080722-305-19578
    • ja. KAnnst aber gleich weit wie die piaggio rein. So fahre ich.   Ich habe auf das "V" dazwischen bei mir etwas breiter gemacht.
