Hi...
habe heute mal die Zündkerze unter die Lupe genommen,
leicht verrust und ölig...
Wenn der Roller über Nacht steht springt er am nächsten Tag auch schlecht an.
So mindestens 8 Kicks brauch ich schon. Wenn ich gefahren bin und nach
kurzer Zeit wieder drauf will, dann springt er gleich an!
Mein Setup ist 102er Polini, 19er Gaser, 3.00er Übersetzung, Polini links!
Fahre gerade ein HD 77, scheint aber so als läuft der Roller noch zu fett
damit wenn ich die Zündkerze anschaue.
Werd so wohl mal noch kleiner Düse testen müssen oder?
Wenn ich mir halt SmallFrameSetup anschaue kommt mir das komisch vor!
Bekomme morgen noch ne neue Tröte, nen Ziri-Silent,
erst neu bedüsen wenn die Tröte drauf ist oder?
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
Ja, mitm Zirri brauchst Du mit Sicherheit ne andere Bedüsung.
Nach den Setups kannst eh nicht genau gehen. Vorallem wenns um die Düsen geht. Die optimale Lösung ist von vielem abhängig. Das ist genauso wie mit dem OT bei der Zündplatte. Du mußt einfach herum versuchen. Geh einfach mal auf 75 oder 74 runter. Wenn sie zu mager ist, dann spürst Du das vorallem in den unteren Drehzahlen, denn dann dreht Dein Motor richtig ab und oben heraus verliert er dann. Musst auch mal wegen der Leerlaufdüse schauen. Ist immer ein Zusammenspiel zwischen HD LD und Zündung.
Probieren geht über studieren :-D
Hi...
Lehrlaufdüse??? Spielt die da echt so ne grosse Rolle???
Wo bekomme ich überhaupt Lehrlaufdüsen her, noch nie gefunden?
Hab hier vor kurzem gelernt:
Die LD ist für Teillast und für Lastwechsel zuständig.
Und natürlich der Leerlauf...
Als ich ne zu kleine LD drin hatte, da stotterte sie, wenn ich bei Teillast fuhr, die Schraube konnte ich rein und rausdrehen und die machte nix.
Mit der grösseren LD habe ich an der Schraube rumgespielt und konnte damit die Gasannahme verändern....und Standgas wobei ich jetzt mein Standgas hauptsächlich mit der Schraube am Schieber und der fürn Zuch einstelle...
Gruss T.
mein 102er läuft auch mit 76 er Düse also viel kleiner
als immer beschrieben(85er etc)
oben raus zieht er ein bisschen wenig aber mit 78 er zu fett
ne 77er hab ich nicht
und wegen einer Düse extra bestellen ist nervig
obwohl ich glaub ich machs trotzdem
hab jetzt 102er 19er 3.00 er und polini rechts seit 100 km am einfahren
und der dreht bei 55 im dritten bereits so als hätt ich ne 1100er rennmaschine
um dann im vierten abzusacken
also ehrlich gesagt ich dachte der hätte mehr power....(liegt vielleicht auch an meiner pk xl 2)
wie wär ich dann mit 75er abgegangen?vielleicht tut sich nach dem einfahren ja noch was
PS:irgendwie macht basteln süchtig
J.B.
HI,
habe auch 102 Polini, 3,0 Primär und 19er Gaser mittlerweile mit HD84 auf ner 3-Gang-Fuffi, allerdings auf Membran.
Kerze sieht sehr gut aus und er ist bei ca. 85 lt Tacho Vollgasfest.
/r
    • Jeden Winter besucht mich ein sehr sehr fleißiger Mitarbeiter von Hoch Tiefbau in meinem Garten. Nennen wir ihn Ekel Alfred. Ekel Alfred baut jeden Winter um die 30 Immobilien. An Hausmitteln wie Knoblauch, Essig, Katzenkot… oder auch Carbid habe ich schon alles versucht, juckt den nicht die Bohne. Das einzige was ihn vertreibt ist der Mährobter. Den im Winter laufen zu lassen würde vermutlich meine Nachbarn an meinen Verstand zweifeln lassen.  Bin eigentlich ein sehr tierliebender Mensch, aber was kann ich gegen dieses Drecksvieh von Maulwurf tun. Bin zu allem bereit von Dynamit bis hin du Atom oder Biogasangriffen.
    • guten morgen ich hab bei meiner acma v54 das problem, dass die federn bei fahrstellung das gestell nicht auf die unterseite des trittbrettes drückt! falsche montage oder woran scheitert es? danke mal vorab, für eure hilfe 🙏
    • Bei Kobold ist die bearbeitungszeit ziemlich lang, sonst auch mal bei @VbTuning oder @Px166  nachfragen.
    • Ooooh! Ja das ist eine! Dankeschön ☺️ ich habe zu der leider keine endgültige Stillegebescheinigung aus ES, konnte den Verkäufer aber immerhin zu einer eidesstattlichen Versicherung bewegen, dass die Papiere verloren gegangen sind. Online bei DGT in ES hab ich über das alte Kennzeichen noch ein paar Daten bekommen. War 2001 zuletzt angemeldet. Aber eben keiner Baja Definitiva. Ma guckn, was das Amt sagt. Die sollen ja von Region zu Region sehr unterschiedlich verfahren.
    • Isses 'ne 09C? Dann hätte ich Briefkopie für dich, falls benötigt ...
