hello. hab hier grade aktuell mehrere alte projekte, die ich zum teil wieder zum leben erwecken will.
einmal einen alten standard 200er motor und einen 210er, der auch seit 6.5 jahren nicht mehr gelaufen ist.
der andere motor noch länger nicht. ausserdem kriegt ein kollege grade noch eine px80, die auch seit zig jahren nicht bewegt wurde.
langes intro.. nun meine fragen:
wie fachgerecht vorgehen?
reicht ölwechsel und dann mal versuchen zu starten? oder irgendwas in den zylinder rein vorher?
vergaser vorweg reinigen lassen?
Vergaser würde ich gleich reinigen, wenn das ding 6 Jahre stand sind die Kanäle/Düsen höchstwarscheinlich verklebt.
Dann ggf den alten sprit ablassen, neue Vollgassuppe rein und das Ding läuft wieder :thumbsup:
Sollte nicht auf jeden Fall etws Öl in der Zylinder? Die Laufflächen werden doch wohl kaum noch Schmiere druf haben, dass es dann quasi trocken anlaufen würde.
Ich würde mir noch den Drehschieber anschauen, wenn der Vergaser runter ist, und da ein wenig Öl reinkippen, wenn der gut aussieht. Wenn da Rost zu sehen ist, auf jeden Fall spalten.
Und den Zylinder mal demontieren kann nix schaden und ist schnell gemacht.
Öl in der Zylinder kommt mit der Benzin in der Zylinder. Wenn kein Benzin in der Zylinder dann auch kein Bumm in der Zylinder, dann auch kein trocken anlaufen.
wenn zusätzlich der Öl in der Zylinder, nur kleines bisschen. Wird vielen Rauch geben.
Im Ernst: Dran denken: wirklich nur gaaaaaanz wenig Öl.
Nachrechnen:
1h Fahrt entspricht 240.000 Umdrehungen bei ca ca. 50 km Strecke während der ca. 2 Liter Sprit verbraucht werden. Davon sind ca. 40 ccm Öl.
40ccm Öl auf 240.000 Umdrehungen: 1ccm Öl auf 6.000 Umdrehungen reicht also für 1 Minute Vollgas.
Entsprechend wenig Öl wird beim Starten eines Motors gebraucht werden. Wenn man da nur ein viertel Schnapsglas Öl reingibt, wundert man sich über das Scheiß-kaltstartverhalten, erstickt an der Rauchwolke und denkt, sämtliche Simmerringe sind durch.
ich mach das immer so:
ich zieh den Stecker ab und mach evtl. die Kerze raus, gebe Vollgas und trete zeitgleich je nach Laune 3-4x durch und dann die Kerze wieder rein, stecker rauf und die Kiste springt beim 1. weitern Kick an :satisfied:
:laugh:
Ich hatte meinen Roller jetzt auch schon mindestens 7 Tage nicht mehr an. Ich hab einfach mal gekickt und schon ging der an. Einfach mal ausprobieren und mutig sein ist die Devise! :-D Ist ja immerhin eine Vespa.
Bearbeitet von daviddavid
Herr pöt, immer ihre vom Opportunismus angehaute Art. :inlove:
Wenn ich ehrlich bin, halte ich sehr viel von der hochtheoretischen Abhandlung. Mir sind 2 Punkte nicht klar. Warum sollte man sich über Rauch wundern, wenn man grad selbt Öl in der Zylinder gekippt hat und als Zwotaktfahrer doch weiß, das solch ein Apart wegen des Öls raucht. Zweitens, einen neuen Zylinder, den frimmelt man doch auch nicht drauf ohne es vorher mit gleitendem Mittel vorbehandelt zu haben. Das ist ähnlich wie bei Frauen, aber bei ihrer Widerspenstigen Art durften sie wahrschlich noch nie. :wheeeha:
Was meine Sexualhistorie angeht: Mein Lieber, ich kannte in den 80ern mal eine Frau Schmidt etwas genauer... Grüße an die Frau Mama, du darfst evtl. Pappa zu mir sagen. :inlove:
Es ist, um mal ontopic zu werden, ein kleiner Unterschied zwischen der Montage eines fabrikneuen, knochentrockenen Zylinderkits und dem Starten eines gebrauchten ungeöffneten Motor, in dem genug Schmodder drin ist. Noch was anderes ist es natürlich bei festgegangenen Motoren, oder wenn der Rost innen zuschlagen konnte. Aber da hilftn Schluck Öl im Brennraum auch nicht unbedingt weiter, weil man sich da die KuWe samt Lager genauer anschauen sollte.
ad secundum: Glaub mir, auch Zwotaktfahrer haben nicht immer alles auf dem Schirm und wundern sich über Dinge, die erklärbar sind. Mehr als einmal musste ich Kollegen beruhigen, die wegen einer ungeheuren Rauchentwicklung ihren frisch gmachten Motor wieder spalten wollten...
Ah, und in Anlehnung auf Revolverhelds ernstzunehmenden Ratschlag fällt mir mal wieder der preisgekrönte Dialog zweier Freundinnen ein:
A: Rauchst du eigentlich nach dem Sex?
B: Muss ich mal nachschauen.
:cheers:
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
