nein ist es nicht ! ( hammerschlag )
ist hat nicht ganz einfach zu lackieren.
aus erfahrung von stahlbauarbeiten am bau weiß ich halt, daß die eisenglimmerfarben von der deutschen bahn
einen so hohen glimmergehalt haben das naßlackierte flächen, egal ob gesprizt oder gerollt eine deutlich rauhe oberfläche ergeben ,
ich denke da müßte dann noch klarlack drauf. besser wird das oberflächenergebnis durch pulvern. die eisenglimmerteilchen sind dann
durch den angelegten strom in die lackebene integriert. sieht aber meiner meinung nach nicht so gut aus wie eben in der naßanwendung...
grüße
thomas
Bearbeitet von vespathomas
grüße
thomas
Eisenglimmer ist , soweit ich weiß ein Sonderlack der Deutschen Bahn damit wurden die Unterseiten der Eisenbahnwagen lackiert , die Farbe ist extrem schlagfest , sollte die Wagen vor aufgewirbelten Steinen aus dem schotternder schützen ... Heute noch immer Architektens Liebling vorallem im Ton DB 703
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
