Der Kotflügel ist nicht von der T4 (müsste VBB 8" o.d.gl. sein) und der Lenkkopf ist von einer Augsburger GS3. Falls
Dein Schaltrohr auch noch eine 4-Gang Anzeige hat, würde ich mir über die Blinker keine Gedanken mehr machen ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
ne Gangrohr ist 3 Gang....
wegen Blinkern... Nachdem ich keine andere Erstzulassung nachweisen kann, spielt es keine Rolle könnte BJ 1800 sein, würde trotzdem Blinker brauchen :-(
Wegen des Baujahrs kann man doch eine Bestätigung von Piaggio bekommen. Und wenn man das echte EZ-Datum nicht nachweisen/nachvollziehen kann, wäre es einen Versuch wert, das BJ als dann als EZ-Datum anzugeben. Vor allem, wenn's auf einem offiziellen Piaggio-Wisch steht.
Im besten Fall würden sich Blinker so erübrigen.
da hast du recht, leider kann Piaggo nicht helfen.
Hatte mit Piaggio telefoniert und die haben mir auch einen Wisch geschickt, dass sie das Baujahr nicht nachschauen/Nachvollziehen
können
Hi
Können die bei Piaggio nicht im Archiv nachschauen?
Am Telefon geht das sowie so nicht,hatte letztes jahr für meine GL ein Datenblatt + Ursprungszeugnis geordert kostet ca. 44 Euro
Anhand der Fahrgestellnr können sie dir sagen wann die Vespa Produziert worden ist
gruß Vespa-1978
Baujahr 1959 bis 1961: VGLA1T 300001 bis 314387 Typ 202
VGLA1T 314388 bis 315488 Typ 332
ab Baujahr 1962: VGLB1T 315489 Typ 332
muss ne BJ 1960 sein, wenn es so im Brief steht brauchst auch keine Blinker
Bearbeitet von oliverios
Seit wann haben denn die Zulassungsstellen am 1. Januar geöffnet ! ! ! ;-)
==> Willst Du das Baujahr wissen oder das "Blinkerproblem" lösen ? ? ?
Grüße nach Augsdorf ?
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
hab nur die am Tunnel aber die ist kaum lesbar...
Das Baujahr sollte eingeschlagen sein. Kannst Du "eventuell" mit Papier und Bleistift abpausen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Tippe mal schwer auf ein Repro Typenschild bei dem nichts eingeschlagen wurde.
Im Brief ist nur die Erstzulassung vermerkt?
Mit einem Musterbrief mit ähnlicher Fgst lässt sich doch das tatsächliche BJ belegen
aber Bj ist doch völlig unmaßgeblich, es zählt doch nur die EZ... habe das Thema auch schon x - mal durch, die Behörden (zum bei mir) hat ausschiließlich die EZ interessiert... BJ spielt da keinerlei Rolle... ist doch durch aus norm. daß Kisten auch mal länger stehen beim händler zB bis sie dann zugelassen werden... da sist dann in diesem Falle einfach Pech... leider.
beides...
Hoffentlich verlierst Du beim Umzug Deinen Brief nicht.
Andere Frage: Augsdorf oder Augsburg ?
Gruß BABA'S
Gruß BABA'S
ja verlieren wäre dumm, da es dann auch schwierig wäre mit den ganzen Eintragungen (Auspuff, Malossi210, Bitubo, usw) :rotwerd:
Aber habe dich verstanden...
ich hab gestern Blinker bestellt :repuke:
hab noch nen bekannten bei der Zulassungsstelle, vlt kann der noch was rausreißen
dann bau ich sie halt wieder ab :rotwerd:
so blinker sind dran :wacko:
jetzt ist "leider" die elektrik dran (Licht geht noch nicht usw.)
erste Frage dazu... was sollte denn alles oben im Lenker rauskommen?
Ich habe jeweils ein Kabel: PINK / SCHWARZ / BLAU / BRAUN fehlt da nicht was?
und, hat jemand vlt ein Bild die der Lichtschalter verkabelt wird?
habe den Lichtschalter http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/schalter+fur+vespa+125+vna_89471500
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
