  • 1 Jahr später...
@polinist
das topic hier ists
wieder mal hervorkram
damit sich das märchen von böser lhw auflöst
rw hat meist sogar länger offen!!!
lhw mind gleich rw wenn nicht besser
aber alles stark abhängig von der bohrung am gehäuse
1,5jahre her der letzte eintrag
tstststs
Bearbeitet von freakmoped
@polinist
das topic hier ists
rw hat länger offen!!! lhw is die brave  :-D
tstststs
mit polinist seiner lhw haben wir nun mind 3 stück vermessen, oder !?
<{POST_SNAPBACK}>
hab die Tage eine paar Monate alte LHW vom Stoffi in einem unbearbeiteten Gehäuse vermessen:
105vOt - 77nOt
ein paar messungen zusammengefasst:
alte mazzu lhw - 108° zu 78°
anderes gehäuse 105°/77°
lhw 105°/77°
olympia rw 2j 116°/86°
lhw 105° vOT - 82° nOT
Standard LHW auf std. 200'er (VSE1M) Gehäuse:
Einlaß öffnet 105°v.O.T und schließt 80°n.O.T.
mazzu rw, 1,5j
111°/81°
Neue Langhubwelle vermessen: Einlasschluß 75 nOT.
wir sind auf ca. 75 grad gekommen.
das grösste fiasco ist mein 213 pinasco motor mil LH DS. mit 24 si uns sito plus bring der bock echte 93... wohw welch power. mit nem 30er TMX und sip pervormance lässt er sich dann zu echten 110 überreden... denke auch das die langhubwelle wirklich nur was bringt wenn man weiter tunt.
das stimmt defintiv nicht, ist alles nur eine frage der feinarbeit :-D
(bei dem pinasco riechts nach steuerzeiten und kopfproblem)
mach grad einen neuen pinasco, lhw, ovalen 24er
fotos dann auf unserer site
und die nä woche gibts den motor in kopie nochmal :-D
steuerzeiten der welle - gehäuse nur nach hinten leicht bearbeitet
110°/75° also recht zahm - bisserl welle bearbeiten
somit kein problem auf 24er
gehäuse ist ein lusso, getrenntgeschmiert, innenliegender hi-achs simmering
Gestern gemessen.
Sprint 2 Kanal Gayhäuse mit PX125 original KW
70° vOt - 35° n Ot
Haben mit 2 Mann die Werte 3 mal gemessen, immer das gleiche Ergebniss.
WARUM ?
hier rein damit
damit die arme lhw entlastet wird :-D
polinist
post 7 Nov 2005, 14:38
Steuerzeitennews mit LHW und 1mm Fudi:
ÜS 120-122
Auslaß 171/173 unbearbeitet
Meine LHW (schachtelneu 2005) schließt in meinem Gehäuse bei 75°nOT.
Werde Auslaß auf 176-178 erhöhen, verbreitern und formen.
Einlaßschluß bei Welle innen ordentlich verrunden.
Hi,
also meine neue Langhubwelle hat mit nem unbearbeiteten 200er Gehäuse und Polini mit 1mm Fußdichtung folgende Steuerzeiten:
Auslass: 169 Grad
Überströme: 121,5 Grad
Der Einlaß wird 74 Grad nach OT verschlossen.
Hat jemand ´nen Tip ob diese Zeiten mit einem 24er und T5 Auspuff ok sind?
Jan
Soo, jetzt bin ich auch endlich soweit! neue Langhubwelle (DS-gelippt aber nicht verlängert) in org. PX200 Gehäuse mit 210er Malle...
öffnet 108Grad v.OT schließt 74Grad n.OT - also hoffendlich fahrbar auf DS...
wenns einen interessiert, hier noch die Zeiten des Zylinders: 178 - 27,5 - 123 (nur org. Malle FUDI, rest Kopf)
Bearbeitet von Vespatreiber
die angaben von langhubwellen mit 85 grad steuerzeit kommt wohl von den pinasco langhubwellen.
die haben eine längere öffnungszeit als die mazzu wellen.
da schauher schon wieder ein malossi unter 180 grad :-D
wer wird denn da noch an den polini denken :-D
allerdings kann dein vorauslass nicht stimmen
da hast dich vertan, hast eh einen gsf kopf?!
daaaaaaaaa wirst einen spaß haben!
hab dasselbe setup
und war selber sehr überrascht
was das für ein traktor ist.
(originalauspuff daweil)
Ups, da hatte ich mich verrechnet - habs editiert...
Ich hab also was besonderes? *Stolz* :-D
Wird mit T5 Pott gefahren, ausserdem möchte ich unbedingt mal diesen Pitone Turbo ausprobieren der hier rumliegt... der ist so richtig schön schwer und hat einen größeren Resokörper als Polini und co.
Traktor? wäre schön, das war mein Ziel... aber bei 74Grad nOT wirds wohl nicht ganz hinhauen.
Graviekopf ist eh klar, hab noch einen für Normalhub. Den werd ich erstmal mit Dichtung fahren, wenn ich die richtige Verdichtung raus habe lass ich mir die KODI integrieren.
sogar mit t5 pott, coooool :-D mir fehlt noch der sito krümmer dazu
na klar - warts ab - wirst staunen :-D
ich habe sogar eine längere einlasszeit
als bei einer originalen lhw
edit will auch noch mitreden:
ich fahr immer 21 vzz für t5 und originalpott
[offtopic]
plane auch so eine malossi T5puff kombo. hab auch schon alle teile bis auf langhubwelle und gsf-kopf zusammengesammelt. daher noch eine kurze frage: welcher krümmer kann für den t5 puff umbau verwendet werden? nur der originale und der sito oder gibts noch einen anderen?
[offtopic/]
Entweders nen Krümmer von nem o.200er Auspuff, oder von nem 200er Sito Auspuff. Sito soll besser sein...
allerdings unbedingt gut anpassen
da bin ich auch grad am grübeln drüber.
Wir haben den zersägten Krümmer leider nicht ganz so fein hinbekommen, wie er am 200er O-Pott dran war.
An einer Stelle ist ca. 1 mm Versatz im Krümmer!
Fahre ihn bis jetzt auf absolut originalem 12Ps Motor. Gra0artig anders ist das natürlich nicht, allerdings lies er sich im Windschatten von so nem Pferdeanhänger wesentlich besser "mitziehen" als das bei O-Puff der Fall war.
Macht der mm nachher was bei 200er O-Zylindertuning?
Bearbeitet von T5Langhuber
Bei meinem 57mm O-Tuning ist es ein Riesenunterschied, ob ich mit O-Töpferl oder T5 fahre. Mit T5 viel "krampffreier" :love:
Edith sagt, daß 1mm da nicht viel ausmachen wird. Frage ist, ob überhaupt ein nennenswerter Unterschied besteht zwischen einem nur außen drangebratenen 200er Krümmer zu einem schön reingezogenen.
Bearbeitet von polinist
@polinist: jede Kante in einem Auspuff refektiert Schallwellen, wenn diese Wellen zum falschen Zeitpunkt kommen und ev. destruktiv mit gewollten Wellen interferieren, dann ist wohl der Originalauspuff die bessere Wahl.
Also ich wuerde den T5 Puff so gut wie moeglich anpassen. Hat der Sito+ Kruemmer einen wesentlich groesseren Innendurchmesser als der Auslassstutzen des verwendeten Zylinders?
Dann wuerde ich einen kleineren Durchmesser verwenden um nicht einen Teil der Resonanzwelle zu verschenken.
gruesse
Hannes
also Krampffreier kommt mir das Ganze jetzt auch schon ein wenig vor. Wirkt nicht mehr so fett bedüst.
Mehr als der O-Pott kann er halt nicht, aber das dafür irgendwie besser. Im 4ten ist er auch nicht mehr ganz so "Windanfällig".
"Reingezogen" hab ich den Krümmer nicht, aber der Übergang von Topf zu Krümmer ist recht gut geworden. Nur halt da wo der Krümmer geteilt wurde ist das halt nicht ganz so schön.
Naja, im laufe des Sommers werde ich es wohl rausfinden! :-D
das ist alles klar, Frage ist die Auswirkung in der PRAXIS.
Krümmer nur dranbraten ist halt viel weniger action.
Hab beide T5-Varianten liegen, vielleicht mach ich mal ein Diagramm, dann brauchen wir nicht spekulieren. :-D
OFFTOPIC ENDE!
    • Kannst du bitte noch ein Foto von der Lauffläche vom Stelvio anhängen? Hätte interesse da ich den Super G im Warenkorb habe, aber ich bin flexibel. ;)
    • Servus zusammen,    ich würde mich von meinem O-Lack Projekt GL trennen. Blech hat eine Super Substanz, wurde bereits konserviert. Rahmenloch wurde erweitert für einen 90mm Spiralschlauch, um eine Rahmenansaugung ohne Leistungsverluste zu generieren, Gepächfach backe im unteren Bereich geschweißt.  Es wäre auch eine PX Gabel mit verlängerter Schwinge und angepasstem Kotflügelsitz dabei. Siehe Bilder. Vespa steht in 87748 Waltenhofen und ist meine.   Tauschen würde ich gegen eine O-Lack bzw. Patinöse Lambretta gerne auch mit Wertausgleich.
    • Ja, genau. Ich habe die letzten drei Jahre unser WoMo innen komplett neu ausgebaut, da braucht man halt viel Zeug und bestellt auch viel. Bei der Suche nach den ganzen Teilen ist es mir oft aufgefallen, dass die Angebote von den gleichen Anbietern auf verschiedenen Plattformen existieren, sich aber teils geringfügig unterscheiden. Hängt evtl. von den Gebühren ab, die die jeweiligen Plattformen verlangen. Entsprechend habe ich dann immer dort gekauft, wo es für mich am günstigsten war und das war dann auch mal eBay. Dabei ging es aber immer nur um Neuware. Gebrauchte Teile suche ich eigentlich nur auf Kleinanzeigen
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
