  • 1 Jahr später...
@polinist
das topic hier ists
wieder mal hervorkram
damit sich das märchen von böser lhw auflöst
rw hat meist sogar länger offen!!!
lhw mind gleich rw wenn nicht besser
aber alles stark abhängig von der bohrung am gehäuse
1,5jahre her der letzte eintrag
tstststs
Bearbeitet von freakmoped
@polinist
das topic hier ists
rw hat länger offen!!! lhw is die brave  :-D
tstststs
mit polinist seiner lhw haben wir nun mind 3 stück vermessen, oder !?
<{POST_SNAPBACK}>
hab die Tage eine paar Monate alte LHW vom Stoffi in einem unbearbeiteten Gehäuse vermessen:
105vOt - 77nOt
ein paar messungen zusammengefasst:
alte mazzu lhw - 108° zu 78°
anderes gehäuse 105°/77°
lhw 105°/77°
olympia rw 2j 116°/86°
lhw 105° vOT - 82° nOT
Standard LHW auf std. 200'er (VSE1M) Gehäuse:
Einlaß öffnet 105°v.O.T und schließt 80°n.O.T.
mazzu rw, 1,5j
111°/81°
Neue Langhubwelle vermessen: Einlasschluß 75 nOT.
wir sind auf ca. 75 grad gekommen.
das grösste fiasco ist mein 213 pinasco motor mil LH DS. mit 24 si uns sito plus bring der bock echte 93... wohw welch power. mit nem 30er TMX und sip pervormance lässt er sich dann zu echten 110 überreden... denke auch das die langhubwelle wirklich nur was bringt wenn man weiter tunt.
das stimmt defintiv nicht, ist alles nur eine frage der feinarbeit :-D
(bei dem pinasco riechts nach steuerzeiten und kopfproblem)
mach grad einen neuen pinasco, lhw, ovalen 24er
fotos dann auf unserer site
und die nä woche gibts den motor in kopie nochmal :-D
steuerzeiten der welle - gehäuse nur nach hinten leicht bearbeitet
110°/75° also recht zahm - bisserl welle bearbeiten
somit kein problem auf 24er
gehäuse ist ein lusso, getrenntgeschmiert, innenliegender hi-achs simmering
Gestern gemessen.
Sprint 2 Kanal Gayhäuse mit PX125 original KW
70° vOt - 35° n Ot
Haben mit 2 Mann die Werte 3 mal gemessen, immer das gleiche Ergebniss.
WARUM ?
  • 2 Monate später...
hier rein damit
damit die arme lhw entlastet wird :-D
polinist
post 7 Nov 2005, 14:38
Steuerzeitennews mit LHW und 1mm Fudi:
ÜS 120-122
Auslaß 171/173 unbearbeitet
Meine LHW (schachtelneu 2005) schließt in meinem Gehäuse bei 75°nOT.
Werde Auslaß auf 176-178 erhöhen, verbreitern und formen.
Einlaßschluß bei Welle innen ordentlich verrunden.
also meine neue Langhubwelle hat mit nem unbearbeiteten 200er Gehäuse und Polini mit 1mm Fußdichtung folgende Steuerzeiten:
Auslass: 169 Grad
Überströme: 121,5 Grad
Der Einlaß wird 74 Grad nach OT verschlossen.
Hat jemand ´nen Tip ob diese Zeiten mit einem 24er und T5 Auspuff ok sind?
Jan
Soo, jetzt bin ich auch endlich soweit! neue Langhubwelle (DS-gelippt aber nicht verlängert) in org. PX200 Gehäuse mit 210er Malle...
öffnet 108Grad v.OT schließt 74Grad n.OT - also hoffendlich fahrbar auf DS...
wenns einen interessiert, hier noch die Zeiten des Zylinders: 178 - 27,5 - 123 (nur org. Malle FUDI, rest Kopf)
Bearbeitet von Vespatreiber
die angaben von langhubwellen mit 85 grad steuerzeit kommt wohl von den pinasco langhubwellen.
die haben eine längere öffnungszeit als die mazzu wellen.
da schauher schon wieder ein malossi unter 180 grad :-D
wer wird denn da noch an den polini denken :-D
allerdings kann dein vorauslass nicht stimmen
da hast dich vertan, hast eh einen gsf kopf?!
daaaaaaaaa wirst einen spaß haben!
hab dasselbe setup
und war selber sehr überrascht
was das für ein traktor ist.
(originalauspuff daweil)
Ups, da hatte ich mich verrechnet - habs editiert...
Ich hab also was besonderes? *Stolz* :-D
Wird mit T5 Pott gefahren, ausserdem möchte ich unbedingt mal diesen Pitone Turbo ausprobieren der hier rumliegt... der ist so richtig schön schwer und hat einen größeren Resokörper als Polini und co.
Traktor? wäre schön, das war mein Ziel... aber bei 74Grad nOT wirds wohl nicht ganz hinhauen.
Graviekopf ist eh klar, hab noch einen für Normalhub. Den werd ich erstmal mit Dichtung fahren, wenn ich die richtige Verdichtung raus habe lass ich mir die KODI integrieren.
sogar mit t5 pott, coooool :-D mir fehlt noch der sito krümmer dazu
na klar - warts ab - wirst staunen :-D
ich habe sogar eine längere einlasszeit
als bei einer originalen lhw
edit will auch noch mitreden:
ich fahr immer 21 vzz für t5 und originalpott
[offtopic]
plane auch so eine malossi T5puff kombo. hab auch schon alle teile bis auf langhubwelle und gsf-kopf zusammengesammelt. daher noch eine kurze frage: welcher krümmer kann für den t5 puff umbau verwendet werden? nur der originale und der sito oder gibts noch einen anderen?
[offtopic/]
Entweders nen Krümmer von nem o.200er Auspuff, oder von nem 200er Sito Auspuff. Sito soll besser sein...
allerdings unbedingt gut anpassen
da bin ich auch grad am grübeln drüber.
Wir haben den zersägten Krümmer leider nicht ganz so fein hinbekommen, wie er am 200er O-Pott dran war.
An einer Stelle ist ca. 1 mm Versatz im Krümmer!
Fahre ihn bis jetzt auf absolut originalem 12Ps Motor. Gra0artig anders ist das natürlich nicht, allerdings lies er sich im Windschatten von so nem Pferdeanhänger wesentlich besser "mitziehen" als das bei O-Puff der Fall war.
Macht der mm nachher was bei 200er O-Zylindertuning?
Bearbeitet von T5Langhuber
Bei meinem 57mm O-Tuning ist es ein Riesenunterschied, ob ich mit O-Töpferl oder T5 fahre. Mit T5 viel "krampffreier" :love:
Edith sagt, daß 1mm da nicht viel ausmachen wird. Frage ist, ob überhaupt ein nennenswerter Unterschied besteht zwischen einem nur außen drangebratenen 200er Krümmer zu einem schön reingezogenen.
Bearbeitet von polinist
@polinist: jede Kante in einem Auspuff refektiert Schallwellen, wenn diese Wellen zum falschen Zeitpunkt kommen und ev. destruktiv mit gewollten Wellen interferieren, dann ist wohl der Originalauspuff die bessere Wahl.
Also ich wuerde den T5 Puff so gut wie moeglich anpassen. Hat der Sito+ Kruemmer einen wesentlich groesseren Innendurchmesser als der Auslassstutzen des verwendeten Zylinders?
Dann wuerde ich einen kleineren Durchmesser verwenden um nicht einen Teil der Resonanzwelle zu verschenken.
gruesse
Hannes
also Krampffreier kommt mir das Ganze jetzt auch schon ein wenig vor. Wirkt nicht mehr so fett bedüst.
Mehr als der O-Pott kann er halt nicht, aber das dafür irgendwie besser. Im 4ten ist er auch nicht mehr ganz so "Windanfällig".
"Reingezogen" hab ich den Krümmer nicht, aber der Übergang von Topf zu Krümmer ist recht gut geworden. Nur halt da wo der Krümmer geteilt wurde ist das halt nicht ganz so schön.
Naja, im laufe des Sommers werde ich es wohl rausfinden! :-D
das ist alles klar, Frage ist die Auswirkung in der PRAXIS.
Krümmer nur dranbraten ist halt viel weniger action.
Hab beide T5-Varianten liegen, vielleicht mach ich mal ein Diagramm, dann brauchen wir nicht spekulieren. :-D
OFFTOPIC ENDE!
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
