  • 1 Jahr später...
sooo. jetz ist es offensichtlich soweit
langhubwelle mit kurzer einlasszeit ist da
allerdings nicht extra angeschrieben
auch im shop findet sich nichts in der beschreibung
dachte mir noch die schauen seltsam aus
--> einlasszeit 55°
mist! :thumbsdown:
das werden doch ev keine normalhub sein!?
sip falsch verpackt oder ev hats der hubzapfenverschweisser vertauscht?
morgen nochmal nachmessen...
Bearbeitet von freakmoped
tatsache. eine langhubwelle mit 55° einlasszeit.
sip nummer liefer ich nach.
mensch gerald ändere doch mal
steuerzeit auf einlasszeit in der topic überschrift :thumbsdown:
sip nr 45021000 - falsches foto und nix in der beschreibung.
wer hat da jetzt was falsches verpackt? sip oder meceuro.
mal schaun ob ich vor bearbeitung a foto gemacht habe.
Langhubwelle MECEUR Vespa PX/
Cosa/Rally 200, VSE 33997->
60mm Langhub, Drehschieber
Sehr gute Qualität!
Langhubwellen erhöhen einerseits den Motorhubraum, andererseits verändern sie die Steuerzeiten. Das verfügbare Drehmoment wird angehoben. Die Steuerzeiten sind wie bei der Rennwelle verlängert, das Pleulpoliert. Bei Montage einer Langhubwelle wird eine 1,5mm Fußdichtung (mehr Drehzahl) bzw. Kopfdichtung (mehr Drehmoment) benötigt. Bitte diese mitbestellen!
üblicherweise
je nach gehäusebohrung beim einlass
200er lhw ca 75° und rennwellen bis zu 85°
die alte mähr lhw sind so schlimm
weil so lange offen stimmt nämlich gar nicht ;)
also ich sehe überhaupt keinen sinn
an einer ungelippten lhw mit originalen steuerzeiten.
na. leider kein foto vor der bearbeitung gemacht.
könnte aber sein daß ich mir noch so eine eingetreten habe.
mal stöbern.
also wer sich wundert daß der motor
trotz langhub bescheiden rennt
sollte mal einlasszeiten messen :thumbsdown:
die gibts doch schon seid letztem Herbst. :thumbsdown:
wurde erstmals im "kurbelwellenschäden out of the box" topic diskutiert.....
die mec mit den "langen" Steuerzeiten schließt so bei um die 70°
die kurze so 50-55
auch abhängig von der luigi-bohrung im Einlaß...
die sollen endlich die presspassung in ordnung bringen
anstatt so einen schmarrn zu entwickeln
das ist ja a frechheit sowas überhaupt zu verkaufen...
aber bei kurzen Einlasszeiten der Wurbelkelle, kann man, je nach Ziel, diese nach seinem gusto anpassen..... AUch über die Luigibohrung hinaus.
So sieht es nämlich aus...
Was soll man mit Einlaßzeiten von 180° oder 200° wenn man die gar nicht braucht. Außerdem geht das was da wieder rausgedrückt wird ja als Verbrauch in die ewigen Jagdgründe ein.
und die nicht so versierten leute die sich versehentlich
so eine zahme welle eintreten schaun wieder durch die finger
also der verbrauch ist wirklich nicht das thema
bsp 177 originalwelle unbearbeitet
und originalwelle mit 80° einlasszeit
waren exakt 0,5l auf tour
und a 200er langhub mit 85° einlasszeit braucht ca 4l auf tour
wesentlich sinnvoller wäre es die welle schon ab werk zu lippen.
  • 5 Wochen später...
Vor OT haben die Wellen alle 110°. Nach OT hat ne Oriwelle ca. 45°, Rennwellen ca. 65° und LHW teilweise sogar 85°. Für nen Tourenmotor finde ich 110° v.OT und 55° n. OT ganz gut.
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
