e
genau, aber den grund fürs lösen kenne ich nicht. vermuten würde ich, dass sich die schraube etwas gedehnt hat und dann locker wurde.
ich setze die schraube immer mit loctite ein und ziehe  das ganze mit drehmoment an. vorher prüfe ich noch die gewindelänge in der welle.
Du hast zu viel Leistung und fährst auch noch zu viel, ganz einfach erklärt. Der Serviceintervall fürn Motor sollte dementsprechend angepasst werden, sprich die Schraube öfter kontrolliert werden.
zumal der Federteller nahezu unverdrehbar auf dem Keilwellenprofil sitzt.
Evtl. war das Loctite nicht so recht wirksam. Möglw. Fettrückstände an der Schraube oder Kurbelwellensackloch. :satisfied:
sollte eigentlich bei einem feingewinde ohne loctite fest sein.
der kleber ist ja nur fürs gewissen..
Bearbeitet von gravedigger
Es klapperte plötzlich so heftig im Maghousing
LI Welle, kurzes Inderrad, 175 Stage4
Bearbeitet von Schmied
Unter diesen Umständen hab ich das auch nicht für möglich gehalten...   :laugh:
Der Motor ist weitesgehend Standart, lediglich ein 175er Inder Stage4 verbaut, dazu ein Casa DL200 Clubman und ein SH20 Vergaser - die Kiste lief ganz fein, schätze 95 liegend. Das war auf dem Weg zurück von Kulmbach, im tiefsten Osten, Ortsausgang im 3. Gas gegeben und es hat geknallt, Motor aus..
Die Welle war gebraucht, kam aus einem Spanischen LI Motor, lief vorher mit Mugello ohne Probleme, dachte für so´n U10 PS Motor sollte die noch gehen. Das Polrad ist ein indisches, mit den kurzen Finnen, ob das jemals gewuchtet wurde?? Das ganze lief extrem Vibrationsarm, da war nix vorhersehbares spürbar.
Hab den Konus jetzt rausgekloppt, der Riss ging vom Halbmond aus - soviel kann man sehen.
Egal, hab gerade eine MEC GP Welle geordert, das Elemec dazu, das soll dann wohl halten   :laugh:
schönes bild. hat was von ner ufosichtung.
ich würde sagen, dass der riss gegenüber der nut angefangen hat, aber nicht durch überbelastung oder ähnlichem, sondern aus einer inhomogenen materialzusammensetzung beim guß. hat lange gehalten. daher das krieselige. der rest dürfte dann eine dynamische kraftspitze abbekommen haben und ist auf einmal abgeschert. (daher fehlen die raststellen)
(muss nicht stimmen)
So sieht´s aus, wenn sich der Kolbenbolzen und Pleuellager auflösen.
Bei 1:33
Bearbeitet von Friseur
Auch wenn  das Bild echt unscharf ist: das gegenüber der Scheibenfedernut ist die Restbruchfläche. Rastlinien gibt ja auch wohl mehr als genug.
Vermunuing: Risstart bei der Scheibenfedernut, um das klar zu sagen müsste da Bild aber besser sein, oder ich müsste die Bruchstücke in Händen halten.
Gott gütiger! :blink:
Ist da überhaupt noch was zu retten?
Interssant ist die seinerzeit anliegende Drehzahl beim Schadenseintritt.
Nicht etwa 12.000 sondern ne Null weniger.
Absolut unglaublich.
Beim Lager kann ich mit ja noch vorstellen, daß es sich quasi verpulverisiert, aber wohin hat sich denn bitteschön der vergleichsweise massive Kolbenbolzen verflüchtigt?
Friese beschreibt den Auspuff als Aufenthaltsort.
Das Pleuel hat was vonner Chiquita.
Bearbeitet von M210
...so ist es! In ca. sehr kleinen Stückchen alles zum Auspuff raus.
Zylinder sieht garnicht schlecht aus. Den Kann man vieleicht noch retten.
Welle, Kolben, Membran, Kopf,.....Buaaahaaa....
Bei 1:33
Ich kann gar nicht hinsehen ... fehlt nur noch ein Knoten im Pleul.
Bei 1:33
gemeine aktion.....soll das das loch im Kolben von der S2 sein oder ists nun die S3
Die Pressestelle des Frisörsalons meldete eben in der Konferenz:
Das Flüssig-Alu-Loch gehört zur Serie II.
Das Pleuel im Ansaugstutzen zur S III.
Herr Trouble Maker setzt fortan auf die PX.
Er wünscht sich viel Glück.
baa fetzt ja gar nicht.....
also dies Jahr ordentlich Lehrgeld Zahlen
Boah, fieses Jahr bis jetzt, selten soviele massive Abraucher gesehen...
Das Pleuelauge aus dem Einlass rausschauen lassen ist der Hammer.
Mein Beileid, aber da machste nix, that's Moddorspocht!!
Ich geb in Mindelheim ein Trostbier aus, einfach mal beikommen, wird eh Zeit!!
Glätteisen, ich bin mal so frei:
@Lockenwickler
Du hast echt Pech dieses Jahr! Erst deine Serie2 runiert und jetzt noch deine Serie3. Mein Beileid ohne Häme. Ist grauenvoll. Wem willst du nach der Sache in deinem Leben noch vertrauen? Einem Pleuellager oder einem Kolbenbolzen ja wohl nicht mehr?
Lass uns mit M210 zusammen 5-6 Biere nehmen. Alles andere hilft nicht.
Ein kluges Manöver, Diggla.
Das machen wir beim Strähnchenschreck daheim und machen aus 5 - 6 direkt 10.
Wir schnarchen und furzen nicht....- und doch raucht ihm dann auch noch der Haussegen ab.
Für all sein Pech konnte er bis dato nichts. Gebietet er uns Platz unterm Gartenpavillon, so ist das aber Vorsatz.
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
