 gut dass nix passiert is.
Joa, das ist viel heftiger als ein Klemmer, weil Auskuppeln keinerlei Wirkung auf die Blockade des Hinterrades hat. :wallbash:
Wow, das beruhigt beim Überholgedanken unter Volllast......
225er Stage4 läuft wieder.
Hatte definitv geklemmt.Aber geht ein Klemmer ohne Reibspuren?
Zylinder und Kolben sind Top.
Hab jetzt ne dickere Kodi gemacht,und die Zündung entschärft.
Mal sehen...
Fühlte sich nach nem klassischen Klemmer an.
Das Geräusch,das wir alle fürchten,Kupplung gezogen,und sofort abgestorben.
Dann Vorsichtig probiert,ob er frei war(war er),einen Moment gewartet und wieder angestiefelt.
Und lief wieder.Die Welle sah nicht verdächtig aus.Der Rest auch nicht...
Hatte ich ne gute Minute vorher gemacht,weil er beim Gas weg nehmen nachlief.
Also hätte der Gaser wieder volle Spritmenge haben müssen.
Glaub ich nicht.Ist ein Frisch gemachter Motor,und Standgas und Kerzenbild ist alles Top.
Ich halte eher diese ganze 225er GrauGuss Geschichte Temperatur mässig für sehr empfindlich.
Zu Fahren echt nett,aber Vertrauen tu ich dem Braten nicht so...
w
warum baut man sich dann sowas?
Weil Mann Bock drauf hat,und kein Bock auf diesen ganzen "Oh,ich muss jetzt umbedingt den Neusten Zylinder mit 80 Pferde auf der Rolle haben" Scheiß hat.
Aber jedem das seine...
Fuck!
nicht meine Saison! muss an der 13 liegen!
Schönen Ausritt heut gemacht und alles wundervoll als bei Vollast die Kiste Leistung verliert und irgendwie lauter wurde:
zum Thema "gebrochene Schaltklaue": einem Freund von mir hat es seine Klaue im spanischen Motor zerbrochen und ich hatte selbiges beim rausbeschleunigen im 2. Gang - bei mir war es ebenfalls in einem spanischer Motor. Sogar NOS, lange hat die nicht gehalten. Niedrige 2-stellige km. Seither meide ich spanische Schaltwellen wie die Pest.
Gesendet von meinem ASUS Transformer Pad TF700T mit Tapatalk 2
Vielleicht bekommt er auf Reservestellung keinen oder zu wenig Sprit?
Mal sehen...
Den 225er gg den ich heuer gebaut hab hat auch schon gut 2 mal gezwickt läuft aber trotzdem anstandslos.
Mehr oder weniger Ausfall gabs letzten Freitag
An einer FA Italia Bremstrommel wurde mal das Quietschen das beim Schieben des Rollers zu hören war beseitigt
Ursache war, das Stahlring an 2 Stellen gebrochen war
Edith hat noch ein Foto
Bearbeitet von Pferschy
Wie fühlt der sich den,rein subjektiv,Temperatur mässig an?
Ich fühle immer mit der Hand an der Kühlhutze und Motor,umd wenn es so eine Mischung zwischen Hand drauflassen,und schon wegziehen ist,ist es Ok.Nach einer Fahrt.
Der 225er wird allerdings so heiß,das ich die Hand sofort wegziehe.
Ja,hört sich alle Hahnebüchen an,aber ich hab nu mal kein EGT oder InfrarotThermometer.
ich kann nirgends am motor ne hand auch nur annähernd drauflegen. nicht an der kühlung aber auch nicht an der kupplungsseite, da ist alles sehr heiß.
trotzdem läuft mein rapido 225 und klemmt nicht (eher viel zu fett).
klemmer ohne reibspuren? garkeine?
zündkerzenspuren? weiße ränder an der elektrode?
kurbelwellenklemmer? kurbellagerfarben? pleuelspiel, seitlich auf dem pleuelzapfen, kippspiel, höhenspiel?
Gestern abend, nach einer gefühlten Ewigkeit wieder den Einser angeworfen, hat sich richtig angefühlt
Nach kürzester Zeit war alles eingenebelt. Dachte erst an "Restöl" im Kurbelgehäuse. Nach kurzer Fahrt wurde das aber nicht viel besser. Geraucht hat die immer schon, aber meine TV die ich mit mehr Öl fahre qualmt nicht so. Hab jetzt mit Verdacht auf Wellendichtringschaden (MB) den Motor ausgebaut, mal gucken was mich erwartet.
kanne es sein das diese VITON-Sirris Probleme bereiten.... wenn der Motor länger gestanden ist...?
ist jetzt glaube ich kein Einzelfall....
Bearbeitet von mpq
MB Siri sucks extrem :thumbsdown: , ist mir auch schon einer nach wenigen km um die Ohren geflogen, seitdem wieder Rolf, seit einigen 1.000km keine Probleme. :thumbsup:
Ich tausch die jetzta auch erstmal auf verdacht, bevor ich irgendwo anders anfange zu suchen. Da pauschal was auf's Material zu schieben halte ich für nicht richtig.
Lt. SCK sollen die MB Vitons mittlerweile ok und haltbar sein. die Probleme traten doch glaube ich nur bei einer gewissen Anzahl vor 2 oder 3 Jahren (oder so) auf. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
    • Ich bin geschockt! Mein tief empfundenes Beileid für Rainers Familie und seine Freunde! Ein Guter hinterlässt eine riesen Lücke… oh Mann.  c
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
