Heut Vorderreifen gewechselt, beim Schwalbe Raceman ist der Gürtel gerissen. Der Reifen hat auf einmal Blasen über das komplette Profil geworfen.
Bearbeitet von gernot
Solche Bilder häufen sich wohl leider gerade auf FB! Bin bzw war überzeugter Schwalbe Fahrer und hatte bis jetzt nur einen Reifen mit einem kleinen Fehler. Aber die Bilder im Netzt machen mir echt angst.
hab vorne mal conti twist race aufgezogen, weil das die macht sein soll....auch bei regen und vorne bremsen.
hinten dann conti twist sport oder normal.. muss das mal testen.
Bearbeitet von gravedigger
auf Widerim ?  v&h
Ich finde widerim vorn nicht schön zu fahren. Ich bilde mir ein, daß die Fuhre damit irgendwie "unwilliger" einlenkt.
Meine bevorzugte Kombi ist:
- vorn 3,5 x 10 auf Normal-Felge
- hinten 100/90 x 10 auf widerim
 muss dann ausdistanziert werden ?
Ich habe nur eine zweite Scheibe unter den Bremstrommelkonus gelegt. Das reichte.
Bild? Das ist nicht erkennbar.
Autsch. Mal wieder ... Laufleistung?
Gut zu wissen! Hab mir gestern nen neuen Raceman für vorne bestellt. Dann lass ich den gleich zurück gehen und bestell mir den Twist.
...also bei Regen finde ich die sehr bescheiden. Sonst gut.
Wirklich die RACE?
Den normalen Conti Twist fand ich bei Nässe auch nicht gut, aber der Race hat mich echt überzeugt!
Deswegen auch vorne Race und hinten Sport.
Hatte vorher den Conti Twist auf beiden Rädern und das war bei Regen eher rutschig mitm Oansa.
Gerd, welches Herstellungsdatum steht drauf?
auf dem weg zum monte bondone hat sich bei mir am zierler berge die gute mb schraube vom ruckdämpfer an der serie2 gelöst. :wacko: musste dann vor ort auf einem schrottiparkplatz mit dubiosen gestalten die kiste servieren. zum glück ist der getriebedeckel nicht durchgebrochen, sonder war nur leicht angedrückt.
kurz drauf ist der auch bei der serie2 der zündkerzenstecker fürs m4 gewinde abgeraucht....jetzt ist eine silikon für den SAE anschluss drauf.
Wie haste das bemerkt? Rutschte der sliding dog durch? Da denkt man zuerst die Kupplung is am Arsch... :-D
genau, wie kulurutschen....aber der verformte deckel hat dann angezeigt was faul ist.
die gute schraube war dan wohl eher sarkastisch gemeint oder ? , ich errinnere mich an eine diskussion hier vor kurzem wo eben die bolzen und deren qualität besprochen wurden...
hmm, ich habe das so verstanden, daß sich die Sprocketschraube nur gelöst hat aber selbst unversehrt blieb.
e
genau, aber den grund fürs lösen kenne ich nicht. vermuten würde ich, dass sich die schraube etwas gedehnt hat und dann locker wurde.
ich setze die schraube immer mit loctite ein und ziehe  das ganze mit drehmoment an. vorher prüfe ich noch die gewindelänge in der welle.
Vorbildlich
Aber evtl. hat sich das ganze gewerks bei deinen Beschleunigungsorgien mit dem SH gelöst.. :-D
Normal passiert das ja nicht, Innocenti die Schraube damals vom Werk einfach nur festgezogen - mehr nicht, das sagt ja auch was aus.
weis gerade nicht mehr, aber hat die hat doch Rechtsgwinde und die Kette/Sprocket läuft doch entgegen gesetzt.... also links rum...
dürfte sich quasi also nicht lösen...  von alleine...
Bearbeitet von mpq
zumal der Federteller nahezu unverdrehbar auf dem Keilwellenprofil sitzt.
Evtl. war das Loctite nicht so recht wirksam. Möglw. Fettrückstände an der Schraube oder Kurbelwellensackloch. :satisfied:
