Ja sind aus der ersten Zeit, hab ich 2009 direkt beim Mark gekauft, darum auch das Misstrauen. Ich hatte direkt in der Anfangszeit schon wohl zwei Chargen in der Hand, einmal mit "MB-Race-Tour" beschriftet, einmal mit Gufero(Hersteller).
Lt. SCK sollen die MB Vitons mittlerweile ok und haltbar sein. die Probleme traten doch glaube ich nur bei einer gewissen Anzahl vor 2 oder 3 Jahren (oder so) auf. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
...na da bin ich dann ja beruhigt :wacko:
also bei den mb wedis gab es eine charge, bei der die feder des antriebsseitigen wedis zu eng war. das problem war aber im oktober 2010 schon so weit gelöst, dass die betroffenen wedis aus dem verkehr gezogen waren/worden sind. seitdem haben wir da glücklicherweise von keinen problemen mehr gehört.
beide m8 stehbolzen vom kettendeckel abgeschert .........uahhhhhh
wer wird das nur wieder raus pullen ??  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:  :crybaby:
Da hast Du genug Fleisch zum Aufbohren.Dann mit Linksausdreher und viel Wärme ganz vorsichtig rausdrehen.
Und wenns in die Buxe geht-Tourist Maig!
Meiner Erfahrung nach sind nicht die Wedis Kacke, sondern die 4 Schrauben, die die Halteplatte sichern. Die sind vom Kopfdurchmesser i.R. her kleiner und der Winkel des Senkkopfes ist anders als bei den orig. Schrauben und wenn man dann die erste Schraube gleich mal zu fest anzieht, zieht es die Platte ruckzuck aus der Mitte. Das macht der beste Simmering nicht lange mit. Hatte da nicht nur einen Motor mit genau dem Problem.
...wollte ich auch grad schreiben - die Lagerabdeckeplatte in Originalform ist nur durch die 4-SChrauben zentriert und in Position gehalten - wenn da etwas nicht passt, läuft der
Siri nicht zentriert an der Welle auf - das ist ja auch der Grund wieso ich meine CNC-Platten (O-Ring-Vitondichtung) mit Zentrierung in der Lagerpassung gemacht habe....hatte
ständig Probleme mit Siris von allen möglichen Herstellern....
Das kann doch eigentlich nur passieren, wenn sich die Originalplatte verzieht ?!
Die Idee mit der Zentrierung finde ich dennoch gut. Hast Du davon noch welche oder waren es Einzelstücke, Martin ?
Die MB Platten haben - soweit ich weiss - keine Zentrierung, oder ?
Ich werde ja nicht müde kundzutun, dass der Lochkreis und die mittlere Bohrung bei den meinem MB Dingern nicht zwingend in einem für Laien zu erkennenden Bezug stehen. :zzz:
... und ich dachte jahrzehntelang, dass die geschmeidige Lippe des SiRi sich um den Kurbelwellenschaft legt und verschliesst, wie die Genitallippen bei einer Frau ....
(Modellunabhängig) :-D
Bearbeitet von Motown1971
Richtig Schrauben mit Innensechskant DIN 7991 haben einen größeren Kopf als welche mit Schlitz ISO 7042. Entsprechen steht das dann ggf. über Der Winkel ist aber bei bein 90° (bzw. sollte so sein). Wenn dann natürlich noch irgendwo ein Grad vom Körnerschlag da ist kann sich das bestimmt mal aus der Mitte schieben.
Ich hab jetzt die Platte vom Synergy drin.
Also, ich hätte dann auch noch gerne so ne Platte, aber die wird wohl aus sein. Ansonsten werde ich den Herrn Lacknase von nun an alle 5 Minuten anrufen, da ein ausflug nach München durchaus ca 4 Stunden meiner kostbaren Freizeit raubt. Die Abdeckplatte wurde aber penibelst eingebaut. Und zusätzlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass der letzte Rauchausstoß durch ne gelockerte Abdeckplatte zustande kam.
Bei spanischen Gehäusen passt die Platte vom synergy nicht. Da muss die Zentrierung bissl abgedreht werden. Nur so zur info
Das kann ich nicht unbedingt bestätigen. Bei meinem spanischen Block paßte die Synergie-Platte ohne Abdreherei der Zentrierung.War allerdings arsch eng. :whistling:
hatten in nbg zwei stück die nur mit Anpassung montierbar waren.
(vielleicht sollte der geneigte Spanier einfach mal messen und das dann dem synergy mitteilen um etwaige lange gesichter zu vermeiden.)
Bearbeitet von zochen
    • Welcher Conversion-Kabelbaum zur Umrüstung auf 12V für Primavera 125 mit Lenkerenden-Blinkern ist empfehlenswert?   Normalerweise würde ich Kabel-Schute präferieren, krankheitsbedingt wird dort momentan nicht produziert/versendet. Beim SCK ist der passende BGM-Baum anscheinend momentan nicht verfügbar. Von SIP hatte ich vor ein paar Jahren mal einen Kabelbaum, bei dem waren die Kabel mit extrem geringem Querschnitt, daher wieder zurückgeschickt.   Gibt es Empfehlungen, wo man einen vernünftigen Kabelbaum bekommt? (Nein, ich möchte keinen selbst zusammenstecken)
    • Also ich kann nicht für die Vape sprechen, weil ich keine selbst habe. Bei den Ducati wären die Werte schon tödlich. Da geht bei bei der Erregerspule schon nix mehr, wenn Du über/unter der Toleranz bist.  Bei einem Sollwert beim Pickup der Ducati lag ich 5 Ohm drunter, da ging auch nix mehr. Neuen Pickup rein, und alles gut.   Ich würde die Zündgrundplatte tauschen, oder schauen, ob Du das selbst reparieren kannst? Bei der Ducati geht das ja mit nem Lötkolben und ner Zange recht einfach
    • Das Bild vom Fahrzeugschein wird erwähnt - könntest du dieses auch posten oder sonst per PN an mich verschicken? Was meint der TÜV bzgl. den unterschiedlichen Rad-Durchmesser?
    • Falls alle Stricke reißen: Ich habe mir (aus Gründen) den Tacho einer LML Sensation FL besorgt. Der zeigt sehr ruhig und (jedenfalls bis 52 km/h) sehr genau an. Hat halt keine Tankuhr und die Kontrollleuchten sind komplett anders belegt (Lichtkontrolle, keine Benzin-Warnleuchte, 2 x Blinkerkontrollleuchte). Wäre halt etwas Gebastel an der Verkabelung und als Tachowelle braucht's dann eine PX-alt-Welle.   Man könnte aber den reinen Tacho-Teil aus dem LML-Ding in den vorhandenen XL2-Tacho rübertransplantieren und dann eine Skala selbst fertigen ...       Mein Tacho war günstig von Kleinanzeigen; zeitgleich gab's den für etwa 45 € bei Ebay aus Indien (KLICK); bei SIP kostet der mit Lagerspuren derzeit wohl 61 € (KLICK); beim SCK 89 (KLICK).     Nachtrach: Eddi sacht, SIP hat wohl keine mehr
