Servus,
hab mir nen Mikuni TMX von einer Honda Cr250R gekauft. Auf den Bildern konnte man nix von diesen Kabeln sehen, wofür sind die da?
Wenn ich den Vergaserdeckel zum Schieber abschraube, sieht man einen Hebel der über die Elektronic angesteuert wird uns auf den Schieber drückt?
Watt is datt für nen Ding?
Nen Coke ist es schon mal nicht und nen Powerjet so wie das alles aussieht auch nicht :wacko:
Jemand ne Ahnung?
post-35674-0-27859400-1360398904_thumb.jpost-35674-0-00010900-1360398969_thumb.jpost-35674-0-54867500-1360399025_thumb.j
müsste ein poti sein...denke der vergaser kommt von nem 4takter :thumbsdown:
Glaube ich nicht, aber wenn, wo ist das Problem?
ist wohl für ne last- und drehzahlabhängige zündverstellung.
Ich hätte jetzt für eine schieberstellungsabhängige Zündverstellung vermutet. ;-)
Bearbeitet von Brosi
Das ergibt eher Sinn, wenn man in den Vergaser rein kuckt könnte ich da auch nichts anderes daraus schließen.
Also hab ich bis auf die überflüssige Elektronik doch nix falsches gekauft!?
(Neumodisches Klump :rotwerd: )
Bearbeitet von KingOfBurnout
Wenn du ein Elektronikbastler wärst, könntest du dir damit mit LEDs oder so eine Schieberstellungsanzeige bauen. Sowas ist hilfreich beim Abstimmen.
Kann man aber als Normalsterblicher auch mit nem Klebestreifen und Edding am Gasgriff machen.
Wenn du dir ne Ignitec Zündung kaufst kannst du damit eine Kennfeldzündung basteln - für die Quartermile natürlich unnütz, aber ich vermute dass die Vollcrosser das aus dem Grund haben.
Du kannst natürlich auch einfach da eine Aluplatte draufschrauben wo der Sensor sitzt und bist fertig :)
Lustiges Teesieb in der Leerlaufsystem-Bremsluftöffnung (im Ansaugtrichter auf 6 Uhr). Kannte ich bisher nicht am Mikuni. :blink:
Ich kannte das, vom sehen:
Funktion? Denke mal doppelter Dreckschutz für´s Standgassystem?!
Ich weis da nix, bin ja schon mit der Elektronik überfordert.
Ich werde noch nen Bild vom offenem Vergaser und deren Innereien machen. Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen.
Da gibt´s ja allgemein eine recht große Vielfalt an OEM Vergasern (bei Mikuni und Keihin), die eben nicht im "Zubehör"-Programm stehen.
Infos zum Messing im Wackelaugenvergaser sollte es in McGregors Topic geben.
Was ich noch weiss, ist das es lange Nebendüsen sind, aber etwas andere als im Mito TMX 35.
Das korrekte Abstimmzeug passt natürlich einfach rein. ;-)
Im Fall von McG ist die Rechnung aber recht einfach: Wenn man einen Vergaser für 50€ bei Ebay kauft, bleiben gut 100€ für Abstiimmzeug über, im Vergleich zu einem neuen Vergaser.
Der McGregor iss'n Fuchs, das war mir schon klar.
Also Nadeln passen und man ist nicht auf eine OEM Nadel angewiesen. Immerhin.
Ich persönlich finde ja Konzentration auf einen Vergasertypen gerade wegen der dann einfacheren Abstimmteilbevorratung nicht komplett bescheuert. Zumal ich auch ehrlich glaube, dass beim Vergaser Abstimmen am Meisten Leistung bringt. Das aber nur laut gedacht.
Topham hat zumindest passende Nadeln im Program. Sind soweit ich mich erinnere schon andere als in den normalen TMX38.
Zumindest bei uns in der Halle hatten wir damals eine Gemeinschaftssammlung an Mikuni kram und nix für Keihin.
So eine Gemeinschaftssammlung bringt aber eh mit sich, dass man da problemlos relativ viel Abstimmmaterial für verschiedenste Vergaser zusammenbekommt, ohne dass der einzelne ins Armenhaus muss.
Ist natürlich total böse kommunistisch und so. Aber der Kalte Krieg ist ja schon ein paar Jahre vorbei und heute kommt man für sowas nichtmal in den USA mehr vor einen Untersuchungsausschuss.
Mit der Geschichte, dass Bedüsung auch im Sinne der Leistungssteigerung bei vielen ein total unterentwickelter Teil des Tunings ist und das obwohl das mit am meisten der eigentlichen Übersetzung des Begriffs entspricht, hast du völlig recht.
Achso. Nochmal direkt zum Anliegen vom KingofBurnout mit seinem neuen Vergaser.
Ich sehe da keinerlei Handlungsbedarf bzgl. Aluplatte vorschrauben statt Poti oder so. Ohne Strom passiert da garnix. Einfach Kabel so lassen, wegbinden oder abkneifen.
das ist ein mikuni tmxx quadvent und da könnte es sein, dass die nadeln vom normalen tmx nicht passen.
beim 42er ist es auf jedenfall so, da die nadeln abgesetzt sind.
die tmxx gibt es auch ohne die schieberweggeschichte, werden aber nicht in deutschland gehandelt.
funktionieren aber definitiv ziemlich gut, geben aber wenig rückmeldung, wie eigentlich alle mikuni tmx.
nebendüsen müssten die langen sein und die bekommst du dann nur bei topham.
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
