hallo. bin beim inspizieren der teile, die beim motor-neuaufbau wieder eingebaut werden sollten, bei der kurbelwelle grad etwas stutzig.
kuluseitig ist die anlaufscheibe am außendurchmesser komplett weg. irgendwie hat sie es geschafft im laufe der letzten 8000km ihren durchmesser so zu verkleinern, dass ich das pleul nun komplett bis auf anschlag an die wange schieben kann. auf der anderen seite ist sie noch heil und schaut gut aus. auch sind da blaue stellen zu erkennen am pleuelauge. jedoch nicht ganz rum.
lager wurde sachgemäß mit hitze und kälte draufgehämmert, während die wange im schraubstock gespannt war. kabaschoko hatte mir damals die welle verschweißt und schließlich den rundlauf wieder hergestellt.
achso, ist ne 54/105er mazzu mit ets stumpf, volle wangen ursprünglich.
was meint ihr warum das so kam? kann man das noch fahren? welchen zweck erfüllen die anlaufscheiben eigentlich? geführt werden sollte das pleuelauge doch auch vom kolben und zylinder, oder?
würde mich über eure meinung freuen, bilder:
post-15815-0-10084200-1360409420_thumb.j
post-15815-0-28181500-1360409524_thumb.j
post-15815-0-99445100-1360409625_thumb.j
post-15815-0-58295800-1360409803_thumb.j
Bearbeitet von karren77
Wenn der Pleuelfuß nun tatsächlich bis an die Wange kommt, würde ich das so nicht mehr fahren.
Ich kenne bei Vespas eigentlich nur Kurbelwellen, bei denen das Pleuel eben durch diese Anlaufscheiben am Fuß geführt wird. Hast du Anlaufscheiben am oberen Pleuelauge, wird das Pleuel entsprechend oben geführt. Die blauen Stellen kommen vom Kontakt des Pleuels mit der Wange. Irgendwas stimmt da nicht, sonst würde es dir das Pleuel nicht so seitlich an die Wange drücken. Was ist das denn für ein Motor?
Gruß, Ralf
war mein 23ps polini-motor.
freibier, du hast recht..oben ist da ja auch achsiales spiel beim kobolager.
ja, keine ahnung was da schief lief. hab grad gesehen, dass das pleuel sogar schon an der wange geschliffen hat. ich dachte vorher, dass da ne nummer drauf war, die von mazzu weggeschliffen wurde oder so. hehe:
neue welle werd ich mir eh besorgen. dann ohne sorgen.
post-15815-0-69873000-1360410483_thumb.j
mmmh, das wär ja scheise.
kann ich mir aber irgendwie nicht so recht vorstellen. lager waren alle noch in ordnung. auch die laufspuren sehen da wo mann es sehen kann normal aus. keines der lager hatte auch spiel. denke, dass sich bei sowas doch eher ein lager auch mal verabschieden würde. also ich denke da ans kobolager und an die kuwe-lager.
vielleicht war der zylinder ja minimal schief abgedreht oder sowas. keinen plan. werde mal sehen, ob ich das vermessen lassen kann hier irgendwo in der nähe.
achso, habe den ets-lageradapter verbaut, der hier mal angeboten wurde.
immer diese verzögerungen.. da komme ich nicht mit klar!
naja, wenn die noch gut gewesen wäre, warum dann nicht einbauen. blöd nur, dass ich dass gemerkt hab nachdem ich wegen der wuchtung noch ordentlich daran rumgefräst hab und heute 2h damit verbracht hab den lagerring abzukriegen..
wenn zylinderfußdichtfläche und lagergasse parallel sind (prüfen!), dann würde ich sagen, das Pleuel ist krum (diagonal gegenüberligende anlassfarben).
nochmaligen einbau würde ich ausschliessen.
ein normaler verschleiß scheint das also nicht zu sein, richtig? ich hoffe einfach mal, dass das an der kurbelwelle lag. werde das gehäuse aber definitiv vermessen lassen. weiß nur noch nicht wo.
gibt es einwände gegen die bgm-race-welle 54/105 ets-stumpf vollwange ?? auf verschweißen möchte ich verzichten.
das vermessen könnte dir normal jeder (achtung!) CNC'ler machen ;-)
der muß natürlich bock dadrauf haben und mal kurz das hirn einschalten. aber mit 2 aufspannungen und einem prüfdorn bist du schnell am ziel.
jagut, cnc jungs sind schon ne wonne. und das meine ich ehrlich. vielleicht gibts ja in nähe münster sowas. kümmere mich, weil ich möchte schon sicher gehen, dass das nicht am gehäuse liegt. wenn doch, kotze ich erstmal..
in meiner erinnerung fand ich noch ein bruchstück, der kaba teilte mir damals etwas per kleinem zettel hinsichtlich des rundlaufs genau dieser welle mit. also genau weiß ichs halt nichtmehr, aber der rundlauf war wohl im zentel millimeter bereich abweichend von lima zu kuluseite. ob das schon die ursache war? die welle lief ja recht ordentlich und auch bis zum ausbau ohne zwischenfälle. durch den schaden gehe ich davon aus, dass das pleuel nun minimal krumm ist, ob das schon von anfang an so war, kann ich jetzt leider nichtmehr nachvollziehen. ich tippe aber entweder auf krummes pleul als ursache oder auf schiefe ebene an der zylinderdichtfläche. bin auf jeden fall gespannt.
achso, in welchem bereich sind abweichungen der lagersitze für die kurbelwellenlager denn im bereich des bedenkenlosen?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
