Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Vespa 50s Motor. Wenn ich den Kickstarter trete, dann fühlt es sich so an als würde was durchdrehen (kein rattern, also nicht das Kickstarterritzel). Der Kolben bewegt sich aber nicht und das Schwungrad auch nicht. Das komische ist, dass es nicht immer so ist, wenn ich den Kickstarter ganz langsam trete, dann bewegt sich auch das Schwungrad und der Kolben. Starten funktionier also nur über Schieben.
Jetzt noch ein paar Details zum Motor. Es ist ein normaler 50s Motor, den ich auf 12 Volt umgebaut habe und 75ccm. Die Kupplungbeläge sind neu, aber die Feder ist noch die originale und der Motor ist von einer 63er Vespa. Keile sind neu und habe das auch gerade noch einmal kontrolliert, da paßt alles.
Kann das Problem die Feder sein, dass der Druck zu schwach ist?
Wäre über gute Ratschläge sehr dankbar.
Viele Grüße
Bearbeitet von miki1979
Wenn du den Kupplungszug nicht zustark vorgespannt hast, ist wohl die Feder zu schwach. Kanst ja einfach den Kupplungszug ausängen und nochmal versuchen.
verstärkte federn in fuffi kupplungen sind meiner meinung nach humbug, die orginale muss das packen.
ist beim Einbau alles richtig gelaufen? Keil drin, mutter fest, kupplung richtig zusammen gebaut?
Bearbeitet von pfupfu
Wenn du nach dem Anschieben normal fahren und schalten kannst würde ich den Fehler beim Kicker suchen. Wenn die Kupplung ruscht oder dauerhaft trennt merkst du das auch beim Fahren dadurch das der Motor hochdreht aber die Geschwindigkeit nachhinkt.
Ich habe aber das Gefühl, dass die Beschleunigung nachhinkt. Ich habe den Motor neu gemacht und bin seither ca. 50 km gefahren. Als ich das Öl heute abgelassen habe, war es Pech schwarz, als wäre ich schon hunderte KM gefahren.
Das habe ich nicht gemacht, bringt das was? Dehnen sich die Beläge aus?
jaein, über nacht in öl einlegen ist nicht notwendig aber da es sich um eine Nasskupplung (adhäsion durch öl) handelt sollten die Beläge gut geölt verbaut werden damit die kupplung trägt.
beläge vorher eine nacht in getriebeöl eingelegt ?
Das Öl dient dazu das die Beläge von Anfang an geschmiert sind. Ansonsten können sie beim ersten Starten/Fahren verglasen und dannach nicht mehr richtig einkuppeln. Ich würde an deiner Stelle die Kupplung nochmals zerlegen und die Beläge anschauen. Wenn sie ok sind dann ölen, am Besten über Nacht in Öl einlegen, und wieder zusammenbauen.
Hast du am Kupplungshebel etwas Spiel?
Also dann zerlege ich jetzt mal die Kupplung und schau mal wie die Beläge aussehen und lege sie ein über Nacht.
Der Kupplungshebel hat Luft, das habe ich extra noch gemacht, weil ich das am Anfang recht straff hatte.
Vielen Dank mal für Eure guten Tips.
So, habe die Kupplung zerlegt, die Beläge sind sehr glatt und hart :(. Muß wohl neue keufen, sollte ich besser Beläge mit 4 oder 3 Scheiben kaufen?
3 scheiben reicht locker!
ich bin der Meinung es lag nicht an der Feder sondern nur an den verglasten Belägen.
Du hast sie vorher nicht eingeölt und das Öl war pechschwarz
Da du nun eh beides gleichzeitig getauscht hast denke ich man sollte das noch ergänzen, nicht dass heir jemand auf die Idee kommt immer Feder und Kupplungsbeläge tauschen zu müssen wenn er die Kupplung wieder fit macht.
meine meinung! die orginale kupplung(-sfeder) packt 75er und 85er sätze locker! 102er kann ich aus eigener erfahrung nicht bestätigen aber da baut man ja in der regel eh ne längere übersetzung ein.
Servus,
hatte das aber schon dass die Feder in einer Ori Fuffi zu lahm war, die rutschte trotz neuen Belägen. Mit ner anderen Feder wars dann gut.
wenn die neuen Beläge verglast sind und das neue Öl schwarz ist kann man wohl davon ausgehen, dass es nicht an der Feder liegt.
    • Also es ist so, ich hab sehr selten was über den Marktplatz angeboten aber immer ein Auge drauf was andere verkaufen bzw. suche halt immer wieder mal ein paar Teile für eine Lammy Resto mit möglichst vielen Originalteilen oder eben Ersatzteile für meine Alltagskiste.   Nun ist mir aber folgendes aufgefallen. Erstens wird am Marktplatz eigentlich immer weniger angeboten und zweitens, die Teile die ich dann auf Kleinanzeigen gefunden habe, waren alles iwie von Leuten die auch im GSF aktiv sind. Meistens kannte man sich oder hat voneinander gelesen. Waren immer feine Kontakte und nach etwas hin und her war immer der O-Ton, Teile verkaufen im GSF ist nerfenaufreibend. Nach vielen Jahren GSF aktiv und passiv kenn ich das schlechtreden von allem Möglichen, aber Leute, eigentlich haben wir selber unseren Marktplatz hochgejagt. Wenn die User hier lieber über KA oder vielleicht auch facebook verkaufen, das GSF als Marktplatz meiden, sollte das einem schon bedenklich stimmen. Wollte ich nur mal los werden.
    • Nur wenn du an Pfingsten vorbeikommst. Aber Stockach findet eh nicht statt
    • Momentan funktionieren bei mir 2 von 4 nicht   Aber ich sehe es nicht als Alltagsgerät - zumindest in Wien ist es mir zu stressig damit in die Kanzlei in der Innenstadt zu fahren..Vor allem wenn man daneben einen Radweg am Donaukanal hat.    Wenn man aber in keiner Hauptstadt wohnt, ist das schon eine feine Sache.
    • Vespa PK50 XL2 Elestart – rostfrei im Originallack + Zubehör   Zum Verkauf steht eine Vespa PK50 XL2 mit Elestart-Funktion, im originalen Lack und  rostfrei – wirklich in einem tollen Zustand!   Habe noch nicht nachgeschaut, aber angeblich springt sie gerade nicht an.    Verkaufe im Auftrag der Eigentümerin   Aktuell steht sie auch bei Kleinanzeigen für 1850 Euro drin.    Preis GSF 1650 Euro  Standort Hünxe   Gruß Jörn
