Na, die Bohrung verlängert die Einlasssteuerzeit doch heftig nach "vorne" mit Langhubwelle auf DS wirds da sicher zu viel.
Und in den von dir angesprochenen Topics kam eingendlich immer raus das die öffnungszeit mit Langhub länger ist als mit Rennwelle...
Werd ihn wohl auch irgendwann öffnen, nur fehlt es mir anscheinend an den richtigen Werkzeugen. Hab mal an einem geklemmten Pinasco ein bisschen geübt aber ich trau mir das mit dem seitenüberströmern an dem teuren Vertex noch nicht so richtig zu (Beschichtete Laufbahn, zum teil sehr hartes Zylindermaterial)
Mit was hast du deinen geöffnet? Hattes du einen direkten Vorher-Nachher vergleich mit den gleichen Komponenten? (Leistungsmäßig)
Hatte aber mal die Idee die Zylinderfussdichtfläche bis auf die untere Kühlrippe abzudrehen, dann hätte man doch eine viel größere Dichtfläche zur verfügung!
Ne entsprechend dicke VA Fudi mit den passenden ÜS zu versehen ist ja kein problem.
Schon mal daran gedacht?
nein, genau umgekehrt. gemäß meinen messungen in verschiedenen gehäusen.
rennwelle hat bis zu 85° langhubwelle in etwa 75°
lies nochmal nach :-D by the way - jeder 200er block hat die bohrung
pinasco auf langhub wg ordentlicher quetschkante
aber abhänging von den steuerzeite
- bei geringem vorauslaß ist die reinste bremse.
mein pinasco is ein geschenkter kellerfund kolben lag in anderer werkstatt
hab also nicht ich geöffnet - wird aber eh immer wieder erwähnt
wie das am besten zum fräsen ist
sehr fein und schneller als fräsen geht es mit der dremel trennscheibe
ist mir da liebste tool
mahe pinasco ist da,
kolben hat minifenster
scheint kürzer zu sein, 1 ring
gewaltige "taschen"
zylinderlayout genau gleich
wieso ist der dann so als genial verschrien ? wer ist den denn früher gefahren ?
der scooterist fahrt den noch glaub ich.
Bearbeitet von joerg
75Grad ist mir aber immer noch zu lang :-(
Aber mit der Quetschkante hast du recht! ist meiner grundsätzlich Langhub geeignet? Steuerzeiten kennst du ja :-D
Ja die taschen scheinen ja ne Mahle spezialität zu sein...
ohne wert wieviel kolben unter zylok bleibt sind die maße die ich hab nix wert.
aber vorauslaß is groß genug für langhub
ich schätze so 0.6mm mit langhub :-D .
interessanter zylinder, hatte ich noch nie diese werte:
drehbar mit kodi auf über 10.000
zieht dich auf der landstraße auf 8000
(brauchte bisher immer den sog auf der autobahn)
auch bei starkem wind so wie gestern gehn sich echte 105 aus
wie ein gummiband
ist och potential vorhanden --> auslaß ist original
bleibt aber auch zwecks geräuschkulisse
und die ist deftig mit dem jl im vergleich zum polini
topspeed ist noch zu früh. hab noch feig bedüst.
Jörg = "der fliegende PINASCO" :-D
aber, wie schon per Mail erwähnt:
6000rpm im 4.Gang sind etwa 100km/h;
8000rpm im 4.Gang wären schon gut 135km/h;
10000rpm im 4.gang wären schon gut 170km/h,
im dritten Gang aber auch schon knapp 130km/h!
Dein Euphorismus in Ehren Jörg, aber etwas mehr Realismus ist angesagt!
Bedenke: bei spätestens 8500rpm hast du keinen ÜS-Zeitquerschnitt mehr, das Ende der Fahnenstange also erreicht!
Moin!
wollte mich nur mal kurz einklinken und bestätigen, dass ich immer noch den alten Pinasco mit Mahle Kolben fahre.
@joerg: Kennen wir und oder hatte ich an anderer Stelle mal meinen Pinasco erwähnt?
Wie auch immer, ich habe an dem Teil nichts verändert und bin hoch zufrieden! Teil läuft immer 120 km/h. Einziges Problem ist nur nach Vollgasfahrt das Klingeln beim zurücknehmen des Gases. Das habe ich noch nicht in Griff bekommen.
Weitere Komponenten: LHW und RZright, orig. 24er Gaser.
Philipp
Moin!
nach dem mond- oder px- alt- oder px- lusso- oder digitaltacho?
deine unendliche skeptik in ehren lieber michael...
kommt halt draufan wohin man sein augemerk legt...
aber der praxis ist vor der theorie wohl deutlich vorzug zu geben
hast du eigentlich nachgefragt, in welchem gang 10.000 ?
bevor du hier irgend einen schmäh führst ?
und zwar im 2. gang = 86kmh
im 3. gang wäre das = 124kmh
glaub wohl kaum, daß das möglich ist - werd berichten.
abgesehen davon, berechne ich topspeed vorsichtiger.
geardata 2.11 und 3% schlupf kommt da sicher gut hin.
findest du im dl berreich unserer hp
4. 6000 97kmh
4. 7500 121kmh
4. 8000 129kmh
4. 8500 137kmh
drehzahlmesser toleranzen hin oder her
wird sich um ein paar 100rpm handeln
wenn überhaupt außerdem ist das schoißegal
denn in sich selber sind die ganzen erfahrungswerte vergleichbar
denn... :-( ist ja immer derselbe drehzahlmesser.
hauptsache das werkl rennt und macht spaß
mit der neuen langhubwelle wird ev noch mehr draus werden
(ohne aufgeschweisstem klotz, strömungsbegünstigt & dynamisch gewuchtet)
@gravedigger
das wird langsam langweilig, spar dir doch dein blabla posting
@scooterist
ja, da war schonmal was in einem topic
das ist eben der schmäh mit dem mahle
der soll im geschlossenen zustand schon deftig laufen
hattest du mal direkten vergleich zum malossi / polini auf drehschieber ?
schätze mal zu hoch verdichtet wg klingeln - welchen kopf fährst du ?
@jörg
mit kommt es halt so vor, wie wenn du das rad neue erfinden willst.
suchst mit dem pinasco einen zylinder, der unten so geht wie der polini und oben wie der malossi.
falls der pinasco wirklich so toll wäre, dann würde keiner mehr den malossi und polini fahren und das schon seit jahren.
auch denke ich, dass der drehzahlmesser mehr als 100 umdrehenungen abweicht, und das ist eine ganze menge.
Bearbeitet von gravedigger
@gravedigger
richtig erkannt, daß ich spaß habe am schrauben
und ausprobieren - wo denn das optimum
für den angnehmen 24er vergaser liegt.
wenn dich das störst - schaust einfach nicht mehr in das topic :-(
ne harald.. das unterschreibe ich definitiv nicht...
das optimum ist halt nicht mit einfachem plug and play zu erreichen
deshalb fahrt fast a jeder den malossi 211
toller italienischer name, hohe ps leistung, feines material, draufstecken und losgehts.
fahrt ja auch jeder castrol - nicht weils gut sondern einfach bekannt ist...
können wir das mal beilegen mit dem drehzahlmesser, das fadisiert.
du bekommst einfach zu 120% recht von mir und gut is, ja
edit.
check dir einen pinasco, mach den auf, probier ihn aus
dann darfst mitreden. :-(
so, jetz kenn ich auch den 2. schlechten 810er pinasco kopf
für normalhub scheint der aber sinn zu geben da die qk ja so riesig ist
is ähnlich dem original piaggio kopf
edit:
pix unten
naa, zum auslitern bin ich zfaul
wenn dann nur im nicht eingebauten zustand
also grober vergleich.
edit. am besten wohl mit aufkleben auf eine platte oder...
@gravedigger: ja, Geschwindigkeit wurde nach dem Mond gemessen. Allerdings erreiche ich dann auch nur bei Vollmond die Geschwindigkeit. Also nur wenige Tage im Jahr. Im Ernst: Lichtschranke - sollte so ziemlich stimmen.
@joerg: Fahre das Teil mit dem alten Kopf. Bezüglich der Frage nach dem Vergleich mit anderen Drehschiebern: Schwierige Frage, da ich so wenig Leute kenne, die Polini oder Malossi mit Drehschieber fahren. Die meisten haben hier immer das volle Programm.
Am Wochenende ist in Lübeck wieder Anrolleren. Je nach Strecke und Laune werde ich mal wieder Vollgas geben und dann berichten, wenn ich jemanden finde der auf Drehschieber fährt. (muss mal erst wieder meinen alten Sprit ablassen - der stinkt schon :-D ) Es gibt Leute, die haben das volle Programm mit Malossi etc. wo ich echt enttäuscht war, weil da so wenig kam.
Es gibt aber auch Rolle mit Malossi etc. die sehr gut oder auch wesentlich besser laufen.
Philipp
Jörg. ich freue mich gerne mit dir und will dir dein Erfolgserlebnis keinesfalls mies machen.... :-( , nur "seriös" betrachtet sind deine Angaben einfach nicht realistisch!
Du darfst nicht übersehen, auch andere - die uns und den betreffenden Kit nicht kenne - lesen eventuell das Topic und meinen dann, mit dem Pinasco den ultimativen Zyl. gefunden zu haben!
Und das kann ich einfach nicht so stehen lassen, dafür bion ich selber zuviele Pinasco gefahren, und habe zuviele gemacht bzw. mich mit denen herumgeärgert, denn außer sauteuer könne die 215er gar nix! Bei einem billigen Polini weiß man wenigstens, was man zu erwarten hat, aber um den Preis eines Pinasco erwarte ich mir halt schon mehr, sorry!
Wir hatten zahlreiche Pinasco-215/225 im Freundeskreis laufen, meist teuer angeschafft und fast "geschenkt" wieder verkauft, weil total unzufrieden!
Vergleich p'n'p Polini mit RAP gegen Pinasco (selbst auf Membran) mit allem PiPaPo fiel immer zugunsten des Polini oder bestenfalls unentschieden aus! Der Aluzyl. hält länger, aber auch nur, wenn er nicht gedreht wird.
Das sind nun mal Fakten, die dutzende Leute gemacht haben, die den Vergleich nicht scheuten! geh mit der Kiste auf'n Prüfstand, und laß vorallem einen richtigen DZM mitlaufen, dann wirst du mir (Harald, etc...) bestimmt beipflichten!
Ach ja: wenn die Kiste im zweiten Gang 10000rpm dreht (ist allerhöchst unwahrsch.!) dann müßte sie das eig. auch im dritten Gang, zumindestens 9500rpm, und das möchte ich mit eigenen Augen sehen! Mit einem Pinasco 120km/h im dritten Gang, das wär' mal was :-( , ich glaub da steck ich dann den Malossi mitsammt all dem sonst nötigen Krempel in die Tonne.... :-(
Nimm mir bitte die konstruktive Kritik nicht übel, und klemm dir ein Pils zw. Leber und Milz :-D
hast was übersehen ? kommentar war --> interessant
kein einziges besser als / super / genial hier im topic.
war eh klar, daß hier gleich der große aufschrei erfolgt.
zur beruhigung: das leistungsgutachten kommt ja sowieso - dynojet
also scheut hier niemand einen vergleich
was soll die meldung
glaubst ich reiss hier den kasperl oder was
mir ist das wurscht, ob der dzm etwas ungenau ist
denn der vergleich in sich mit verschiedenen zyl ist mir wichtig.
mannmann :plemplem: was habts ihr für probleme mit dem kleinen teil.
hat der neue kolben nachteile oder was soll der mahle bringen?
geht der damit besser?
bei der minderleistung des pinasco würde doch sogar der original polini-kolben 100000 km halten. ist halt leider nur für 68er bohrung.
:-D:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(
7500rpm im 3. bergauf, nach 300 schönen km, 100km vor zuhause
haha. und da heisst immer erst ab 25ps nieten verstärken..
:-D ...
portmap1
portmap2
mahle pinasco steuerzeiten:
A 176
Ü 128
V 24
unterschied bei den beiden ist ein kühlrippen-cut genau beim stutzen
noch ein kopf aufgetaucht,
also gibts mind 3 versionen,
liegt so zwischen den beiden:
den kleinen hab ich ausgelitert im eingebauten zustand, daten später
mahle:
plug and play mit dem kleinsten kopf montiert
bedüsung original mit hd 125 (keine magerere nd wie beim vertex nötig!)
bissi stärker unten
topspeed in etwa gleich (hab leider kurzen 4. drinnen) wie original zylinder
kopf ausgelitert mit fensterkitt: 24ccm
kolben 3,4mm unter zyloberkante, kopf ca 1mm steg
pinasco kopf ohne steg ca 15,5ccm
originaler kopf ohne steg ca 16ccm (alte unterlagen)
zzt 9,9:1 verdichtung - da geht also noch ein wenig
im vergleich zum vertex geht der mahle plug and play ein wenig besser
  • 6 Monate später...
Mein reden! Der Pinasco ist NICHT langhubwellentauglich.
....aber mit den Minifenstern ist es nahezu unumgänglich den Zylinder am Fuß zu öffenen (ala orig. Tuning).....
....Wie ich auch schon selbst mehrfach getestet habe ist der Pinasco auf der 57'er am besten zu fahren....
....Dafür hat der Pinasco halt sehr wenig Drehfreude....
...Zwar eine wahnsinns Elastizität aber früh schalten is da halt angesagt
...Leider eine kleine Senke bei 90km/h im vierten
Wenn er da drüber ist kommt auch noch nen büschen was.
Vorallem auf der Autobahn :)
Also:
Langhubwelle bei Polini& Malossi = Super
Pinasco =  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
vorsicht! weil das ja so gerne zitiert wird vom uwe
diese aussagen treffen nur auf die von
angeldust gemessenen steuerzeiten zu !!
auf meinen aktuellen zylinder zbsp NICHT!
vertex - aber auch hier gabs verschiedene
genau das gegenteil der gequoteten sätze ist der fall :-D
dreht, ist öffenbar, hat überhaupt keine senke, und absolut lhw tauglich
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
