@ pv-joh: ist da wirklich ein mr 2000 aupuff drauf?
in der tat! es ist ein mr2000 puff.
sst schläft im keller und träumt von schönen sonnigen touren (17ps 6800 u/min) :-D
aber trotzdem danke nochmal!!
Bearbeitet von pv-joh
mr 2000 alu
ungedreht
tassis
pk zündung
35er air striker
mr 2000 puff
Ich kenne mich mit dem Zirri-Kram nicht aus, aber das ist doch eher sehr wenig Leistung, oder?! Zumal da bis 7000U/min nur die Nase läuft.
Da kann man doch besser einen Polini-Drehschieber mit Franz fahren, denn dann hat ma deutlich mehr Band und sehr viel mehr Drehmoment.Oder geht es hier darum wieder eine Legende einfach nur zum Laufen zu bringen?
P.s.:soll keine Anmache an die Zirrifetischisten sein! :-D
ich geb dir recht. so richtig viel ist das noch nicht- eher ne gute Ausgansbasis. könnte aber wirklich hier an dem Auspuff liegen zumindest was das Band betrifft
hab gestern mal spaßeshalber die Zirris unseres Clubs in nem Diagramm zusammengefasst.
Rote Kurve: Straßenzirri ungedreht mit Mr Auspuff, Tassis, Kopf bearbeitet HP4
Blaue Kurve: Straßenzirri ungedreht mit Mr Auspuff, Tassis, PK-Zündung
Gute Kurve: meine :-D
Bearbeitet von v50pilot
ja, du hast den dicksten :-D
das unten rum glaube liegt an den zu dicken Membranplättchen ( denke ich 0,45)
hate die noch rumliegen werde mal andere nehmen 0,35 oder so
denke das es dan etwas beser wird :-D
Bearbeitet von 3rd Class 1
parmakit 30er ansauger
koso 32 hd 140 nd 38 jjk
hp4 17°
franz (originalblechsatz)
0,5mm höher
185/125 qs 1,2mm
nur überströmer angepasst
keine weitere bearbeitung
find ich auch, vor allem weil kaum hand angelegt wurde!
leider wurde der zylinder ja schon im parmatopic todgeredet, was ich echt schade finde!!
meiner meinung nach ein guter zylinder mit weiterem potenzial für einen klasse preis :-D
was ist der Unterschied der beiden Kurven?
Aus´m Parmakit-Topic:
So, heute mal ein wenig mit dem Parmakit-Motor vom PXler rumgespielt:
orange - GPS-Auspuff
grün - Franz (aus einem org. Bausatz zusammengebaut, keine Asien Kopie (sowas muß man ja anscheind heutzutage immer mit angeben))
ansonsten ist an dem Motor nichts verändert worden.
Mit dem Franz läßt sich der Roller auch auf der Straße schön fahren und macht Spaß, toller Auspuff!
hp4 17°
0,5mm höher
185/125 qs 1,2mm
da paßt die Rolle nicht(Rollenumfang) oder die Steuerzeiten nicht. Denn mit Franz sollte man bei mind. 7500-8500 mit der max. Leistung liegen. Eher bei 8500 als bei 7500U/min bei den Steuerzeiten!
Der Zylinder ist klasse! Nur macht die Beschichtung Probleme oder hat? Auf jeden Fall ging am Bodensee bei 3 Zylinder die Beschichtung flöten. Das is halt irgendwie doof...
welche gründe lagen denn für die ablösung der beschichtung vor?
meiner ist noch einer der ersten und definitiv keine probleme!!!!
gab es eigentlich mal bilder von den defekten zylindern? hab niergend wo welche gesehen, oder nur verpasst!!
und ja, finde den zylinder auch echt klasse und mit dem geringen aufwand sein geld absolut wert!!!
Bin ja auch nur ein Unwissender und möchte mitspielen. Habe zwar keine Formeln gefunden, aber verblasste Erinnerungen an das Mittel der Mäeutik und versuche so der Allgemeinheit meinen Dienst zu leisten.
Aber wir bewegen uns hier nur in Worten und das Zeichen ist leider nicht in der Lage das Phänomen in seinem Wesen zu fassen. So spiegelt es in seiner Bedeutung nur sich selbst und was in der Kommunikation transportiert wird kann im Anderen nur verstanden werden, wenn er dessen Verdinglichung an sich betrachtet.
Edit: Son Mist! Zu langsam, Topic verschoben und mein Beitrag könnte so unverständlich werden.
Bearbeitet von praktikant
Der eine hat sein PK Lüra gegen ein HP4 getauscht, danach ging der Motor nach einer Weile fahren einfach so langsam aus, also mit Kompressionsverlust, so wie ich das noch weiß. Hat davor auch nicht geklingelt. Basti kann da mehr dazu sagen.
Beim anderen wars glaub ähnlich. Weiß gerade aber nicht wie der heißt. Beim dritten weiß ich das nur von der Beschichtung.
Wenn deiner der ersten Zylinder war, dann war der eventuell auch beim baden zuerst bzw. noch da wo das Badewasser was getaugt hat. Wäre jetzt mal ne kleine Vermutung meinerseits...
interessant wäre mal wie viele parmas hier ohne probleme rumfahren!!!
werd ja wohl nich der einzige sein und wenn ja, dann hab ich wohl was falsch gemacht :-D
leider gibt es kein weiteres testen denn der motor ist verkauft :-D
Wer hat welche Leistung auf Seite 13!!! Schämt Euch!
Hier ein Beitrag zu: "Ich will den Motor fahrbar machen!"
Denn das ist das, was mir zur Zeit am wichtigsten ist, denn Leistung ist vorhanden.
Sieht ja nicht wirklich schlecht aus ...
Was fehlt dir jetzt noch !?
Haste nen Vergleich mit meinem Proto ?
Ja aber nicht hier. Werde ich noch dazupacken. Da fehlt nichts mehr glaube ich. Könnte vielleicht 500 U/min früher sein das ganze. Aber so auch nicht schlecht, da Drehmoment noch unter 25NM. Das sollte auch so bleiben.
Bearbeitet von bodybuildinggym
    • Ich habe heute 4 Kupplungsscheiben da ausgenommen, laut Wiki sind aber drei Scheiben verbaut. Kann ich eine einfach rausnehmen? Käme das dann auch dem Leerweg zugute?   Komisch ist immernoch, dass der Vorbesitzer damit keine Probleme hatte...
    • Hi Sorry für die späte Antwort  great8Ride Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot (Pussy De Luxe) mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
