Auch kein stottern, wenn er kalt ist? Nadelposition? Kleinere HD´s definitiv zu mager? Ich frag, weil evtl die HD selbst bei geöffneten Schieber ab ner gewissen Größe nicht mehr die engste Stelle ist sondern evtl die Nadel/Mischrohr Geschichte.
Und weil´s beim Editieren evtl untergegangen ist: Hub?
Ich denke amazombi meint, dass die abfallende Drehmomentkurve auf "zu wenig" Vorauslass hindeuten könnte. Und du mit mehr auf ein Plateau kommen könntest.
Bearbeitet von Brosi
mach mal drei grad oder so mehr auslass.
Du meinst des die max. Leistung bei ca. 8500 liegt
währe sicherlich einen Versuch wert
so wie die kurve aussieht könnte da noch ein tick mehr spitzenleistung bei rum kommen. iss aber ja so schon recht viel.
Ja ist definitiv nicht die Nadel da auch schon zwei andere Nadel probiert worden sind und ich den ringspalt bei voll geöffneten Schieber angeschaut habe
lg
ohne unten viel zu verlieren meinst?
Bearbeitet von Patricks
sollte wohl schon unten raus etwas schlechter werden, aber nicht dramatisch, vielleicht 150-200 m nach hinten verschoben, dafür aber eventuell mit drehmomentplateau und dementsprechend mehr spitzenleistung. kann schon sein dass du da nicht so weit weg von 25 landest.
Danke werde es demnächst versuchen
Lg
Wegen abfallendem Dremo-Plateau?
Die eigentliche Frage lautet: Woran erkennst Du, daß der mehr Auslaß verkraftet?
Und sind diese Merkmale dann Franz-spezifisch?
Mein Motor produziert ein ähnlich abfallendes Plateau (kein Franz) und ich frag mich,
ob da mit mehr Auslaß nochwas zu holen ist.
380er HD find ich schon arg groß... :-D
ich hab im moment eine 240er HD in meinem 30er drinn. der 30er bringt mich so langsam zur verzweiflung...
kann das sein, dass unterschiedliche mischrohre verbaut wurden????
mfg felix.
mfg felix.
Nein kann nicht sein
Der Hr. amazombi wird schon wissen wie die Kurve von seinem Auspuff ausschaut bei besten Bedingunge
und hat sicherlich das ein oder andere probiert
zitat herr fichtel (und andere): die drehmomentkurve iss der spiegel der füllung. man könnte eventuell mutmassen dass man, um das mit der füllung in den griff zu kriegen, dem auspuff etwas mehr zeit zum zurückschieben des frischgases geben könnte.
Leuchtet (ein wenig) ein, danke.
Was wäre z.B. ein Indiz für mangelnde ÜS-Zeit?
Keine Ahnung. Ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass du da zwischen 120-130 schnell an deren Grenzen kommst.
Verdammt, hätte jetzt auf Antworten wie "zu wenig Leistung" oder so gehofft :-D
Nabend,
ich war vorhin bei den Welfen aufm Prüfstand:
Polini 130(72% Auslaßbreite, 186°/124°)
GS-Kolben
Malossi-Kopf
Fabrizi Membranstutzen
ETS-Lippenwelle
Mikuni 32TM
Franz
elektronische Zündung mit abgedrehtem PK-Rad
Und natürlich: Zündung nich geblitzt und Gaser nur so vorm halben Jahr raufgeschnallt :-D
,..pennah!
Was hast du nach der ersten Messung geändert?
Bin dann nochma bei und schnell ne 54er Welle rein inklusive feldmäßiges Abdrehen des Zylinders auf agressivere Steuerzeiten, den Einlaß über beide Hälften gezogen und ne Vforce in RD350-Größe davorgesetzt... :-D
Neeeinnn...is natürlich nur die Motorleistung auf dem Diagramm. Hab ich auch noch den Wisch, aber der wars mir noch nich wert genug den ma zu knipsen :-D waren runde 16 Pferde
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
Man muss aber auch bedenken, dass momentan die Nadel vom 27er TMX drin ist und da diese extrem dick unten rum ist, ist auch die HD Bedüsung eine andere.
Somit soll nun wieder die 30er Nadel rein und weiter bedüsen, da mit der 27er die Priml sogar mit 380 zu mager ist.
Bearbeitet von gs250
ab zu matze auf den prüfstand.
oder halt zu olaf.
keine ahnung. optimal ist das leider eher nicht. kann aber schon sein dass da reichlich leistung in kleinigkeiten in der peripherie hängt.
Wie weiter oben erwähnt is die Zündung auch nur grob raufgeworfen und am Gaser war ich abstimmungstechnisch auch nich bei. Mein nächster Schritt wäre die Steuerzeiten Richtung 190/130 zu bringen. Aber Euren Aussagen nach müsste ja schon bei den Jetzigen eigentlich mehr anliegen, ne?
,..pennah!
    • Du suggerierst aber auch nicht, ein süßes Mädel mit Anfang 20 zu sein.  Sehn (den Threat) und verstehn.
    • Sorry 😂😂😂 Hab dich verwechselt. Ich meinte @Marty McFly
    • Auch von mir eine Gute Fahrt.   Das Bild von Scooterheiner ist ja wohl der Beste Nachruf den ein Vespafahrer hier im GSF bekommen kann und ihm m.E. vollkommen würdig.   Ich kannte ihn leider nicht persönlich, aber ein paar Mails haben wir miteinander gewechselt und ich empfand ihn als wirklich angenehmen Mitmenschen.   Auch ich werde ihn und seine klugen Beiträge schwer vermissen.   Doktor F
    • Lieber Skawoogie,   auch nich habe lange gebraucht um Dir hier beizustehen.  Nun werde ich es von ganzem Herzen versuchen. Ich lese den Thread von Anfang an und er geht mir wirklich jedesmal extrem nahe.   Was mir persönlich wirklich wichtig ist zu sagen, ist dass ich zutiefst von Dir beeindruckt bin. Und beeindruckt ist schwer untertrieben, mir fällt leider kein besserer Superlativ ein.  Warum ? Weil ich es unbeschreiblich mutig finde, Dein Schicksal auf diese Art mit uns zu teilen. Ich hoffe sehr, dass es Dir hilft, Deinen Weg zu gehen und Deine Entscheidungen zu treffen und Dein Leben zu leben.  und vielleicht hilft Dir auch der Rückhalt und Beistand hier aus dem GSF. Ich hoffe es sehr.    Dass mir beim lesen die Tränen kommen und ich nen Klops im Hals habe, ist nichts im Vergleich zu Deinen Tränen und Deinen Klops im Hals.   Ich wünsche Dir , Deiner Familie, Deine Lieben und Deinen Freunden alles erdenklich Gute in dieser Zeit.   P.S. Beim Schreiben dieser Zeilen fühlte ich mich  stets ein wenig beobachtet von Dir, weil das Foto von Dir und Deiner Frau die ganze Zeit  auf der rechten oberen Seite des Bildschirms zu sehen war.  Das machte es für mich umso emotionaler ...  Jetzt noch was zu Schmunzeln: Musikalisch bist Du auch mein Held, weil wir wohl beide Tom Jones mögen.... und die Busters werde ich künftig mit anderen Ohren hören.    Halt die Ohren steif wludi
