hab mir da seine videos angeschaut und da waren die teile halt zu sehen :-D
edit hat jetzt auch einen mikuni erspääääät, ist wohl dann eine neue ausbaustufe!
Bearbeitet von PXler
Ja, oldschool Racing war auch das Ziel ;)
26 Pferdchen aus 136ccm Graugus soll erst mal einer nachmachen (ohne jetzt überheblich zu klingen)
Zeremonienmeister SC
für so ne Art virtuelle Übergabe der 136er Graugusskrone fehlen dir noch 0,5 PS und ein Lauf auf nem P4 (und eigentlich noch 2000 rpm bei 26ps). Diagramm gabs hier mal irgendwo im Topic, keine Ahnung ob das noch online ist.
trotz der paar Pferdchen weniger denke ich das mein 136er etwas angenehmer ist zu fahren!
Setup 34er pj; Rddirektblock vforce3 gerhead 54mm hub mit gedrehtem franz.
sehr geile kurve herr ritter
dieser titelträger ist gemeint (rosaschweindl):
revised
Bearbeitet von oli-san
revised
Könntest du rein innteressehalber auch die Drehmomentkurven drunter legen??
Greetz Achim
wart mal ab, mal schaun, was der januar bringt
was plant der Herr? Mehr Hub? Mehr Membran? Davon abgesehen hat dein Motor doch alles was das Herz begehrt(soweit ich das aus deinem letzten Diagramm rauslesen konnte)...
188 - aber ich bezweifel, das das alleine reicht. die birne muss passen, ist das geheimnis.
deine ist ne 125er crossertüte, oder? cr125?
Dann will ich auch mal,
nach drei Jahren endlich fertig. Es gab leider immer andere Projekte mit Vorrang.
Und im Zeitalter von Falc und co. jetzt fast schon Minderleistung.
Vielen Dank an Haan für die Prüfstandsläufe.
Markus
Markus
Ich find das Motörken sehr sexy.
Merkt man den kleinen Einbruch beim fahren?!
Naja hatte ich schon gesagt ist n gedrehter franz! :-D
das ist ja sehr merkwürdig. hast du bei dem franz 100mm Länge entfernt oder warum macht der untenrum so garnichts und peakt so spät?
Verwechselst du da nicht gerade 2 Kurven?
Polini 130, Drehschieber, 30 Koso, Parmakit und Franz.
Zeiten 184-122. OriginalKolben, auslass kaum bearbeitet.
2,56 mit kurzem vierten DRT.
mal nen pm40 probiert?
Habt ihr keine PM40 rumliegen? Könnte mir vorstellen, dass der bei dem relativ kleinen Auslassquerschnitt fast besser passt.
Edit: lahme sau, warst auch auch mal schneller
Brosi: schnautze Edit!
Bearbeitet von Brosi
:-D:-D
Falls der Polini zufällig schon 1. oder 2. Übermaß ist: Malossi Ringe anpassen und verbauen und dann Auslass auffräsen. Klappt sehr gut. Hab ich auch schon gemacht.
    • So, vielen Dank an alle, die hier Input gegeben haben. Jetzt läuft alles wunderbar. Habe das ganze jetzt mit einem Elko und einer Batterie erweitert. Nur die Hupe krächst zu wenig. Hier vermute ich aber eine schlechte Kabelverbindung, da ich alles erstmal provisorisch angeklemmt habe.
    • Servus,   würde mich von meiner Motovespa DN200 (wie p200) trennen. Es funktioniert alles, Kabelbaum, Züge und sonstige Teile sind neu! Rahmen ist kein olack, wurde mal überlackiert. Rattenoptik oder Patina. Fahrwerk ist eine Zwittergabel mit bgm tiefergelegt, Teilhydr. scheibenbremse, yss hinten.  Motor ist ein malossi sport (180/125 wss ich mich erinnere) mit 60iger bgm welle, bgm zündung, bgm superstrong 24 zähne, bgm auspuff, bgm kupplungsdeckel, drt nebenwelle, si 26 mit pinasco airbox. usw usw... 2tsd km laufleistung, wurde jetzt im winter aber nochmal zerlegt und kontrolliert. hier wurde die nebenwelle getauscht das die verzahnung fürs kickstarterritzel nicht mehr schön war. Läuft richtig gut und tourentauglich. Österreichische papiere ohne Eintragungen! steht in der nähe von innsbruck, gehört nur mir und kostet 4500,00 eur.   sg
    • Papierdichtung und vorher einfetten, dass sie nicht verrutscht
    • Mal ne kurze „Umfrage“, Was verwendet ihr zum abdichten des Motors? Ich habe gute Erfahrungen mit Motordichtung + Dichtmasse. Alu-beschichtet oder Silikon mit Dichtmasse habe ich noch nicht verwendet…kurzes Feedback wäre cool
    • Im Falle der goldenen GT waren es die Backen, die ja eigentlich sogar den Vorteil haben, dass sie durch den Keder getrennt sind. Und je nach Blickwinkel schimmerten die Backen dann schon abweichend vom Rahmen. Selbst nach dem zweiten Versuch. Und das obwohl ein zuvor lackiertes Farbmuster ein "hurra jetzt passts" erzeugt hatte. Gleiches ist mir in ähnlicher Form an dem leicht verwitterten 652 blau passiert.  Ich bin überzeugt, dass es richtig geile Künstler gibt, die hier jeweils ein geiles Ergebnis erzielen. Für den Feld Wald und Wiesen Schrauber (und nach all meinen Erfahrungen auch für "normale"Lackierer )ist meiner Meinung nach aber ein Unilack immer einfacher in der Handhabung.
