So, dann will ich auch mal, hab endlich mal den GSF Dyno korrekt eingestellt.
Setup:
Polini 133 Originalkolben mit Stahlkolbenringen A188 Ü125 68%
Original Polini Zylinderkopf
PHB30 auf Eigenbaustutzen
Franz
....ich denke mal die HD ist noch ein wenig zu groß, muß ich mal testen
Nächste Änderungen:
-Malossikopf gegravediggert
-Mikuni TMX30
...mal schauen was noch geht
Bearbeitet von eldo3000
  oli-san schrieb:
schick, 30ps über 1500 min, lecker
endlich mal die qm gewinnen, oder?
die skalierung geht in 2000rpm schritten, also 2500 die 30 :-D
naja gewinnen werd ich deswegen noch nicht, ist noch nichts angeschlossen wie wasser, vorderbremse usw. und gefahren bin ich noch keinen meter!
aber super motor mit ner sauberen basis, motor ist aktuell kaum abgestimmt und nichts getestet, bin mir sicher noch 2009 die 35 knacken zu können.
Bearbeitet von v50pilot
  rasputin schrieb:
warum hast du den motor nicht mit 53mm hub gebaut? dann hättste auch in italien damit mitfahren können...
r
habe momentan wenig zeit und fahre deswegen dieses jahr auch nicht nach italien.
umso besser. hut ab.
hallo chris, auch wieder da?
:-D Du Spinner! Chris is nicht wieder da.
Wollte nur zum Ausdruck bringen dass ich vom Motor und v.a. Zylinder positiv überrascht bin, Potential ist auf jeden Fall da.
Haben nur 4 Läufe gemacht, nach Stockach werd ich mal ne niedrigere QK probieren (aktuell 1,8mm)und mit der Zündung spielen.
1.8mm ... :-D
warum so hoch..? 1.1mm dürfte kein probmlem darstellen...
fahre unter 1mm ..
iss aber eher grenzhaft...
luk
War heute beim Haan auf dem Prüfstand. Vielen Dank an alle Mithelfer.
Ergebnis sieht nicht schlecht aus, wenn ich auch mehr Drehzahlen erwartet habe.
Rotax Polini geschraubt, ohne schweißen. Auspuff S&S, Keihing 39er, Bedüsung original Ebay!, Kupplung XR XL2 Carbon 5 Scheiben ohne Keil montiert.
Unterschied von der Roten zur Grünen Kurve - 5/10mm Spacer vor dem Membran!
  amazombi schrieb:
Bei der Kupplung, was nimmsten da für'ne mutter? Original?
DIN 936 find ich klasse, gibt's auch in höherer Festigkeit, ist 1mm höher als original und DIN 439
gebrauchte aus der Mutternkiste. Die neuen sind mir nicht gehäuer.
Der Konus wurde noch zur Sicherheit mit Liqui Moly "Schrauben Grip" Paste eingeschliffen und mit dieser auch montiert.
Mutterkomplex kann ich nachvollziehen.
Und? Verlierst du jetzt wieder die Nerven und gehst noch mal bei? Was iss'n mit Drehzahl?
Ist so ja auch schon veritabel, kann gut sein, dass deine olle Machbarkeitsstudie das nicht hatte. Mich beeindruckt das schon. Ist da jetzt so ein ellenlanges Pleuel drin für die Adapterplatte? Die dann aus Alu?
Bearbeitet von amazombi
Ist ne 54er Welle vom Onkel mit 110er Pleuel. Platte hat 14mm und ist aus Stahl mit 1,5mm Dichtspacer. Dichtspacer liegt vollständig um die Schrauben an.
Erstmal bleibt das Setup so. Hab da noch so einiges an Spielzeug, was ich mal testen wollte. Die Änderungen haben schon ordentlich "PS Ausschläge" produziert, was wohl bedeutet, dass die Füllung nicht verkehrt ist...
Bearbeitet von Polinizei
Wie kann man sich den Dichtspacer vorstellen? Sowas wie ne Dichtung auf der 14mm Adapterplatte?
na klasse leistung auf alle faelle, leistungstechnisch liegen wir etwa auf gleichem niveau, drehmoment liegt bei dir natuerlich deutlich mehr an!
gratulation!
Sehr schöne kurve, sieht vor allem gut Fahrbar aus.
Welche Zündung hast du den drauf?
Mit Auslassteuerung?
Habe bei mir die PVL drauf und dann halt für die QM mit Fremdkühlung (Batterie)
Jetzt nur noch deine Teile in die Kulu, leider keine Zeit, aber die sollte ich bald haben. Werde zu 100% dieses Jahr mit meinem Rotax nach Rothenburg kommen.
Marten
dann gibt es also wieder eine kladivier-show am streckenrand in stockach inkl. kulutausch, vergaser verstellen, motor zerlegen, junior suchen etc? :-D
beste show geht wie immer an Michael K aus B.
Bearbeitet von gravedigger
Mir ist breits das Gehäuse gebrochen, hab ich gerade festgestellt :-D
Der Fuss ist von der großen Motor-Hälfte gerissen.
hast du das Gehäuse an der Fußaufnahme ausgespindelt? Wie viel hast du denn von oben abgenommen? Würde mich interesseieren ab wann das ganze planen und spindeln die Stabilität des Gehäuse zu weit beeinflußt.
edith meint: mein Beileid, mit der Fremdzylindergeschichte scheint bei dir ja irgendwie der Wurm drin zu sein, gerade was den Fußbereich angeht.
Bearbeitet von pvfahrer
Hab nichts gespindelt am Fuss. Der Fuss war am Zylinder gekürzt und war plan mit der Platte.
Auf den nächsten Block wird die Platte so gut wie unbearbeitet montiert. Ich glaube Röntgen der Gehäuse würde lohnen.
@Undi
Bin in der Garage und nicht im Foto Studio.
Hat wer nen geplanten , an den ÜS unbearbeiteten Block? Würde jetzt losfahren den holen!
  Polinizei schrieb:
@Undi
Schöne antwort.
Was brauchst du denn? ich vermute mal das ist aber zu weit. Wenn du abholen kommst, kannst du mir noch was einsammeln auf dem weg?
  amazombi schrieb:
Schöne antwort.
Hätte gerne ein PK Gehäuse mit dicker Schwinge 2 Zug ohne ETS Lager.
Aber es geht auch jedes andere 2 Zug Gehäuse, welches hart rangenommen werden möchte.
Anreise wäre ne Herausforderung. Alternativ fällt mir eintüten, und mit DHL schicken ein.
genau deswegen habe ich das Rotax-Projekt auf Eis gelegt nach 3 Gehäusen und ca. 10km Fahrstrecke. Immer unterhalb der Dichtfläche und immer die grosse Hälfte! Platte war immer geschraubt und Gehäuse zweimal ungeschweisst.
Bearbeitet von bodybuildinggym
