Das nenne ich mal nen richtigen Aufwand bei nem Kurzhuber :wacko:
Vielleicht schnall ich doch noch den Zirri Silent drunter der noch rumliegt solange der Motor noch da ist.
Total cool wäre, wenn Du bei der Gelegenheit die Banane (die jetzt aufm 75er verbaut ist?) auch nochmal gegen die Polini Schnecke testen würdest :wacko:
geil... hilf auch gerade den kl. bruder bissl n kurhub polini aufzubauen... wird recht spannend das ganze!
setup :
polini auf 56,00 gehohnt , wiseco kolben mit guten dünnen ringen für den steelliner
43mm lippenwelle auf 97mm / 15 auge pleuel umgepresst und laserverschweisst
14mm spacerplatte um auf 128 / 190 zu sein...
überströmer 2mm nach unten gezogen
auslass 70% oval mit leicht gerader oberkante
kopf au dem vollen, mit passender geometrie ,mit zentralkerze
Mrp 30 stutzen und 30 VHSH vergaser
vespatronic
eigenbaupuff
25er Drt und kurzer 4
mal sehen was da geht...is mal was anderes , und er wollte nicht mehr als 100cc
Wenn da mal was spruchreif wird, Diagramme, Fotos, usw... ich bin interessiert.
Schönes Gebastel.
Hier noch Kurven von meinem Strassen roller 2012
M1L 60
56 Hub
E 127-128
A 193-194
Vforce 2 mit boysen
Tolle Kurve,
blau ist mit Big Berta und die rote?
M1L 60
56 Hub
E 127-128
A 193-194
Vforce 2 mit boysen
Der Vorreso ist Top :wacko:
Lass mal den Frankenstein nächstes Wochenende bei mir drunter halten :wacko:
gibt es da bilder von?
kann ich mir gerade nicht so richtig vorstellen.
gibt es da auch einen gegentest auf der rolle?
Ich frag einfach mal hier - hab da ein Denkproblem. :wacko:
Wenn über meine Karre keinerlei Infos vorliegen, was jetzt z.B: Übersetzung betrifft, wie ist dann eine Leistungsangabe, vor allem die Drehzahl messbar? Ich würd meinen, eigentlich ja gar nicht. Korrekt?
drehzahl wird am zündkabel induktiv immer abgenommen.
rollendrehzahl wird auch gemessen und daraus kannst die übersetzung errechnen.
wichtig ist nur das die drehzahlabnahme sauber funktioniert, sonst stimmts drehmoment nicht
Stimmt, die Induktion hab ich vergessen. Dann ist klar, der Rest lässt sich errechnen.
Danke!
PS: Also doch Leistung verloren :wacko:
Abgerutscht auf S. 19. Geht ja garnicht.
Setup:
Et3 Zylinder (176/122, 68%)
GS Kolben
Gravedigger Malossi Kopf
Mazucchelli Rennwelle (unverändert)
Polini Membransauger (nur versäubert)
Stage6 R/T PWK24
Marchald Luftfilter
4 Scheiben V50 Kupplung
V-Tronic 23°
2,54 Primär kurzer 4. BGM
Auspuff Polini Banane und VSP Road
Polini Banane:
VSP Road:
Mallossi 136 direkt 184/122
TP Tassinari
ETS Banane
24er Dello
PK Zündung mit Agusto 7000
Prüfstand war am WE in Regensburg
post-16041-0-45333100-1344232527_thumb.j
Bearbeitet von Fizz
Hier noch ne Kurve von dem Mofa das ich am WE in Regensburg dabei hatte
war ein Blitz projekt von mir und dem Hr Zerstörer
leider noch etwas zu schnell für mich mus noch etwas üben ;)
hoffe das ich die ponnys bis Bremen in den griff bekomme;)
Motor
Geheuse Quattrini
Zylinder Ski Doo Rotax
Welle King 60mmHub vielen dank noch an die Tolle welle die diese leistung und vorallem das drehmoment helt
Kupplung K&G
Auspuff Fichtel
Zündung PVL
Vergaser Keihin PWM 39mm
Bearbeitet von 3rd Class 1
  • Like 4
schöne kurve sabban :thumbsup:
welcher skidoo ist da jetzt verbaut?
gehäuse aufgeschweißt oder habt ihr den zylinder so draufbekommen?
Bearbeitet von PXler
Schicke Kurve, war der jetzt in der weisen oder der roten Vespa verbaut, hab da irgendwie den Überblick verloren. Bzw könntest die Startnummer in der QM mir schreiben.
