Wer hat welche Leistung?
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Und für's Rennen vermutlich recht kurz übersetzt?:-D
Zuera ist ne Kurze strecke , verbaut ist 26-69 mit dem Faio xtra strong mit z 17im 4. Gang. Das entspricht einem 4. von 21-46  . Für Straße kurz aber für die Strecke optimal, für Magny cours wird dann auf 29-68 gewechselt, dort sollten dann 150-160 möglich sein. Mit dem Aktuellem Getriebe sollte Topspeed bei 130-140 sein mit
vor 14 Stunden schrieb egig:
Wer es bemerkt hat, man kann die Reifen ohne Auspuff demontage tauschen und beim Sturz fällt man niemals auf den Auspuff
Echt? Geil! Wer kommt denn auf so ne geniale Idee? :-D
Am 17.9.2023 um 19:36 schrieb Stefano 68:
Servus Gemeinde
Ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich wenn ich lese was ihr für Motoren habt. War das erste Mal auf der Rolle mit meinem ersten gemachten Motor. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen?
- V50 Special BJ 75 4 Gang
- Polini 102 Ü-Strömer angepasst
- Drehschieber + Einlass auf Membran gefräst
- SHBC 19.19E HD 95 ND 42 CD 60
- Venturi Sil-Tech Performance
- Luffi original Pk ohne Sieb, löcher 4x auf 12mm aufgebohrt
- 12 V PK zündung ZZP 16 VoT, Lüfterrad 1253 g
- Sito Banane mit Zeltstangen Flöte
- KW Macucelli Rennwelle
- Übersetzung 3.00
- Kerze Ngk B8hs
- Steuerzeiten keine Ahnung, Auslass Original
So, war jetzt nochmal auf der Rolle.
Erstmal herzlichen Dank @lukulus der mir sehr geholfen hat zum Thema Steuerzeiten ermitteln und bearbeiten.
Steuerzeiten sind jetzt:
183 Auslass
125 Ü Strömer
29 VA
67% Auslassbreite
Geändert wurde noch:
ZZP 19 vot
Übersetzung 3,13
HD 103
Lüfterrad original PK
Auspuff VMC Siluro Touring
War gestern mit meiner DBM Kiste auf dem Prüfstand und hab die Lachgas Einspritzung getestet
verrückt was das Zeug kann :blink:
schwarz ist ohne, rot mit
athena mtx Zylinder
56 mm overrev Welle
57 mm Bohrung
ich zieh die Tage mal den Zylinder und schau wie das dem Kolben gefallen hat ;)
  • Like 20
In der DBM nicht, will dieses Jahr aber auch nach glemseck, da muss ich mich mit Jesco und irgendwelchen Motorrädern anlegen, deswegen hab ich ein bisschen aufgerüstet
In der DBM lass ich das dann einfach ausgeschaltet, ist auch ohne schnell genug ;)
Bearbeitet von blauerBlitz
  • 3 Monate später...
Nach fast 2 Jähriger Pause mit diesem Projekt, Aufgrund mangelder Zeit für meine eigenen Projekte wollte ich nochmal angreifen, obwohl ich eigentlich genauso keine Zeit hab wie die letzen Jahre :laugh:
Das ist aktuell das Resultat davon, m
EGIG407 twin carb
 ohne Lachgas und mit normalen Tankstellensprit super Plus
  • Like 8
Verschiedene Szenarien mit den Vergasern wurden schon durchgeführt, nehme ich an?
Also mal nur 1 Vergaser am Motor, nur einer am Zylinder. Und an beiden Positionen mal Sowohl VHSB als auch DEA getestet?
Magst du dazu die Ergebnisse mal zeigen? Das würde mich sehr interessieren. :thumbsup:
Viel fehlt nicht mehr zu den 100.
vor 35 Minuten schrieb FalkR:
Heckeinlass ist nur für 39mm ausgelegt,
2x vhsb39 auf dea42 und vhsb39 ergab nur 0,5-0,8ps mehr
vor 12 Minuten schrieb FalkR:
42er Vergaser auf 39 mm Einlass kann man schon machen.
Anders gefragt, wie viel Leistung kommt raus mit nur einem Vergaser?
im aktuellen setup nicht versucht, bei um die 70ps waren es um die 5-6ps
vor 1 Stunde schrieb Yamawudri:
Öffnen Beide gleichzeitig oder progressiv?
Rlg Christian
Du siehst hier eh nur vollgas, aber ja gleichzeitig und der Motor läuft ruhig und sauber , auch die vibbrationen hab ich dank mehreren tests mit wuchtfaktor in den griff bekommen.
Ich kann ab 3000 vollgas geben und der motor schiebt durch ohne mucken. Krassist dort wo er 65nm erreicht presst es den Rahmen extrem in die vordere verankerung... Wenn der zusammenklappt bin ich die Bulette im Brötchen
Bearbeitet von egig
vor 16 Minuten schrieb egig:
wäre schade drum... und viel "Südtiroler" Speck ist ja jetzt auch nicht mehr dran...  :muah:
Sorry... fürs Offtopic.... :sly: aber wenn du was machst.... dann gescheit !!
Bearbeitet von Gaudix
  • Haha 2
