so, jetzt hab ich den lauf in bremen auch hinter mir (rot).
zum vergleich, was dass ding in stockach anzeigt. => in stockach auf dem prüfstand ist die leistung ein wenig niedriger angezeigt worden. :-D
mein fazit, der gerhead bleibt. (und stockach prüfstand ist nur für die show)
Setup: 25er, AQ264, HD102, ND55, Malossi Membrane, 136er, ohne Luftfilter, TWE-Tüte
Bearbeitet von oli-san
Noch eine kleine Anmerkung:
Mehr wurde an dem Zylinder nicht gefräst. Und es ist der original Malossi Stutzen mit Malossi Membrane und 25er, 58 mm GS Kolben mit zwei 20x20 mm Fenstern.
Und für die Puristen hier nochmal der P4 Ausdruck (falls mir keiner glaubt UND als Gegentopic zum M1) :-D
Wo liegt den dann das Geheimniss?
Also Überströmer hab ich auch zum letzten mal komplett aufgemacht. da liegt die Leistung sicher nicht. Riesen Löcher als Einlass bringts auch nicht.
Reicht es den wirklich einfach Auslass und Kolben zu bearbeiten, überall sauber alles an zu passen (z.B. ÜS Zylinder/Gehäuse das keine Kanten im Strom stehen) und dicken Auspuff drauf der mit entsprechenden Steuerzeiten funktioniert, und dann 18PS + zu haben???
:-D das gefühl habe ich auch.
das andere brauchst du vermutlich nur in verbindung mit 34-39er Vergaser und Monstermembrane für 26 PS.
..hätte der motorenbau bei dir was mit glück zu tun.. :wasntme: :-D würde ich sagen : herzlichen glückwunsch!
so bleibt denn nur die anerkennung- satte, fahrbare kurve. bei deinem motor kommt noch hinzu, dass er wohl sehr langlebig sein wird.
so soll es sein, leistung satt und alltagstauglich. :-D
Das sieht ja mal fein aus :-D
Falls du lust hast mit Geheimnisse raus zu rücken:
Wie sieht´n dein Membranblock aus? Haste die Verjünung Zylinderseitig stehen lassen und den Einlass auf dieses Mass gebracht oder geplant und dann den Einlass angepasst? Hätte ja auch den Vorteil(wenn es denn tatsächlich einer ist?!?) das die Membran näher richtung Laufbahn rückt... Bin grad am überlegen das so zu machen, folge währe dann aber das ich den Einlass planen müsste um ne tourentaugliche Dichtfläche zu bekommen, und ob´s das bringt, naja
Was is´n das für ein Puff? TWE sacht mir mal gaaarnix?
Bearbeitet von AK200
Da ist kein Geheimnis dabei. Die Fläche sind alle noch so, wie Malossi sie vorgesehen hat und man sie käuflich erwerben kann.
Der Durchlaß vom Stutzen in den Zylinder ist nach Erweiterung 22 x 40 mm. Auch nicht besonders groß.
Der Auspuff ist ein fullyblown von TwoWheeledEngineering. Reso-Länge ca. 950 mm, halt was man so gemittelt messen kann.
Klingt ja nach ner ziemlich leckeren Tüte.
Ich trau mich gar nicht hier was zu schreiben.
War grade aufm prüfstand und hab mit meinem Setup nur magere 12,4 PS gedrückt.
Das Diagramm wil ich gar nich posten.
kann es sein das ein 30er Koso wenn er zu fett ist
oben so zu macht.
da ging gar nix.
auf der Straße läuft sie top
Setup: 136er malle
6 klappen
Vsp2
30er koso: 145HD 38ND DelloNadel
Bearbeitet von V136
Also hier is mal das Diagramm :grr:
Und wegen dem Abstimmen aufm Prüfstand:
Ich bin nur kurz vorbei gefahren und er hatte keine Zeit.
Also werd ich mal magerer gehn.
es sieht wirklich so aus, als ob deine vergasereinstellung den gesamten resobereich des auspuffs getötet hätte.
verdächtig sind auch die einbrüche nach dem peak. versuche es doch wirklich mal ein ganzes stück magerer.
evtl. hast du auch verzerrungen durch die dello nadel. haut das da mit dem ringspalt hin? nicht, dass der fehler an der nadel liegt.
Ähm, die Einbrüche sind vom 3. Gang der springt ab und an.
Und leider hab ich jetzt 2 Wochen keine Zeit zum Schrauben.
Aber ich werd mich mit magereren Ergebnissen melden.
moin moin
ein gutachten aus stockach mit meinem mr2000 !
vhsb 39
mr2000 6 klappen
tassinari
pvl zzp=? noch nicht abgeblitzt
eigenbau wasserkopf mit 10 bar verdichtung
gruß chris
Projekt ist zwar noch nicht fertig, aber mal sehen was da so geht.
Motor 3-Gang geschweist/spindelt
Welle Eigenbau langer Stumpf (wegen Zündung), PX Pleul, Wangen von ner Fuffi
6 Klappen Husquarna Membran
Kolben Husquarna
Zylinder 125ér Alu Husquarna Wassergekühlt
Zündung ??? (haben mehrere zur auswahl)
Gaser wird irgendwo zwischen 32-38 Mikuni liegen.
Ass Eigenbau
Primär 2.34
Motor und Teile sind nun Komplet und werden zusammengebaut.
Werde euch denn mal auf den laufenden halten.
Bilder sind riesig:
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-4-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-5-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-6-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/ic7-7-jpg.html
Man was ist die Werkbank wieder dreckig :-D
Bearbeitet von Pollidreh
..... gehört das nicht in Winterprojekte ? :-D
Das Projekt sieht ganz nett und schon sehr weit vorangeschritten aus. Was versprichst du dir von dem 3Gang Getriebe ? Der Zylinder wird eine relativ spitze Auslegung haben und zudem habe ich keine Auslasssteuerung gesehen. Ich denke das "Spendermoped" hat da mal eben die doppelte Anzahl an Gängen :wasntme:
Denn ist mir noch aufgefallen, dass garkeine Motorblockverschraubung am Zylinderfuss vorhanden ist - soll die wegbleiben ?
Bin auf das Ergebnis wirklich sehr gespannt ....... :-D
Dennis
..... gehört das nicht in Winterprojekte ? ;-)
Dennis
Jo bitte einmal in Winterprojekte schieben !!!
Motorblockschraube am Zylinderfuss kommt noch rein(hätte ich spätestens beim zusammenbau gemerkt :-D:-D )
Ja warum 3-Gang....Schöner zu schalten, Stabiler(Schaltklaue)...hoffe mal daß der Auspuff in Verbindung mit den Zylinder die 2.34 zieht.
wenn man sich das den Drehmomentverlauf anschaut und die niedrige Drehzahl bei Spitzenleistung würd ich schon tippen da geht noch was wenn richtig eingestellt. wo steht denn die zündung?
Die Zündung steht bei 17°. So wies sein soll.
Ich wunder mich nur weil ich mit nem 30er Mikuni und absollut kantigem
eigenlich nur zusammengebruzeltem ASS über 15 gepackt hab.
Naja wir werden sehn was ne kleinere Düse bewirkt.
hmn. also ich würde mir an deiner stelle da keine illusionen machen. der zylinder ist zwar auf jeden fall ne geile sachen, aber ein 3gang getriebe mit 2.34er...das wird der bock nicht ziehen. und wenn...dann wird der sprung vom 2ten in den 3ten ziemlich lang und schwer für den motor sein. ich weiß nicht ob du daran deinen spaß haben wirst. es gibt schon einen grund, wieso die meisten einen kurzen 4ten von zirri einbauen...und da gibts dann noch einen gang mehr.
aber versuch macht gluch...wie man so schön sagt. probiers aus...mich würds auch interessieren.
doc
Kolben Husquarna
Ass Eigenbau
Primär 2.34
Bilder sind riesig:
Cooles Projekt, würde dir aber empfehlen die zwei Moterbolzen oben noch nachträglich zu verbauen. Nicht das der Block da Falschluft zieht weil er wenn warm ist sich verzieht. Grüße und viel Spass damit
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
    • Danke - das klingt gut! Irgendeine Empfehlung, wer das hier wohl machen könnte?  Tom
    • Liebe Freunde des gepflegten Vollgassports!   Wir haben unsere Website mit den bestätigten Terminen für die Saison 2025 gefüttert. Ein oder zwei weitere sind noch in der Genemigungsphase. Das wird ein Spaß!! https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/events/   Außerdem ist das Reglement für 2025 vom #dmv genemigt. Sogar die neuen Aufweichungen der K4 ProSports sind ohne Beanstandungen durch gegangen. Wir erhoffen uns mit dieser Annäherung an die Spezifikationen des #rocketraceclub mehr Teilnehmer mit technischen Sahnestücken und spektakulären Umbauten.   Genaueres hier im Reglement: https://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/.../2025...   Rückfragen hierzu gerne hier über den Messanger. C U on Track
