Wer hat welche Leistung?
eine deiner erfindungen unter meiner karre schrauben zu dürfen... :love:
welche denn? von mir stammt ja bekanntlich das rad, guter und weniger guter sex, turnschuhe, die unterhose an sich und der string im besonderen, döner und pizza glaub ich auch. ich glaube da besteht noch gesprächsbedarf. und warum kriege ich eigentlich nie so ein bekacktes astra von euch?
du hast den Tesa Film, Post Its und die doppelten Wände in Öltanker vergessen
Was macht eigentlich dein Entwurf für das Perpetuum Mobile. Hab gehört, da geht was...
bewahren sie bitte die ruhe. rundfunk und presse werden zweifelsohne über aktuelle ereignisse auf dem laufenden halten. im übrigen: druckerpresse: gutenberg oder ein chinese, mit beweglichen lettern ziemlich sicher gutenberg, radiowellen marconi. leben und leben lassen, sag' ich.
Wohlgemerkt ist das gezeigte Diagram vom Smallframejunk ohne jegliche Abstimmung-jetzt dürfte da auf jeden Fall eine 2 vorstehen.
(ohje-ich führe mich ja schon wie eine gewisse Person auf... :-D )
jaja,,, da hast du recht,, schätze auch das die karre nun irgendwas mit 20-30 pferde hat,,, so wie die kisste geht! :-D:-D
gluck gluck gluck!
So sah der M1 in Marl aus :plemplem: :plemplem: :uargh: :uargh: :-D( :-D( . Jetzt habe ich auch eine Ahnung, weshalb es ziemlich egal ist, welchen Auspuff ich montiert habe. An alle Rechner: "Wieviel Leistung geht dadurch verloren?" Spalt ist 4mm also ca. 72° ist das Kurbelwellengehäuse zum Auspuff hin geöffnet.
Bearbeitet von bodybuildinggym
normal so etwa 0,1ps pro grad. hohe 20 hast du schon.
kann aber auch sein dass es gar nichts ausmacht. bei hochdrehenden kleinvolumigen motoren wurde das vor dem durchbruch des resonnanzauspuffs mal mit gewinn versucht. jetzt hast du aber ja weder einen kleinen, noch einen hochdrehenden motor (da ging's um fünfziger mit 13000 plus), noch möchte ich deinem auspuff den resonanzcharakter absprechen.
wie kommts zu dem spalt? mehr hub?, kolben serienmäßig zu kurz?...
.... kolben gekürzt glaube ich nicht, da der bbg den sicher nicht als schlitzgesteuerten zylinder besorgt hat :grins: wenn sich da nicht mal einer denkt: "hubraum ist durch nichts zu ersetzen ....." - dann wahrscheinlich brav wie es das tunerhandbuch besagt drauf geachtet, dass der der kolben in ut bündig mit dem auslassfenster is ......
@rockett: was meinen motor angeht denke ich nicht, dass nun nach reichlich abstimmung die leistung gegen 20 tendiert. ich habe eher das gefühl, dass die kiste nun halt wirklich angenehm fahrbar geworden ist. lt. popometer fehlt sogar ein wenig enddrehzahl, was ja bei der verringerten qk zum prüfstandslauf nicht ungewöhnlich wäre. du kommst ja eh gleich mal vorbei - dann kannste mal ne runde pk fahren :-D
dennis
edith bemerkt noch an, dass gleich mein 1000ster beitrag fällig ist- ich lasse mir etwas ganz besonderes einfallen
Bearbeitet von smallframejunk
Also ich hab in Marl was von 54 mm Hub gehört. Wenn die Welle dann kein längeres Pleul hat, kann es schon sein dass man den Kolben kürzen muss. Wenn der Zylinder dann noch höher gelegt ist kann sowas schon passieren...
54mm Hub 110er Pleul = 133ccm
aber richtig schön den Auslass nach unten gezogen :-D , denn das ist ringschonend! So ist das, wenn man innerhalb 1Woche den Motor zusammen haben will(muß, denn der Schmidt hat mich quasi erpresst und Schläge angedroht, wenn der bis Marl nicht fertig wird). Wobei ich immer erst um 19:30 zuhause war, die Welle auch noch umgepresst werden musste und der Zylinder auch noch abgedreht wurde. Eine Fußdichtung mit 23mm Stärke ist auch nicht in 10min gearbeitet. Da kann man sich nicht um alle Eventualitäten kümmern :-D
Aber der OlliETS hat schon eine Lösung für das Problem erarbeitet.
Vielleicht kann der M1 ja doch mehr als in der aktuellen Version mit "Guckloch"...
So die nächste Ausbaustufe ist gemacht. letztes mal wurde Zündung von 12 auf 18°vOT gestellt. Jetzt Zylinder oben 2mm abgenommen. 1mm FuDi und Auslass bearbeitet, daher jetzt VA 30° vorher 27° ÜBerströmer waren hakt so 118 vorher jetzt 123°. QK ist jetzt 1mm war also vorher fette 3mm.
ROT= Plug and Play
Blau= 1mmFuDi QK 1mm VA 30°
Achja die Werte sind immer noch nicht mit einem anderen Prüfstand abgeglichen. keinen Plan kann weniger oder mehr sein.
Auspuff immer noch Eurozylindroscheißendreck 180°Gedrayt
Bearbeitet von scooteria frankonia
sowas gibts auch gelegentlich mal serienmäßig bei zweitaktern, hatten wir hier schon ma. Glaube nicht dass das viel ausmacht.
ROT= Plug and Play
allmählich nimmt das dich form an. mit einem anderen auspuff hast du da sicher schon richtig leistung.
na das hoff ich auch mal.
nächste stufe ist anderer Kopf der wurde wohl am Samstag gefräst und dann hoff ich auf dich :-D
Bis Volary kommt der andere Kopf drauf, auspuff dann am harzring wenn ichs da hin schaff.
Werd Franz im August sicher noch zum leben erwecken und am Prüfstand ist der ja auch auf meinem Bock testbar :-D
ach ja Pferde scheu machen und so :
-D :-D
    • leider eher zu weich - ich hätte da gerne ein härteres federbein zumindest was den sip Dämpfer anbelangt hinzu kommt, der sip ist nur 185 lang deswegen hab ich oben noch 13mm gespacert
    • Langweilt mich wenn Jorge's Leistungen nicht mal jetzt  anerkannt werden ...   MM hat JM auch 5 Punkte "weggenommen"  Enea auch mit dem rempler und beide von der Strecke    Pecco ist echt ein super Typ und sagt das selber über sich.  Der ist einfach nur fair und reflektiert    Aber alles nur wieder MM Gelaber usw.   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/vizeweltmeister-bagnaia-habe-komplett-dominiert-aber-das-war-nicht-genug-24111706   Ja, in allen drei Fällen wurde ich von anderen Fahrern aus dem Rennen gerissen. Aber alle drei waren Situationen, die ich selber hätte vermeiden können", meint Bagnaia und erinnert sich an alle drei Zwischenfälle im Detail, angefangen mit dem Sturz mit Marc Marquez im Portugal-Grand-Prix im März.   "Im Duell mit Marc hätte ich vielleicht ein bisschen warten können. Das sagt sich jetzt natürlich leicht. Wenn ich Rennen fahre, dann will ich natürlich so weit wie möglich nach vorne. Aber vielleicht sollte ich für nächstes Jahr versuchen, das zu optimieren."   "In der Situation mit Alex Marquez", denkt Bagnaia an den Aragon-Grand-Prix Anfang September, "war ich vier Zehntelsekunden schneller. Ich habe aber nicht gewartet. Als er von der Linie abkam, da dachte ich, das wäre mein Moment. Aber er hat mich berührt und zu Sturz gebracht."
    • Das Foto ist keine Montage?
    • Faustformel sind ca. 10 cm über dem Erdniveau.   Es kommt immer darauf an wie weit der Neuaustrieb bereits vorhanden ist. Keinesfalls sollte dieser beim Schneiden verletzt werden.   Ich beobachte meine Gräser im zeitigen Frühjahr und sobald sich der Neuaustrieb zeigt, schneide ich knapp darüber retour. Dadurch komme ich auch oftmalig unter die 10 cm.  Je tiefer du kommst, umso weniger musst du die alten Schnittstummeln dann ausputzen. Der Rückschnitt wirkt dann deutlich eleganter.   Bei Kunden, wo ich später im Frühjahr dran bin und die nicht selbst aktiv wurden, kann es durchaus auch über den 10 cm liegen. Meistens schneide ich dann die alten Halme händisch raus, damit das Gesamtbild wieder passt. Ist aber dann mit deutlich mehr Arbeitsaufwand verbunden.
