Okay ,
mehr Dremoment wünsche ich mir auch beim übergang vom 3ten in den 4ten Gang - Drehzahlen sind nicht alles - aber macht trotzdem spass :sabber:
Hast du nen 133er Worb Zylinder verbaut ?? Bin am überlegen meine Straßen 125er Nuova auch ein kleines Setup zu spendieren. Mit den jetzigen 6 Ps kann
man leider keinen guten Ampelstart hinlegen :heul:
Was drückt den so ein Zylinder - habe mir schon nen Zirri Membran Ansaugsutzen dafür zur Seite gelegt - wäre 30er oder 32er Gaser zu groß angesiedelt??
Was drückt den so ein Zylinder ?
Wenn Du das Topic hier gelesen hättest, würdest Du diese Frage ein wenig besser selbst einschätzen können - zwischen 12 und 26 PS ist alles möglich, selbst mit Optimierung nach Anleitung kann manchmal nicht mehr als 14 PS rauskommen. Auch mit 30er Vergaser... Wie Du siehst, alles ist relativ.
hallo jan,
respekt, das war sehr geil, aber warum am auspuff was ändern?
probier doch nen anderen ansauger aus, ich denke, da versteckt sich bei dir mit dem original malossi membran ansauger noch mehr.
gruß, oli
@ Oli
Ah - jetzt kann ich dich zuordnen - du arbeitest doch in der selben Firma ( Namen wollen wir hier ja nicht nennen :) wo das Ivonnchen auch malocht?!?
Ja - der Ansauger ist Original Malossi - ein Freund von mir hat einen Rotax Ansaugsutzen mit 6 Klappem Memban gebaut - werden wir die nächsten Wochen mal auch bei mir testen. Er hatte diesen gerade gestern bei seinem Motor getestet - in Verbindung mit seinem MR 2000 Auspuff. (136 Malle / 34er ) Also er klang sehr begeistert - werde heute Nachmittag den Roller auch mal Probe-Reiten. Mal gucken wie der so kommt :grins:
Aber auch nur mit "ein wenig", weils ja so einfach ist :uargh:
wie ihr jeden gleich so schlecht sprechen müsst, nur weil er noch nicht tausende von beiträgen hier hat.
es gibt auch leute ausserhalb des gsf's die was drauf haben.
und wie wir sehen ist er ja gar nicht mehr weit von den 23 ps weg.
ja, da arbeite ich :-D
vielleicht ist so ein verchromter MR2000 Auspuff super, aber deiner funktioniert doch super auf deinem Malossi. Das würd ich erstmal von der anderen Seite probieren und auch der 30er PHB könnte noch ein halbes oder ganzes Pferdchen aufessen. Vielleicht mal nen 30er Kosovo Vergaser ausprobieren?
@ Oli
Ja - mit dem Gedanken hatte ich auch schonmal gespielt einen 32er Koso zu verbauen - naja - bis zur nächsten QM vergehen ja noch eine paar Monate - leider :-D . Mal die Tage den MR unterbauen und gucken wie er sich dann so verhält.
@ Big
Ansich die Standart Sachen:
136er Malle / Zylinderkopf + Zylinder geplant / Zylinder höher gelegt - Vollwange - Einlass + Auslass bearbeitet. 30er Dellorto + Zirri 180 Puff . Die Känäle zum Zylinder wurden ansich nur Poliert - und sind noch nicht wirklich richtig angepasst muss diesen Winter mal ordentlich gemacht werden.
Mal was anders - sind hier auch PX Fahrer anwesend ? Bei Ebay ist gerade ein interessanter :-D Motor drinne - PX Motor mit 225 TS1 Zylinder.
Angucken lohnt sich .....
Ja im LARGEFRAME-Beriech sind auch diese Fahrer anzutreffen... :-D:-D
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
und vorsicht mit Ebay Links, landet man relativ schnell auf der Strafbank :-D( Gibt hier ein eigenes Forum für Egay Links :-D
vielen Dank für deine Info - gut zu wissen - werde mir heute abend mal die Regeln hier durchlesen - bin leider noch nicht dazu gekommen!
Weil auf die Strafbank möchte ich nicht - dort saß ich früher schon oft genug :-D
@ Oli
@ Big
Meinst das die Kanäle am Zyl. noch Serienmäßig sind oder nichtmal die Kanäle vom Block an die vom Zyl. angepasst
Was fährstn für Steuerzeiten?
da würden mich genauere Daten auch noch interessieren. Und war das Diagramm mit Klimakorrektur?
Wieviel den Zylinder unterlegt? Was für Sehnenmaß am Aulass. Wie schaut der Einlass aus? Kannst du was zur Vergaserbedüsung sagen?
Steuerzeiten wären natürlich besonders interessant.
Du siehst wenn man hier mit nem schönen Motor kommt wollen sie alle was von dir :-D und keine Angst mit dr Strafbank sooooo schnell geht das normal acuh icht, wenn man nicht grade Schweinekram oder extremistische Inhalte posted oder extrem Beleidigend wird.
Ein anderer Ansaugstutzen mit der entsprechenden Membran und ein Auspuff der richtig was kann sollten bei dir sicher auch noch positiv ins Gewicht fallen. WÜrde mich auch interessieren was sich da noch tut. Halt uns auf dem Laufenden.
Chris
Hallo Chris,
ob das Diagramm mit Klimakorrektur war kann ich dir nicht sagen - also ehrlich gesagt habe ich den Begriff Klimakorektur im Zusammenhang mit dem Leistungsdiagramm auch noch nie gehört :-D Das Gutachten wurde in Rotenburg auf der QM erstellt - vielleicht hilft dir das weiter.
Die Steuerzeiten kann ich dir leider auch nicht nennen. Ich habe ansich den Dremel solange kreisen lassen bis die Baumarkt Aufsätze zerbröselt sind !
Dann war nix mehr da - und dann wurde alles poliert - und verbaut.
Der Kopf wurde komplett runtergeplant bis man den Dichtring Einsatz ( Malossi - Zylinderkopf) nicht mehr sieht. Der Zylinder wurde oben 2mm geplant und unten 2,5mm Dichtungen verbaut.
Die Kanäle am Motorblock wurden nicht wirklich bearbeitet - die beiden Hubbel in den Überströmern wurden geglättet und poliert und die Überstömer am Zylinder wurden einwenig geöffnet. Werde den Motor in den nächsten Wochen nochmal überarbeiten - dann kann ich ja mal nen paar Pics hier einstellen.
Probiere mal ob ich das Gutachten hier reinbekomme!!!
Respekt scheint mit Klimakorrektur und selbst wenn ohne gewesen wäre Hut ab, schöne Kurve.
da hast du wohl gut Glück gehabt beim Fräsen und Unterlegen, die Steuerzeiten scheinen gut geklappt zu haben. Wäre cool mal den Zylinder zu sehen und wenn du die Steuerzeiten weißt wäre auch super.
Weiter so :-D
edit fragt noch wenn ichs richtig mitbekommen habe fährst du malossimembran?
Hallo Chris,
Bearbeitet von scooteria frankonia
Werde denn mal Fotos in den nächsten Wochen hier reinstellen - wenn der Zylinder wieder ab ist . Muss mich jezt erstaml wieder meiner PX widmen - habe dort den 3ten Membran Kanal Richtung Zylinder einwenig zuviel gefräßt :-D( normalweise geben immer erst die Dremelaufsätze auf - aber diesmal hat das Gehäuse aufgegeben - schönes Loch :wasntme: Naja - Gott schuf zum Glück das gute Knet - Metall - das muss dort erstmal reingedrückt werden .
Mal was anderes - an alle die hier so grob aus Bremen und Umgebung kommen. Kennt jemand einen guten + günstigen Lacker ?
Glückwunsch zu deiner Leistung - war das eine der schnellen PK`s ????
( das kann doch garnicht sein, dass jemand ohne GSF und mit den Komponenten mehr als 14PS hat. warum wird er nicht endlich als diagrammfälscher, hochstapler und/oder schwindler entlarvt: loooooooooool :-D :grins: :-D )
gruss dennis
Hallo alle zusammen das ist mein erster Beitrag im GSF :-D
Hatte mit meinen Malle in Rotenburg leider nur 17,2 PS :-D( doch war sonst eigentlich mit meinen ersten Quatermilerennen ganz zufrieden.
Gut meine Starts waren nicht die allerbesten doch auch mit den wenigen Leistung ging es noch ganz gut vorwärts.
Die 22,5 PS von Jago123 sind natürlich der Hit "Respekt"
ihr seid diese horde aus dem bremer raum, richtig ?? kurve ??
gruss dennis
@ smallframejunk
Naja - schnell war er schon - nur dein Drehmoment - Monster hatte am Ende doch die Nase vorne :-D
Also sonen Polini werde ich mir übern Winter auch mal zusammen zimmern :-D
Was hast du fürn Ansaugblock + Gaser verbaut ??
@ quatermilelooser
Volkaschee - morgen werden wir auf unserer privaten QM Strecke mal deinem Malle die Sporen geben - freue mich jetzt schon druff :sabber:
Und morgen abend kommst du aufjedenfall mit auf die Pardy - kostenlos fressen + druckbetankung
Erst Malle knüppeln und dann dir Biergläser drücken - warum kann man das nicht jedes WE haben :wasntme:
Für mich stehen da immer noch 21,8PS. Die ich aber auch grne hätte... :-D
,..pennah!
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
