Ja der Rosa smallframe war wirklich schön auf dem Dyno. :sabber:
Meine eigene V90 (der rote mighty mouse, mein erster Tuning Projekt) hat genau gemacht was die Herrn Polini sagen im Katalog: 12,2 PS und 117 km/St. Wann ich das vergleiche mit alle andere Kurven hier ist das nur sehr wenig :-D aber für eine Holländische Smallframe ist das schon ziemlich schnell...
Na ja, der Anfang ist da ;-) ... und wichtiger, ich war damit eigentlich ganz zufrienden :-D
Gruss aus Holland,
Erik
@goase: Malossi 4 Scheiben, so wie sie aus der Packung kommt, hält auch länger wie man denkt.
bin vor Jahren mal damit auf ein Treffen gefahren, (allerdings ohne Wasserkühlung und mit Lüfterrad), da warens deutlich über 10l auf 100km
@pop: Ist ein original Malossi Kolben drin ohne Steg, da dieser bisher 2 mal abgebrochen war haben wir ihn diesmal vorher entfernt.
Ich finde das verdient garkeinen Respekt!
Eher ein aufs Auge, denn man spricht hier von der 20PS-Schallmauer und dann dieses rosa Schweinchen!
Ihr hättet uns auch direkt ins Gesicht sagen können:
"In Sachen Tuning seit ihr alle im Forum absolute Pfeifen!"
Da muss man sich noch fragen,ob man wirklich weiterschraubt um einmal auf 20PS zu kommen. ;-):-D
Hättet ihr den Motor nicht so machen können, dass der wenigstens ein sehr schmales Drehzahlband hat! Nein dann muss der auch noch über ein breites Band über 20PS haben. Frechheit!!!! So kann man nicht einmal daran herummeckern.
:-D:-D;-)
da sieht man mal was man so alles aus den Dingern rausholen kann...
das allergeilste daran find ich aber das das ding über sehr ähnliche Peripherie wie die ganzen MR2000 verfügt, vor allem der Auspuff der ja eigentlich für den MR2000 ist. Trotzdem gibts kaum MR2000 Motoren die sich in dieser Leistungsklasse aufhalten.
-> Malossi 136 - der bessere MR2000 :-D:-D
@lambrettaSX:
gibts da zufällig fotos von dem bearbeiteten auslass :wasntme:
hab letze woche denn mr2000 puff gekriegt und bin da grad so am tüftelln... oder hat wer n gutes foto vom zirri auslass?
P.S.: :-D federbein.
gibts keine, ist natürlich dem Querschnitt des Auspuffes angepasst und somit nur noch eine sehr dünne Dichtfläche vorhanden. Ist aber entgegen unserer Erwartungen trotzdem noch dicht geworden.
Hörte in Holland was von über 200° Auslaß, allerdings war keine besonders dicke Fußdichtung sichtbar... Da würde mich doch der Vorauslaß mal interessieren! :-D
Gruß, jan
Marco (lambrettasx) und ich waren auch dabei in Holland, und haben das rosa Schweinchen beim Worbel auf die Rolle gelassen.
Beim ersten Durchlauf durch alle Gänge hats im Drittten (als die Leistung einsetzte) und 4ten nur noch geraucht weil der Reifen ist schon etwas älter.. :-D
Bei der 3Gang Messung dann hab ich hinten drücken müssen damits nicht noch weiter raucht. War ganz schön laut und dann kam das hier bei raus:
Ist immer noch ein 136er Malossi, mit 57.5er Bohrung, gedreht montiert und mit Direkteinlass
Komponenten: 6Klappen Membran, 34er DelGrotto PHB, MR2000 Auspuff, Wasserkopf mit Zentralkerze, HP4 ohne Kranz
Cheers
Chris
:-D;-):-D
Gratuliere zum stärksten 136er Malle überhaupt :-D;-)
Hab Euch eh in Stockach auf fahren gesehen :-D
Echt ein Wahnsinns- Motor!!
Gruß, jan
ich hab da auch so Gerüchte über den Auslass gehört.... :-D
Der Zyl ist effektiv 1.3 - 1.4 mm höhergesetzt.
Cheers
Chris
  manche dinge bleiben wohl besser ungefragt...
man kanns ja mal probieren :-D
Bearbeitet von goase
und mir ht einer erzählt, der zylinder hat 220° auslass-zeit.
ausserdem liegt es nur an der farbe, das jetzt wieder alle so einen roller gut finden. :-D
also, jetzt wissen wir, wie's geht: zylinder 1,5mm höherlegen, und den auslaß 9mm höher ziehen... bitte nachmachen... :-D:-D;-)
r
Cheers
Chris
Allergrößten Respekt, Chris. Nicht nur vor einem Motor den bislang niemand auch nur für möglich gehalten hätte, sondern auch vor der Größe dann auch noch technische Details preiszugeben...
Hut ab, jan
jetzt ist aber Schluß, die Steuerzeiten bleiben unter Verschluß :-D
aber 220° Außlass stimmt natürlich definitv nicht,
da das jetzt viele schon gefragt haben,
als Sprit fahre ich stinknormales VPower, da die Tankstelle ums Eck eine Shell ist.
Mischung 1:45
Zündung 17° konstant, klingeln tut er nicht, werden da auch noch mal etwas mit rumspielen.
den schönen Roller hab ich in D gekauft und per Zufall den ital. Vorbesitzer in Italien kennengelernt. Dem hab ich erzählt, daß ich damit jetzt QM fahre aber das hat er wohl so verstanden, daß ich mit dem rotzigen 133er den er vorher daraufgebaut hat, fahre. Und daß er einen kennt, der wiederum einen kennt ,der eine Vespa hat die 160 läuft, wie jeder Italiener. Das Diagramm über 4 Gänge spuckte übrigens 172,8 km/h aus, natürlich ohne Luftwiederstand.
    • @PK-HD kann ich mir auch gut vorstellen. Überall aktiv, kann sich ausdrücken, auch mal klare Kante zeigen.
    • Das mit den Federn (XL2 Kupplung?) beim Versuchsaufbau finde ich geil!   Aber du solltest den Quetschspalt immer parallel zum Kolbenbolzen messen, also nicht von Einlass zum Auslass, sondern quer zur Fahrtrichtung. So, wie du gemessen hast, kann der Kolben kippeln, das führt zu Messergebnissen wie deinem.
    • Ich möchte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen, aber das wird eher nichts. Du kannst nicht eine Zielgeschwindigkeit setzen und erwarten, dass das nur durch Änderung der Übersetzung erreicht wird. Selbst mit Langhub, bspw. einem 133er Polini, wird das nicht so leicht mit den 120km/h, vor allem, wenn's "echte" km/h sein sollen, also nach GPS. Der 170er Egig im Standardsetup mit 2.34er Primär, 30er Vergaser und Unisex-Pott fährt grob 120 echte km/h. Und das ist 'ne ganz andere Hausnummer als dein kleiner 102er Polini.   Das Hauptproblem ist, dass der Luftwiderstand mit dem Quadrat steigt. Verdoppelt sich deine Geschwindigkeit, vervierfacht sich der Widerstand. Das muss der Motor erstmal überwinden und da stößt ein kleiner Zylinder mit wenig Leistung schnell an seine Grenzen. Das lässt sich nicht mal eben durch eine längere Übersetzung austricksen, das sind physikalische Gegebenheiten.
    • Servus an alle,   Ich bin gerade dabei mal wieder meinen Motor zu machen und auf 4 Gang umzurüsten und da dachte ich mir, dass ich sie auf um die 120kmh auf der Geraden bringen möchte allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welche Übersetzung ich dafür brauche. Mein Setup: Polini 102ccm( bearbeitet) 16/16er Flachschieber  Sip Road Banane Einlass und überströmer sind auch bearbeitet und sie ist auf Membraner umgebaut      Danke schon mal falls wer Antwortet
