ÜS liegen bei 130 jetzt. Auslass 19+ Wollten da nicht so viel VA, mit dem anheben ging es aber nicht anders,funk. doch recht gut so :-D 38PWK mir RD350 Tassi. Zyl. Auslass bei 71%. Innen 34mm!Ja Klasse 1b. Mit nem Polini kommt man da nicht weiter. Siehe Stockach.
Bearbeitet von helma
sieht doch schon etwas besser aus :-D
mit v-tronik wirst du dich aber bei dem drehmomentenanstieg gut festhalten müssen, wird das wohl noch etwas verstärken.
War heute auch nochmal bei zwecks früh abfallender Drehmomentkurve. Und siehe da es geht besser.
ÜS 2° höher,Tassi, Boostport nachgearbeitet und Auslass etwas anderst.
Demnächst noch ne Vespatronic und eine Kleinigkeit noch. Leistung sollte damit noch etwas steigen.
hast die crossertüte draufgesteckt oder nen eigenbau?
@oli
Crosserbirne KX125 Liegt noch hier, müssen wir noch umschweißen.
und mit welchem Auspuff hast dann die Kurven gemacht?
Jetzt mach doch nicht so ein Geheimnis draus.
Sauber Willi! So muss das sein :-D
Hallo.
Der Kurvenverlauf kommt mir bekannt vor.
Bei einigen Motoren sieht das so aus ...
Schönen Gruß, Marco
Hallo.
Schönen Gruß, Marco
Nein is kein Pipedesign-Auspuff :-D
Aber heftige Leistung! :-D Gratulation zu dem Auspuff!
Bearbeitet von Rietzebuh
Also der Auspuff ist ein Eigenbau, allerdings nicht vom helma selber. Da er ja selber hier nicht verlauten lässt von wem der Topf ist, wird das wohl mit dem Erfinder so vereinbart sein das es nicht öffentlich gemacht wird. Da kann ich den Erbauer auch verstehen.
mfg Flo
Hallo.
Schönen Gruß, Marco
da ich ja auch so ein bischen bei der kiste vom helma involviert bin und der gute diese woche nicht anwesend ist, stell ich mal für ihn die frage :-D
ist da eine leihgabe für einen vergleich möglich?
dann würd es hier auch mal endlich eine aktuelle freigetestete kurve der anlage geben, was da die nachfrage sicherlich noch erhöhen könnte.
ist halt mal nur so eine frage, musst auch nicht drauf antworten :-D
der eine hoecker ist der zylinder, der andere der auspuff.
r
Bitte mehr und bitte hier. :-D
Bearbeitet von Brosi
Hallo.
Klar ist das möglich. Allerdings erst nach dem letzten ESC-Rennen, da meine Anlage verliehen ist. Extra was bauen zum verleihen schaffe ich zeitlich nicht. Die Kurve entstand beim Abstimmen zusammen mit dem Kunden. War 51mm Hub, allerdings mit valvetronic. > edit meint natürlich "vespatronik"..
Oft gibts Höcker durch zu geringe Auslaßzeit. In diesem Fall liegt es aber an der Austarierung der Anlage selbst.
Hier ein recht ähnlicher Motor und die Höcker sind weg, bzw. waren niemals da.
Gruß, Marco
Bearbeitet von schubkraft
Hallo.
Gruß, Marco
was ist eine valvetronic????
Hallo.
Gruß, Marco
wär ein feiner zug von dir :-D
wann ist den die esc beendet?
gruss
jens
so, hab mal bisschen gespielt...
rot is der selfmade pott, gerade nach hinten raus, reicht zum sprinten
blau is n unterm roller geschweisster crosser pott, naja, nich wirklich zu gebrauchen
achja, der rest, suzuki rm125 zylinder, 35er mikuni, polini innenrotor
Bearbeitet von MrDeath
sieht schick aus, kann leider am WE nicht gucken kommen .... mein RM mach ich für nächste Saison klar
sieht doch gut aus, kannst mehr zu dem zylinder sagen, Fotos?
Rotenburg QM rückt näher und daher haben wir heudde mal einwenig an einem Malle 136er gaybastelt:
Eckdaten :
Fippe Ansauger
Boeysen RD 350 Membran
35 mikuni
51er Vollwange
193 Grad Auslass
Vespatronic
Auspuffanlagen wurden alle hintereinander angebaut - ohne Feinabstimmung ....
Rote Kurve : Enduro Auspuff Kawasaki
Blaue: Hornet 140
Grün : Hornet 140 / weiter ausdrehen lassen
Hell Blau : darf ich leider nicht sagen :-D
Bearbeitet von Jago123
yeah, da geht einiges, geil! :-D
ich bin letztens auch mal dazu gekommen bisschen mit meinem Malle zu spielen. Mit Zündung verdrehen und Düsen einwerfen gings dann auch noch von 23 auf 24 PS hoch. Wenn ich mir die Kurven hier so anschaue die mit den Malles fabriziert werden, da juckts mich schon in den Fingern nochmal ran zu gehen. Wird aber wohl bis Rotenburg nicht mehr reichen. Egal, komme trotzdem, eh klar.
Setup:
Malossi 57,5 x 51
gerhEAd mit 12:1 (der Motor hatte mal mehr Hub, darum is die Verdichtung etwas niedrig)
Vespatronic
35er PWK im Rahmen
RD-Vforce 2
ETS Rennwelle, unbearbeitet (hält bisher auch ohne lasern)
Auspuff Glühbirne (Eigenbau, Malossiversion)
Schade.
Schon krass, was mit dem 136er so geht. Das ist ja schon auf (an der Untergrenze vom) Falc Niveau. :-D
Jetzt bereue ich ja fast schon wieder den Polini Motor verkauft zu haben. Wäre interessant gewesen, ob der da noch mithalten kann, oder ob sich in den Regionen die größeren ÜS Querschnitte vom Malle langsam bezahlt machen. Sieht ja schwer danach aus.
Oh man wenn ich des alles sehe, hab ich scho keinen Bock mehr mit meiner Minderleistung in der 1b Klasse mitzufahren :-D Da hab ich ja noch weniger Anteil als in Mindelheim :-D
Oder ich muss da echt dringend beigehen...
Der Franz ist auch nicht unbedingt der beste Auspuff, wenn es um Spitzenleistung geht. Soweit ich mich erinnere hat der Herr Scherer den auf 186/124 ausgelegt. Stingermäßig ist das was der Herr macht auch meistens etwas konservativ ausgelegt und damit thermisch auch für Autobahnheizerei unbedenklich. Das ist für die QM halt eher nicht so interessant.
