Soweit ich mich erinnere hat der Herr Scherer den auf 186/124 ausgelegt.
das reicht für qm aus, sei dir sícher.
Wäre interessant gewesen, ob der da noch mithalten kann, oder ob sich in den Regionen die größeren ÜS Querschnitte vom Malle langsam bezahlt machen. Sieht ja schwer danach aus.
größere querschnitte? der 133er hat die schöneren überströmer, nicht so micker-dinger wie der 136er.
ich würde es am einlaß festmachen wollen. da braucht nix unten durch die kw, alles bleibt schön direkt unterm kolben.
Rotenburg QM rückt näher und daher haben wir heudde mal einwenig an einem Malle 136er gaybastelt:
Eckdaten :
Fippe Ansauger
Boeysen RD 350 Membran
35 mikuni
51er Vollwange
193 Grad Auslass
Vespatronic
Auspuffanlagen wurden alle hintereinander angebaut - ohne Feinabstimmung ....
Rote Kurve : Enduro Auspuff Kawasaki
Blaue: Hornet 140
Grün : Hornet 140 / weiter ausdrehen lassen
Hell Blau : darf ich leider nicht sagen :-D
welchen Stinger hat hellblau?
17mm oder mehr?
oder etwa weniger?
Der Franz ist auch nicht unbedingt der beste Auspuff, wenn es um Spitzenleistung geht. Soweit ich mich erinnere hat der Herr Scherer den auf 186/124 ausgelegt. Stingermäßig ist das was der Herr macht auch meistens etwas konservativ ausgelegt und damit thermisch auch für Autobahnheizerei unbedenklich. Das ist für die QM halt eher nicht so interessant.
Wenn das auf mich bezogen war: da kommt noch nen anderer Auspuff drauf :-D , warte ich schon drauf. Aber über 24PS zu kommen wird schon schwer werden... Zur Not muss ich halt doch auf RD Kasten umbauen und nen größeren Vergaser montieren, fand den 34 er aber schon ganz passend
Mal schauen wie des alles so klappt...
Bearbeitet von Rietzebuh
Reden wir hier von den Austrittsquerschnitten oder der Kanalführung vom Motorblock dahin?
Ich rede von ersterem und da sind die vom Malle definitiv größer. Für letzteres hat der Malle doch das CVF bzw. du nen Fräser.
Der Einlass macht imho (je nach Ausgestalltung) eher nicht so den Unterschied. Kann sein, dass der Direkteinlass leichte Vorteile bringt, aber die sorgen sicher nicht für so ca. 5PS.
Hab ich auch nix gegen gesagt. Meinte nur der ist nicht der Beste. Dass bedeutet nicht, dass der Scheisse ist, sondern nur, dass es (mindestens) einen besser geeigneten gibt.
Oder andersrum, warum hast du nen Hornet (oder Hornet Proto oder was auch immer) und keinen Franz?
Bearbeitet von Brosi
wo is den das lüfterrad an der karre ?
is mir auch aufgefallen. Aber vielleicht hat der Auspuff anders nicht gepasst. Tut der Franz zB auch nicht, wenn man ihn mal eben zur Seite raus montieren will. Für 1b braucht er auf jeden Fall noch ne Hutze, Lüfterschaufeln und ne Lüfterradabdeckung.
Das war doch nur mal auf die schnelle ein kleiner Auspuftest, mit Lüfterrad ging es bei 2 der getesteten Auspuffanlagen nicht deshalb wurden alle ohne Lüra getestet.
Der letzte Pott wird nun am Roller angepasst und dann gehts natürlich mit Lüra und Haube weiter.
Mit HP4 und Schaufeln hatten wir mal ca. 0,5- 0,7 Ps weniger Leistung gemessen.
das wirkt sich ja halt auch auf die leistung aus !
ich finds halt nicht so cool leistung unter den gesichtspunkten zu messen !
welchen Stinger hat der hellblaue?
17mm oder mehr?
oder weniger?
weil ich drehzahlen mag. und der twe sie auch schon bringt, der hornet noch ein wenig mehr bei den gleichen revs obendrauf legt.
allerdings mit 122 / 188 - und nicht mehr.
17mm oder mehr?
oder weniger?
Ich glaub, auf deine frage will keiner eingehen. vergiss es, es wird dir nimand was erzählen. bullet und hornet sind nur für prüfstandsläufe geeignet. Weil die kilometer fressen die kolben... :-D
aber dafür bringt er ordentlich leistung am prüfstand so wis aussieht. :-D
interesant währe es einmal den auspuff mit einem 20-25mm stinger zu testen.
lg
lg
ist der hellblaue auch von pipe design?
Nein - Mehr Infos folgen wenn der Auspuff am Roller angepasst und abgestimmt ist ....
Bearbeitet von Jago123
:-D achso ist das :-D
Exklusive Handybilder gegen Höchstgaybot abzugeben... :-D
Bin schon schrecklich gayspannt wie sich der Auspuff auf der Strasse bewegen lässt.
Bearbeitet von linkla
Auf der Straße wird sich das Ding bestimmt in so 3 Phasen bewegen.
Unteren raus bis 6000upm : wie nen gesteckter Polini-Motor mit 10PS
7000upm : den mega Einsturz
ab 8000upm : turbolader ohne ende, und wird dir ekelhaft die Arme lang ziehen.
edith : zumindest Rot und Grün. Hellblau = voller Durchzug :-D
Bearbeitet von FalkR
hellblaue kurve Falc auspuff??
nee, das ist doch geheim,das ist der geheimste Geheimauspuff aller Zeiten :-D
Bearbeitet von fippe
achso na dann! gibts den dann bei den bekannten shops bald als geheimauspuff und keiner darf fotos veröffentlichen?
falc könnte hinkommen, wobei ich ihm untenrum nicht ganz soviel druck zutraue.
erstmal schaufeln rauf, sonst gilts nicht!!! :-D
hier ein vergleich zwischen hz original, bullet und hugo. ( tja, hab lange daran festgehalten, aber nun muss der hz ins regal, schade eigentlich)
über den hugo kann der amazombie sicher mehr dazu sagen.
danke nochmals :-D
vergaser war auf den hz abgestimmt, wurde für die anderen töpfe nicht verändert.
136 malle mit 51 hub
35 pwk
vespatronik mit schaufeln
rd membrane
zuerst hz ( rot) und hugo ( blau )
und dann hz, hugo (blau), bullet (schwarz)und geheimpuff(ist ja gerade mode :-D ) (grün)
MfG vespetta
mir gefällt der Geheim Auspuff für die Strasse am besten.
Hugo ist aber auch ganz grosses Kino.
Musst aber noch erwähnen dass der ja mehr oder weniger verschlimmbessert wurde, der originalhugo
kann bestimmt noch mehr.
Laut meiner Erfahrung kann der HZ nicht so viel mit mehr Vorauslass anfangen, wie die anderen Kollegen.
Sieht man ja auch hier. Klar. Mit 30°VA sind die Unterschiede wahrscheinlich eher kleiner.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
