Der Einbruch vor Reso bei dem Hugo ist nicht so prickelnd. Sonst ist das aber ganz ordentlich. Die "Geheimwaffe" gefällt mir sehr gut. Bullet: Naja, dafür dass der generell auf alles vier PS drauf packt überzeugt das nicht so.
der Einbruch beim hugo geht ziemlich sicher mit Vergaser einstellen weg.
Wurde ja nur schnell der auspuff draufgesteckt und nichts abgestimmt.
Ich bin mir da nicht so sicher. mal checken, wie sich das so fährt. Bei dem Kram auf dem wir hier getestet haben war da kein Einbruch. Kann schon sein, dass sich da das Stück, was wir "montagebedingt" notgedrungen aus dem Krümmer gesägt haben, bemerkbar macht. Mit den 20mm würde der wohl auch etwas früher ansteigen. Ob die Spitzenleistung und der Rest gleich bleiben würden kann man aber wohl nur im direkten Vergleich ermitteln.
hier ein vergleich zwischen hz original, bullet und hugo. ( tja, hab lange daran festgehalten, aber nun muss der hz ins regal, schade eigentlich)
über den hugo kann der amazombie sicher mehr dazu sagen.
danke nochmals :-D
vergaser war auf den hz abgestimmt, wurde für die anderen töpfe nicht verändert.
136 malle mit 51 hub
35 pwk
vespatronik mit schaufeln
rd membrane
zuerst hz ( rot) und hugo ( blau )
und dann hz, hugo (blau), bullet (schwarz)und geheimpuff(ist ja gerade mode :-D ) (grün)
MfG vespetta
Ach Du warst "Vespetta" ? Muss grad feststellen :-D Hugo immer noch :-D
wer ist denn jetzt der hugo!?! :-D
na wer nennt denn immer seine anlagen so komisch?
Franz, Jonas, Hugo...
klingelts?
sehr geiles Teil passt so wie ich gehört hab sogar mit Gepäckfach.
Einer aus der Scherer´schen "Schöne-männliche-Vornamen"-Serie, der es eben nie in die Serie gechafft hat.
Zu langsam. Dafür gibt´s aber noch die Info, dass da was im Auspufftest in der Classic Scooter (PDF) zu steht, als Bonusmaterial.
Bearbeitet von Brosi
ich wäre für eine altbayrische nomenklatur der anlage: ottfried!!!!!!! :-D
Offtopic an!
Warum nicht mal was niedliches: Puffi
Bullet, Franz, Zombi.....alles nur Schwanzverlängerung.....wer mit Puffi mehr drückt als mit Bullet und Co., ist der ware Held :-D
Offtopic aus!
Offtopic an!
Offtopic aus!
yes, puffi rockt.
Find ich gut.
Der Auspuff wird nicht mehr so lange geheim bleiben :-D
Wie man sieht stand bei dem Auspuff vor allem Bandbreite im Vordergrund. Das kann schonmal drüber entscheiden ob man schnell nochmal auf ner Zwischengeraden schalten muss oder ob der Motor noch mit Kraft etwas weiter dreht...
Ist auch auf anderen Motoren (M1L/Babyfalc) und vor allem in der ESC schon gut gelaufen.
An ein paar Details wird gerade noch gefeilt, dann wird es das Teil aber demnächst bei LTH zu kaufen geben :-D
ja echt geiles teil haste da entworfen.
neues vom hugo:
malle 136
51hub
39er Keihin
RD tassi
128/194
rot hugo
blau eigenbau auspuff für einen Falc berechnet.
hab heute noch einen geheimauspuff getestet, leider noch keine Kurve, hat aber gleichviel Leistung produziert nur
das Band nach hinten verlängert.
Bearbeitet von heizer
geilo, wann gibbet bilders? ;)
von was willst bilder sehen?
bilder vom hugo musst den vespetta fragen, vielleicht schiesst er welche.
vom megageheimauspuff gibts natürlich keine Bilder, ist in
meinen Augen aber auch nicht so der hammer,mir gefällt der Hugo
eigentlich am besten.
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
    • Ja wie gesagt ganz vom Tisch ist das Thema Wankel noch nicht. Wollte aber eben extra Schwinge wegen erheblichen Änderungen am Rahmen vermeiden (jetzt kommt das eh nichtmehr in Frage) und wollte ungern einen kompletten Fremdmotor verbauen. Das ganze auf Basis eines LF- Blocks schon eher. Aber einen Aixro auf Verdacht bestellen ist dann leider doch zu viel. Wenn ich da mal grobe CAD Maße hätte könnte man experimentieren. So ist das aber jetzt erstmal auf Eis.
    • Das mit dem Wankel wäre natürlich phänomenal. Wir hatten ja schonmal dazu kurz geschrieben und ich habe da auch noch etwas weiter überlegt. Auf Basis des Originalmotors / der originalen Schwinge könnte das sogar passen mit nem Wankel auf Basis eines Aixro-Rotors.   Ich glaube wenn man ins Kurbelgehäuse ein Zahnrad setzt und die Achse des Motors damit etwas nach vorne (Richtung Zylinder) bringt, dann könnte das klappen. Mit einem recht flachen Zahnrad hätte man schon so geschätzte 10-12cm Tiefe bis zur Backe. Ein Aixro-Rotor mit flachem Gehäuse könnte da passen.
    • Alte Kirsche ist auch gut! Bin eigentlich mit Prinz auch happy… kenne nur andere Flaschen, mit einem Bügelverschluss..
