Neues von der Minderleistungsfront
136er mit malle kasten
ca. 128/191
65% auslass
30er koso
51er mazzu welle
einmal mit bastelfranz und einmal mit hammerzombie2.0
zufrieden bin ich ja irgendwie noch net...
post-10851-017230000 1289238842_thumb.jp
ca. 128/191
65% auslass
30er koso
51er mazzu welle
Das wird ich aber auch sagen, Meine Schwester hatte ich einen zusammen gebaut, und nur den Auslaß auf 188 gefräßt und der hat mit 30TMX und Franz 18PS.
Original Pk Lüfterrad.
Der HZ läuft da aber auch untenrum so unsauber. Da könnte man vermuten, da passt was mit der Bedüsung nicht.
Was ist denn ein Bastelfranz?
ich finde, da passt was gewaltig nicht.
mein malle hatte gesteckt 15ps. mit was auch immer steuerzeiten.
auch mag der 1. HZ nicht die steuerzeiten. weiss jetzt nicht, wie es bei v.2 ist.
kannste mal bilder von der bearbeitung zeigen?
zündung nochmals prüfen, nochmals richtig abdüsen,
da muss mehr her.
Bearbeitet von vespetta
ist die gleiche bedüsung wie bei dem franz, als ich vorhin noch ein bisschen mit der nadel spielen wollte is der clip abgehaun und ich hab keinen mehr da
bastelfranz ist ein auspuff den ich mal als franz gekauft habe (wohl selbst gebaut) den ich dann mittels krümmer verlängern stinger und so noch zu ein bisschen mehr leistung verholfen hab. (vorher mörder reso loch gehabt)
da muss mehr her.
bilder von der bearbeitung hab ich glaube ich keine, cvf ist offen, überströmer nur auf der innenseite aufgemacht, einlass kann man auch nochmal bei.
Bearbeitet von pfupfu
hast du da mal ein Bild von, von dem Franz?
hab gerade geschaut, leider nein. hab das teil mittlerweile auch weiterverscherbelt weil ich dachte die minderleistung ist eher auf den auspuff zu schieben...
falls es dich beruhigt es war halt wirklich ne bastelbude (aus verzinktem milimeterblech mit aprilia dämpfer) die eh schon schlecht geschweißt war, von mir noch verschlimmbessert wurde und den namen franz wohl eher nur trägt damit das kind einen namen hat. will hier ja nichts in den dreck ziehen.
bedüsung im übrigen:
HD 160
ND 55
nadel jjk oberster clip
bedüsung finde ich im übrigen auch arg hoch aber hat sich auf der autobahn mit öfterem blick aufs EGT als optimum heraus gestellt
viel zu fett in meinen Augen und mach den Auslass breiter da kannst du nur gewinnen!!!
Zündung, QK und Kopf wären dann die nächsten Baustellen.
HD 160
ND 55
Schön zu sehen, dass das ewige Kopieren und sehr billig Nachbauen nicht immer Erfolg hat!!!
Ist manchmal echt schon kacke hier wie alles mit Sozialhilfetarifen zusammengekloppt wird.
Metalität: Geiz ist geil!
Nicht als Angriff sehen, aber das kotzt mich echt häufig an, dass einige sich den Arsch aufreißen Produkte zu entwickeln, manche dann diese Vertreiben und binnen kürzester Zeit gibt es Nachbauten. Bausatz gibt es für den Franz fürn ne Appel und nen Ei. Den nochmals nachzuschnitzen finde ich echt als Schlag ins Gesicht. In diesem Fall für den amazombi!!!
Bearbeitet von bodybuildinggym
ich würde auch behaupten das da was nicht stimmt !
bedüsung is viel zu groß .
hast du das mit dem egt eingestellt ?
am anfang bin ich mit ND40 und HD 138 rumgefahren. damit hat der karren beim ersten lauf auch 17,6PS gedrückt. allerdings fürchterliche kurve und obermäßiges resoloch. hatte auch den zylinder mal gezogen und der kolben sah nicht mehr wirklich gut aus.
hab mir dann das EGT gekauft und hab einfach so weit hochbedüst bis der motor einerseits beim gas geben nicht mehr aus gegangen ist und andererseits auf der autobahn nach ein paar km vollgas die temperatur nicht mehr angestiegen ist. hab mir auch schonmal überlegt dass es mit dem außenliegenden vergaser zusammen hängen könnte, ram air effekt oder so. das ding hängt halt mal voll im strom.
nur als vergleich:
136er malle
33er keihin
gaser auch aussen, hängt auch voll im strom
hd 125-130
Ich glaub' schon, dass du da irgendwo ein grundlegendes Problem übersehen haben könntest. Der merkwürdige Zinkklumpen von Auspuff war ja anscheinend schon eins. Ansonsten wäre für eine Bewertung auch Information zum restlichen Motor nicht verkehrt.
-malossi 136
-ca. 128/191 (1mm höher)
-ca. 65% auslass, trapezförmig ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links, ein bisschen nach oben
-orginal malossi kopf, quetschkante 1,2mm
-malossi membrankasten erweitert und zylinder entsprechend angepasst. rutsche weg gefräst und zähne stehen gelassen
-malossi membran
-30mm fippe schnüffel für aus der backe
-CVF im kolben und im zylinder aufgemacht
-überströmer ansonsten ungefräst, nur an das gehäuse angepasst
-kolbenfenster nach unten nicht aufgemacht
-kurbelwelle unbearbeitet
geht von dem hammerzombie 2.0 eigentlich noch was an dich oder geht das alles an sip? von wegen sühne und so
-malossi 136
-malossi membran
ist der malossi oben abgedreht?
wenn nicht glaub ich dir deine steuerzeiten nicht
Miss das mal lieber, das scheint mir auch etwas merkwürdig.
Scootercenter, nicht SIP. Nein, eigentlich nicht mehr. Ich hab' bei den ersten 'ne ganze Ecke drauf gelegt und hatte dann keinen Bock mehr auf das Ding. Deshalb hat SCK das übernommen, und wir haben das mit Teilen zum kaputt machen ausgeglichen.
wie was wo? hab 1mm unter gelegt (hat mich gewundert dass es so wenig war) um auf die 128 zu kommen und dann halt dementsprechend oben 1,5 oder 1,8 wegnehmen lassen
kommt dann eher hin.
würde an deiner stelle mal einen auspuff besorgen der bei anderen leuteun ordentlich läuft.
HZ1 oder Franz würde ich sagen und dann schaust mal weiter.
HZ2 hab ich bis jetzt noch keine gute kurve gesehen
bist du mit der 1,2 qs sicher? Mein Malle hatte aus der Box irgendwas zwischen 2,5 und 3mm. Davon ausgehend müssten bei deinem nach dem höher legen deutlich mehr als die 1,8 abgedreht werden um auf das angegebene Maß zu kommen...
denke die Bedüsung ist auch deutlich zu fett, zum Vergleich mein Motor:
Malle
128 zu 189 mit 1,2qs, Malle Membrane/Schnüffelstück
28er KOSO ohne Filter!
Franz
ND40
Nadel JJK Clip ganz oben
HD 132-135
das war auf Ansage hier im Forum wohl deutlich zu fett, hab jetzt auch die verantwortliche Falschluftquelle gefunden
habe gestern nen kleinen Auspufftest durchgeführt, das Foto ist nicht besonders scharf, daher hier nochmal die Leistungen mit dem dazugehörigem Puff
Grün: Mr 2000 21,0ps
Blau: KTM racing 24,3
Rot: Spes 125 26,0
Motor ist ein Mr2000 mit 51 hub, 38er PWM
Bearbeitet von v50pilot
spes = hersteller von cross-anlagen. schreib dir nachher ne pm mit meinem aktuellen bestand, hat hier ja nix verloren.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
