  • 2 Monate später...
Frisch von Gestern
Rollenprüfstand beim S.E.SC
80er PK S mit
130er DR gesteckt
19.19 Puff
Sito Banane
Ori 80er Welle
Ori Zündung
Drehschieber
(noch) Original Übersetzung
(2.54 oder 2.56 wird aktuell gesucht!)
Leider konnte die Drehzahl nicht gemessen werden - falscher Zündkerzenstecker
MX-C311_20110304_084005.pdf
Bearbeitet von SMarco
Hab ich zwar schon im Winterprojekte topic gepostet, aber fürs Protokoll hier nochmal
setup:
M1L 09 60x56
Auspuff LTH Proto
Dellorto VHSH 30CS
Vespatronic auf 23° geblitzt
Quetsche 1.5mm
126/188
einteiliger auslass mit 68% breite
schön oval, grosse radien
Motor ist gedacht für das 12 stunden rennen und das ziel war es viel Dampf von unten zu haben.
Leistungsziel waren 22-25PS
Getestet wurden ausserdem 35er PWK AS und der Hugo.
beide wurden einfach nur draufgesteckt, PWK werde ich nochmal besser einstellen und dann mal schauen.
weiters sind noch verschiedene auspuffanlagen zum testen geplant
und ich werde noch versuchen mittels gasereinstellung und zündung die drehmomentabsenkung bei 5000 U/min wegzubekommen
ansonsten find ich die kurve klasse
ich mag den 60er M1L :thumbsdown:
Bearbeitet von heizer
Insgesamt fährt sich das sicher gut.
aber für den Hubraum und den Aufriss einer 56er Welle find ich das eher schwach..
Das geht mit nem Polini und 51 Hub auch.
ich glaube nicht dass es geht, wie würdest du das machen?
Bea sagt: mit nem 51er Aprilia Polini hat sie es nicht hinbekommen, erst mit dem 56x60 sieht das untenrum genauso aus, und da ist jeweils ne Auslaßsteuerung dran gewesen.
Meine Alltagsmöhre:
setup: 133er Polini gesteckt, 24mm Membran, 24er PHB, Marchald Filter, PK Lüra, Gehäuse bearbeitet, 2.34er Übersetzung (zieht der Road ist aber schon etwas lang, 2.56er ist wohl optimal).
rot: LTH Road
grün: Piaggio Banane mit MRP Krümmer
Könntest du die Kurve nochmal posten? Würde mich interessieren!
Danke
Gibt´s auf der LTH Hompage bei dem Auspuff:http://www.lambretta-teile.de/Auspuff-LTH-Road-V1-fuer-mit-Seitenfach-Vespa-PV-V50
Vielen Dank!
  • 5 Wochen später...
Bevors im GSF DynoThread zu OT wird:
Darf ich vorstellen?
Gut,ganz 8 sinds vielleicht nicht. Wird der Prüfstand Pfingsten zeigen :wacko: .Vespamichi hat mir geholfen. Ist halt nur eine Handyaufnahme... Auf Polini Banane+ 16er Gaser damals waren schon über 5 PS drin.
Setup:
75 Polini Race Gefräst(Überströmer am Block und im Zylinder vergrößert sowie angespitzt,Boostport vergrößert,Auslass verbreitert und nach oben gezogen , Einlass vergrößert)
V50 Spezial Block,mit langem Drehskibär
Kurbelwelle gelippt und Steuerzeiten verlängert
1400g Lüfterrad PK XL2
SHBC 20/20er Gaser: HD 102,ND 38. Fahre mit Luftfilterkasten(Loch Vergrößert und ohne Sieb)
VSP Bastelkit.
3,72er Primär.
Dürfte alles sein :)
Ob meine HD noch zu fett ist?
post-34278-079647700 1306791265_thumb.pn
Bearbeitet von F.eatR
wie gesagt, issn polini race. Bilder müsst ich mal schauen,ob ich aktuelle find...steuerzeiten müsst ich mal meinen bruder fragen,der hat die noch irgendwo :)
Mfg,mario
Hey ich bin der Bruder. Also am Zylinder sind die üs unten im fuss offen. Der zylinder wurde um 2 mm hochgesetzt und oben abgedreht. Quetsche 1mm. Die nebenauslässe sind vergrößert und werden fast nicht mehr vom Kolben verdeckt. Zudem sind es keine Kanäle mehr sondern ehr nur noch 2 Stege. Der mitlere Auslass ist dabei recht eckig oben. Steuerzeiten mein ich irgendwas um 185 oder so. Muss nochmal messen. Lg Daniel.
Ps Fotos hab ich leider keine aktuellen. Kann ja beim messen welche machen.
Muß jetzt nicht, fände ich jetzt aber interessant. Hatte anno tubak mal nen 75er Race zum fräsen üben. Da habe ich auch ordentlich die Nebenauslässe geräumt und vergrößert, aber nie angeworfen. Wollte halt nur üben. Da diesen Winter im Bekanntenkreis Kurzhub angesagt ist, könnte das ein Spaßprojekt werden.
Was soll der Geiz :wacko: hier auch nochma mein Diagramm von meiner Alltags-Fuffi ausm Sauerland:
Setup:
130er Polini Doppelansauger nur gesteckt
Malossi-Kopf
30er Mikuni auf dem 24er Doppelstutzen
HP4
Franz
Wenn ich im Winter ne Motorrevision mache, dann werd ich an den Zylinder und die Einlässe etwas beigehen. Dachte daran den Drehschieber nur im Gehäuse etwas zu verlängern und zu verbreitern und den Direkteinlass etwas zu erweitern...viel Fleisch is da ja nich...und vielleicht den Auslass minimal zu erweitern.
,..pennah!
und?
was hat der prüfstand gezeigt?
Setup steht weiter oben.
Aus dem Sauerland.
HD 100 ND 38.
post-34278-068296300 1308260522_thumb.jp
Find ich für den Gussklumpfen echt cool. nur die Einschläge stören..
...Auspuff zieht auch wohl zu früh für den Zylinder.
Nächstes Jahr müssens 10 PS sein :wacko:
€Dith: Vielleicht meldet sich ja ein magischer Kurvenleser oder Bedüsungsalchemist. Nach wie vor hab ich mein Abstimmungsproblem. Auf 3/4 Gas läuft sie schneller als bei Vollgas. Bei einer 98er Düse dreht die Vespa allerdings nicht so weit.
Wow, schicke Kurve für 75ccm :wacko:
Wenn die Karre bei 3/4 Gas höher dreht sollte die Hauptdüse zu mager sein. --> Schieber weiter zu --> weniger Luft --> fetteres Gemisch.
Schon mal ne größere HD probiert?
Oder hast jetzt schon mal nen anderen Vergaser ausprobiert?
- Malossi 112 unbearbeitet, Überströmer am Block angepasst
- 20er Gaser auf Polinimembranschnorchel, ND 42 HD 97
- 3.00 Primär
- abgedrehtes PK-Lüra vom Kobold
- Membranwelle auf Basis einer ori PK-Welle
- Polinischnecke
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
