Man(n) redet von ca. 23PS und 40m Vorsprung auf ner QM
<{POST_SNAPBACK}>
Man(n) redet nur davon dass sich die Kiste im Vergleich zu meinen 18 wie 22NM anfühlt, und die 40m (Zwei Markierungspfosten halt) sind halt Fakt. Auf jeden Fall macht Frollains Motor nen Mörderspaß, und das ist eigentlich schon alles woraufs ankommt! :-D
btw: coole Kurve Olaf! :-D Außer Membranposition (und evtl. halt noch bisschen Welle flexen) is alles gleich gewesen wie bei den 18,4 PS?
Wenns klappt stell ich den Roller demnächst mal in HN bei nem Harley-Händler auf den Prüfstand,
Hai,
du kannst auch nach HD zum Hesters fahren, der hat auch einen Prüfstand für Roller.
Stephan
@Scooterboy
Danke für den Tipp. Aber das ist halt auch ein Stück weiter weg von mir als HN.
Ist das ein p4? Mir ist es halt wichtig, dass es einigermassen vergleichbar und realistisch ist.
Congrats BDB ;) Impressive... I wish I have the same power curves... I dunno yet :)
I have about the same inlet design and I have a question for you; What crankshaft did you use ?
<{POST_SNAPBACK}>
sag schon! :-D
Hier habe ich mal die Kurven im Photoshop übereinander gelegt, um besser zu erkennen, wie gut doch der Prüfstand mißt!!! @SCHLOER:
Hut ab :-D
<{POST_SNAPBACK}>
allerdings, der Schloer hats drauf!
Bearbeitet von Gerhard
soo...hab endlich mal meine Kurve von Stockach wiedergefunden.Hat aber ein bisschen gelitten. ;-) Ich hoffe man kann etwas erkennen.
- 130´er Polini 0,8mm höhergesetzt+Überströmer aufgaymacht (Kopf original :plemplem: )
- 28´er Dello auf Mallemembran
- Rennwelle mitohne Steg
- Zirri-Silent
- PK Zündung mit pimaldaumeneinstellung :-D
- 2,56 Primär
In anbetracht der Tatsache,das ich da fast NULL Verdichtung hatte,der Gaser zu fett lief und die Zündung nicht ganz exakt :haeh: eingestellt war,find ich die 14,2 schon ganz okay...nur der 4te...der fehlte komplett :-D .Hab auch keine Steuerzeiten gemessen,sondern einfach drauflosgeschraubt und drauf geachtet das das angesaugte Gemisch schön flowen kann.
Macht ja nix...is ja Winter jezz,da kann ich den ganzen Driss überarbeiten.
Mit nem angepassten (Malle)Kopf,27TMX und anderen feinen Sachen sollten da schon noch ein paar Gäuler zu locken sein.Zylinder und Gehäuse werden auch nochmal überarbeitet,weil da noch einiges geht.
@maureefa: die höhergesetzten Polinis (2mm Fußdichtung) bringen schönere Steuerzeiten und damit auch bessere Leistung (wenn alls zampaßt, v.a. der Puff!)
Schau mal nach, ob dein Einlaß gefräst is- falls nicht kann man da auch noch einiges rauskitzeln!
Habe nochmals genau nachgeschaut! :-D
Immer noch 133er Polini mit PM40 und 27er Mikuni)Boyesenmembran
18,4PS Einlass normal und die 20,7 mit Einlass über beide Hälften. Nun 22,5PS auf dem Eigenbauprüfstand. Weis aber nicht wieviel das beim Wrobel sind. Ach ja 18,4PS hatte ich auch beim Wrobel! Muss auch hier im Topic sein. Da habe ich die Kurven übereinander gelegt.
Habe nun etwas die Steuerzeiten verändert, da Auslass nun 0,3mm höher gezogen, daher mehr Vorauslass.
Hier die Kurven: :-D
Bearbeitet von bodybuildinggym
Oh man Olaf wie stehe ich denn jetzt da wenn ich meinen Motor fertig habe
Ich fühle mich grad nicht gut wenn ich diese Leistungsausbeute auf dem Diagramm sehe :-D(
Aber ganz großen RESPEKT an deine Arbeit !!! Freue mich schon auf die nächst Quatermile Veranstaltung - da werden dann wohl noch mal einige ZIRRIS geärgert was ?
<{POST_SNAPBACK}>
Wie bitte zieht man seinen Auslass 0,3 mm hoch? Sand in Auslass werfen oder 1 Woche in Regen stellen den Zylinder???
Und dadurch dann 3 PS bei 6000 verlieren!? Hä???
Okay, hatte mich schon gewundert wie 0,3mm am Auslass so eine Änderung in der Leistungskurve hervorrufen sollen :-D
Hut ab vor der Leistung! :-D
Ebent, diese Änderung dürfte nie so einen Effekt hervorrufen.
Aber schlecht messbar bleiben die 0,3mm ja wohl trotzdem :-D gibs doch zu, du wolltest einfach noch mal kurz die Übergänge schöner machen oder so :-D !
nee wollte ich nicht. Messen ist wirklich kaum möglich! Man nehme einen Stift mit 0,3mm strichstärke und bastel neben der Spitze einen Anschlag, den man dann durch den Auslass zieht. Schon hat man einen 0,3mm breiten Strich,den man dann wegschleift!!!
nee, nicht hinsehen beim dremeln- weil die natur die perfekte form vorgibt! :-D
halt 30mm verkürzte krümmerlänge, ist doch bei kreidler und zündapp- schraubern früher gang und gebe gewesen: absägen.. das rohr,
und resokörper nach vorne geschoben. bazzzzong.
    • Wir freuen uns schon auf all eure Customroller bei unserer Sommer-Outdoor-Customshow im riesigen Gastgarten, dem Hölzl, der Wirterei! Bewertet wird durch eine Jury in den Klassen: Lambretta Vespa Racer Cutdown Chopper Mod Machine Rat Custom Survivor Non Vespa or Lambretta Best of All Vespa Oldie Lambretta Oldie Non Vespa or Lambretta Oldie Es ist keine Extra Anmeldung erforderlich, wer will kann aber gerne eine Anmeldung mit Bild an steelandwheelsnights@gmx.at senden.
    • So es ist vollbracht, der VNA150ccm Knatterdatter läuft😊 Jetzt machen wir ihn einbaufertig und dann kommt Zündwinkel und Bedüsung dran!!! Wenn jemand ein Vorschlag hat, siehe weiter oben, würd ich mich freuen denn die alten UA Vergaser kenn ich nicht wirklich!!  First Kick siehe Link unten https://www.instagram.com/share/BAGNrzHCTe
    • Das mußt du testen. Wenn der Pott schon ziemlich zu/verkockt ist, würde ich auf eine ET3 Nane umsteigen. Die kann man wenigstens aufschrauben und verbessern.
    • So, ich habe ich dann nochmal Zeit gefunden um verschiedene Dinge zu prüfen. Manches hat mich überrascht: Die Übersetzung ist gar nicht 16/47 sondern 15/47. Als OAR habe ich somit 5,3 und nicht 5,0. Kette ist 81, fast neu. Die Ausgleichsscheibe hinter dem Crownwheel war drin, BGM, 0,8mm. Der Überstand der Spinne ist ausgebaut 0,15 mm, mit aufgelgter Scheibe (die 0,8mm-Scheibe und mit Drehmoment angezogen (im ausgebauten Zustand) noch 0,1mm. Das Spiel der Spinne im Crownwheel ist deutlich geringer, als ich es in Erinnerung hatte. Man sieht die Kippbewegung aber gut, wenn man seitlich darauf blickt. Es ergibt sich dann eine gut sichtbare Höhenänderung der Spinne gegenüber dem Crownwheel. Sie sind dann nahezu auf gleicher Höhe.  Ansonsten ist alles gut und frei beweglich.   Ich plane jetzt folgendes:   Crownwheel weiter abplanen auf gute 2/10. Buchse werde ich alternative testen, aber ich verspreche mit nicht viel davon. Sie sitzt fest auf der Spinne, zeigt keinen Verschleiß und dreht sich gut im Crownwheel. Spiel ist ja doch gar nicht so viel. Beläge und Federn muss ich dann noch überlegen.
    • Fast.  Braunschweig ist Peine Ost
