Mein Motor mit nem Scauripuff(Danke Mathias, dass du mir den zu Testzwecken geschickt hast!!!! :-D )
Leider hat der Puff bei mir nicht das erhoffte Band gemacht. ;-)( ;-)(
Aber auch so nicht schlecht :-D
Bearbeitet von bodybuildinggym
Wenn sich diese Leistung dann bestätigt,wovon ich grundsätzlich ausgehe-so hast Du den vermutlich stärksten Polini 133 aller Zeiten-RESPEKT! :-D
meine Rache wird fürchterlich sein, aber noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen :-D:-D
thumbup.gif Olaf, ich finds geil dass du soviel Energie in den Polini steckst, dicken Respekt!
Alto Belli !!!
Das ist ja wohl der Hammer, Respekt !
Da muss ich meinen Polini wohl doch nochmal aufn Kopf stellen.
Ihr seid doch verrückt, ihr SF-Junkies...
@: b.b.gym: Was ist denn mit der Auspuffschweißaktion, die nochmal irgendwann gestartet werden sollte ??? Am besten nach der QM, oder ?
Sonst hab ich überhaupt keine Chance... :-D
MfG daniel
@ Nocke
na haste ANGST :-D - man sollt ja die kleinen nicht unterschätzen nicht war ?
Es heißt ja nicht um sonst " Die Kleine und Gemeinen "
so hier mal mein neues motörchen....
sitz hier leider gerade in der firma und hab nur die kurve, die anderen folgen von zuhause. bis dahin...
greetz KKF
Bearbeitet von King Kool Funky
leider nur Kurbelwellenleistung, aber bei den werten wird am Hinterrad auch wohl was ordentliches anstehen!
WSas für Komponenten?
<{POST_SNAPBACK}>
ja nur die kurbelwellenleistung... die anderen kurben hab ich nur at home aufm rechner. poste ich wie gesagt noch...
komponenten sind:
pm40, 133er polini der vom worbel, gehäuse geschweist-gefräßt-geplant, malossi membranansaugstutzen, einlass geschweisst, ansauger für 27er mikuni umgebaut, hp4 lüra, 256er primär, zirri kurzer vierter...
greetz KKF
komponenten sind:
ist das wirklich ein nicht-umgebauter pm40? der dreht ja richtig hoch! drehzahl vom max. drehmoment ist ja voll im üblichen bereich, aber das leistungsmax. liegt erstaunlich weit davon entfernt.
r
Berechnete vmax unter 100 kmh!?
Bei 2.56 Primär. Liegt am kurzen 4., oder.? Macht das soviel aus?
<{POST_SNAPBACK}>
Leistung wird im 3ten ermittelt. Das Drehzahlniveau kommt mir auch erstaunlich hoch vor !! Von 7500-9000 ungewöhnliches Pateau, Glückwunsch !!!!!!
Zylinder vom Worb noch weiter überarbeitet ? PM gekürzt ?
Greetz Dennis
@freerider77: Kein normaler Prüfstand könnte jemals die VMax berechnen. Das ginge höchstens mit Windkanal und Prüfstand in einem. Die auf Diagrammen angegebene VMax ist nur die maximal erreichte Rollengeschwindigkeit während des Prüfstandlaufs. Die kann niedriger oder auch deutlich höher als die in dem Gang real max. erreichbare Geschwindigkeit sein. Man könnte nen Roller, der real 80 schafft, auf dem Prüfstand auf 160 hochprügeln. Es braucht nur die passende Übersetzung und etwas Überdrehen...
Greetz Dennis
<{POST_SNAPBACK}>
In Verbindung mit PM40 und 2.56 ist der kurze 4. normal nicht zwingentd nötig.
Kommt aber, glaub ich, auch aufs Band und die Verdichtung an.
Je weiter es nach hinten verschoben ist bzw. je niedriger die Verdichtung ist, umso kritischer wirds mit dem "normalen" 4.
Die würden mich auch interessieren.
<{POST_SNAPBACK}>
so hier mal die infos:
quetschkante 0,7 mm, geometrische verdichtung 1:14, 5 mm fußplatte + 0,5 mm fußdichtung die sich auf 0,4 zusammen drückt, überströmzeit 126°, auslass 190°, auslassbreite 68%.
@King Kool Funky: Did you check what was the achievment with the same engine setup but with the Zirri Silent exhaust ?
I couldn't understand what was your admission setup; Malossi reed valve ?
Congrats ! :-D
