Noch lachst du.
Ich habe da, mit Jescos Unterstützung, was vorbereitet.
Wenn du am 17.03. auf dem Vespaburner Nighter aufschlägst, überreiche ich es dir.
Solltest du da nicht hin kommen, komme ich gerne am Nachmittag zu dir.
Wir halten unterwegs eh beim Rol an.
Und jetzt kommt du.
:wacko:
ich als eingefleischter largeframe-zirri-liebhaber empfinde es als eine ehre ein bild von meinem sexidol im schlafzimmer hängen haben zu dürfen :wacko: :wacko:
am 17.03. ist aber eher schlecht, da wird der alte mann ein lenz älter und wird weder in bot noch daheim verweilen!
der rol wohnt auch nur schlappe 50km von mir entfernt, also eh kein katzensprung zu mir rüber.
entweder du übergibst die wixvorlage dem rol oder du übergibst sie mir in stockach.
bei meinem glück muß ich da ja auch noch ollis breitreifenracer waschen, aber ich steh wie immer zu meinem wort :wacko:
Schade.
Aber, wir werden eine Lösung finden.
:wacko:
Habe gestern einen kleinen Auspufftest nach der Motorrevision und wenigen Veränderungen durchgeführt. Motor ist Zirri Mr2000, 51 Hub, Vespatronik
Rot: Vespaflow Auspuff (mit dem ich die letzten Jahre gefahren bin) - hatte am Ende des Tages dann doch noch 31,5 und 20,1nm ausgespuckt.
Blau: TZ von Jesco
Grün: Jolly Moto
post-4748-0-80957100-1331364439_thumb.jp
hier noch die Kurven mit dem "Vespaflow" Auspuff.
bin sehr glücklich darüber durch die kleinen Veränderungen in Verdichtung und Steuerzeiten die fehlenden Ps im Anstieg gefunden zu haben! Auf eine spannende DBM Saison!
post-4748-0-70271200-1331364672_thumb.jp
maln lustiges LoFi.
DR 130 gefräst 174 / 116 Grad
Polinimembran (gefräst)
ETS- Welle
HP4 LüRa
Polinischnecke
25er Dello ohne Lufi
auf Messung mit Bedüsung: HD 102, ND 50, MR 264, D22 2vo, Schieber 40, 2 Umdrehungen LLG
den Hänger bei 5500 rpm hab ich noch nocht in den Griff bekommen trotz dreier Testfahrten mit
1. HD 105, so gut wie keine Änderung
2. D22 3vo, spontanere Gasannahme aus dem Drehzalkeller...
3. MR 266, langsam wirds fett untenrum...
der Hänger ist bisher geblieben. Also an zuwenig Ringspalt wirds wohl kaum mehr liegen.
Kann das sein? mit der HD weiter rauf? ich denk da an 110. :wacko:
post-15789-0-16016400-1332191854_thumb.j
Bearbeitet von Revolverheld
Hi, was ist denn das für eine kranke Skalierung, da bekommt man ja Augenkrebs von...Meine These wäre : ND etwas runter, Nadel hoch, HD etwas fetter. Wie sieht es in Sachen Zündung aus ?
Fährt sich aber sicherlich recht gut, oder ?
Bearbeitet von Deep4
Ahaaa, AutisaMan!
recht haste mit der Skalierung...
Jaja, fährt sich ziemlich rockig. Also für nen DR :wacko: .
ZZP ist bei 17 Grad. Die HD ist mit 102 oder auch 105 auf der Straße immer noch mit diesem spürbaren Hänger, da scheint also noch Luft nachoben.
Komischerweise find dich die Anreicherung mit dem 266er ganz gut, allerdings werd ich - wenn die HD paßt - die D22 wieder tiefer auf 2vo hängen.
Ob ich da die ND noch ändern soll? Im ersten Setup bis MR 264 und Nadel auf 2vo ist mit schonmal das Gas abgerissen, wenn ich den Schieber spontan öffnete.
maln lustiges LoFi.
ETS- Welle
HP4 LüRa
Polinischnecke
Testfahrt
4. HD 110, drosselt sich ab 60kmh total ein, kommt dann aber wieder und geht bis ca 80kmh...
5. HD 108 und D22 auf 2vo, ähnlich, aber nicht mehr so stark
:wacko:
EDITH hats:
HD 100, ND 50, MR 266, D22 2vo, 2 x LLG
zieht sauber ohne Hänger durch.
schöne kurve, aber 76% auslaß ist schon mächtig viel.
bin mal gespannt wie lange die ringpinne das mitmachen.
@ Undi: Bilder gibts kommende Woche!
@ PXler:
Bin selbst erstaunt, dass die Ringe nicht einhängen. Der Zylinder läuft seit ca. 30 Prüfstandläufen und ca.20km und es sind absolut keine Spuren am Auslass zu sehen.
Die 60er Polini-Rotax, Quattrini M1-L und Vertex-Parmakit Kolbenring hängen schon bei 69% bis spätestens 70% Auslassbreite ein. (Sind alle die gleichen Ringe)
Haben in der Quattrini Gemeinde anfangs drei Zylinder abgeschossen, die jeweils nur auf max. 69%-70% Auslassbreite gefräst wurden.
Nicht zu vergessen……
@ Saban: Ein hoch auf dich, der das Problem der Kolbenringe entdeckt und die Wiseco Wunderringe gefunden hat“…..seither laufen die Zylinder mit bis zu 76% Auslässen.
@Matze: Ebenfalls ein hoch auf deine Fräskünste, wo auch immer er diese Gabe her hast. Respekt!
Bearbeitet von KingOfBurnout
das problem bei deiner auslaßbreite wird schleichend kommen, du wirst nix merken bis der zylinder platt ist.
die kolbenringe werden das schon abkönnen, aber die ringpinne werden durch das extrem starke aus-und einfedern mürbe geklopft und wenn sie keinen bock mehr haben hüpfen sie mal eben raus und verdrücken sich.
schon mal gesehen was ein sich drehender kolbenring aus deinem zylinder macht?
du wirst einen quadratischen auslaß bekommen, der um einiges größer als dein 76% wird und irgendwann gibt der ring oder deine komplette laufbahn auf!
das blöde ist halt, dass man die pinne nicht wirklich kontrollieren kann und deswegen fährt wohl immer ein schlechtes gefühl mit!
wäre zumindestens bei mir so.
hab einen malle 166 mit 72% auslaß gefahren, mehrere jahre ohne probleme, dann auf einmal war er platt.
und 72% sind weit weniger belastend als 76%
hoffen wir mal dass es lange gut geht :wacko:
Bearbeitet von PXler
Ich mach eigentlich immer nur mehr so 68%
Ich glaube das was man durch 70 oder 70+ % gewinnt ist es einfach nicht wert das alles kaputt ist wenn da etwas bricht
70% halte ich persönlich für absolut unbedenklich, wenn einige dinge beachtet werden.
Einen Renntag?
Ist ja für die QM...
ich glaub das wär es mir nicht wert.
pro renntag einen kolben zu verballern wird schon recht teuer.
wenn man sich vor augen hält, wieviel mehrleistung da durch die 76% zu ca. 70-72%, herauskommt, erst recht nicht.
Dito.
Ist aber evtl. die vernünftigste Lösung.
Neu muß ja auch nicht unbedingt sein.
Aber ich würde den Haufen zumindest jeden "Renntag" mal aufmachen und alles mir mögliche tun und kontrollieren, um nen ausfallenden Pin zu vermeiden.
ich als alter schisser würde mit einem 76% auslass keine QM fahren, hätte da zuviel angst vor einem flüchtenden pin bei 150 kmh.
aber ich bin ja auch alt und ein angsthase
würde eher den auslass auf 70% machen und dann eben mehr steuerzeit.
Bearbeitet von heizer
    • Servus miteinander,   ich hatte heute einen Roller von nem Spezl bei mir, in dem die Crimaz Scheibenbremse verbaut ist. Ich würde allen die dieses System fahren, drinend raten sich die beiden Stehbolzen anzuschauen, wo der Bremssattel draufgesteckt bzw. schwimmend gelagert ist. Ein Bolzen war schon komplett lose und der andere war auch nicht mehr 100prozentig fest. Das ist wirklich nicht geil und kann echt böse ins Auge gehen.   Ich wusste davon bis heute nichts, aber scheinbar soll das wohl kein Einzelfall sein!
    • Dachte das v50 oben alles die gleichen Lenkrohre haben,stand zumindest auch bei sip so drin…    Die Smallframe Lenker sind problemlos untereinander austauschbar. Durch Verwendung eines V50N Rundlenkers kann man so beispielsweise die oft unbeliebten 50 Specials mit Trapezlenker optisch aufwerten. Der schmale Lenker der 50/90SS eignet sich hervorragend für Replika-Umbauten.
    • Hallo. Danke für die Antwort. Ja den “Kerzentest” den ich erwähnt hatte, mache immer in etwa so wie du es beschrieben hast. Nur fahre ich nicht zwingend Vollgas wenn ich die Kpl. ziehe sondern eher 75%. Aber da hat eh jeder eine eigene Theorie. Mir macht die Helligkeit der Kerze etwas Angst, vor allem bei einem neuen Zylinder… normalerweise bedüse ich sie immer etwas zu fett am Anfang. Werde vermutlich zurück gehen auf den 20.15C (wie original). Die Bedüsung, wie du vorgeschlagen hast, etwas fetter wählen (Korr 150. Be5, HD ca. 88) und mal länger fahren. Auch werde ich den Luftfilter wieder auf 100% original umbauen, zur Sicherheit. Die Vespa soll eine Damen fahren, das Risiko von einem Klemmer soll sehr sehr tief sein. ich werde hier nochmals berichten
    • Hätte hier eine originale da, aber die Datei/das Bild ist zu groß, um es hier anhängen zu können
    • bin gerade am überlegen ob ich den cosa verkäufer anschreibe wegen den crossreifen, würde mich interessieren ob das welche mit zulassung sind....ich find ja immer nur welche ohne....aber ich denke dass kann ich mir sparen....meinungen?   ich habe ihn mal angeschrieben, mal schauen ob ich was höre
