ansonsten hab ich noch membranspacer getestet, zylinder tiefer gesetzt, aber mehr pferdchen wollten einfach nicht rausjuckeln.
An der Auslassbreite geht noch was :thumbsup:
Heizer, du verwirrst mich. Was sind das nun für K1-Kurven?
:-D das waren die ersten, direkt nach mirecourt. die mit 28 entstanden erst als ich am vergaser rumgedüst hab. kann ich jetzt sagen das ich mit nur 16 ps in mirecourt gefahren bin? eher nicht, oder? :-D
Also ich würde blau bevorzugen, dann Auslass noch 1° hoch oder 2 breiter machen und schön ausräumen.
Und natürlich nen anderen Auspuff! :-D
Hast du den Zylinder nochmal nachgefräst bei 130grad?
Kannst du mal ne portmap machen?
ne hab nichts gefräst, 0.8er kodi rein. grad nachgerechnet, waren 132/196. ohne kodi dann 127/193
Meinst du mich? Reverse ist halt nicht so einfach, Zylinder drehen. Würde nur auf der Rolle funktionieren. Wäre aber mal ne Alternative.
Wenn du willst kann ich dir nach unserem nächsten ASCC Rennen meinen 012er Falc Reverse schicken zum testen
danke fürs angebot, aber nein, ich will gar nicht sehen ob der voll der bringer ist, reverse ist auf der rundstrecke eher doof.
Ich fahr den ja auf der Rundstrecke ohne Probleme! Das ist doch der Auspuff vom clasico Setup was die Jungs in Italien fahren
post-34269-0-89574300-1432880851_thumb.j
passt der mit mrp membranansauger?
Passt so nicht ich hab meinen umgeschweißt mit einem Polini Drehschieber ASS
post-34269-0-26730100-1432890396_thumb.j
post-34269-0-12541400-1432890428_thumb.j
Versuch mal den Reverse den ich dir geschickt hab... dieser Reverse war nie der bringer und kenne 2 die ihn fuhren... jeder standart falc Auspuff lief da um Welten besser
Passt ohne umschweißen am Krümmer bzw Flansch nicht bei mir! Mir geht's da ja eigentlich nicht so um Spitzenleistung! Mein reverse rennt ja fast gleich gut wie der Falc curly! Aber wenn ich Zeit habe teste ich den Auspuff von dir noch
  • 5 Wochen später...
hab an meinem 58x51 gehäuse, monoauslass weiter gemacht.
jetzt wieder tiefergelegt auf: 125/193 -> blau grün
davor 129/196 rot
falc membranansauger
pvl mit vespatronic lüfter
falc curly
30er vhsh
mit der roten kurve bin ich jetzt am wochenende in rechnitz gefahren, das ging gar nicht, der kam viel zu spät ich kam aus keiner kruve gut raus.
29,6 ? :aaalder:
davor 129/196 rot
falc curly
30er vhsh
davor 129/196 rot
falc curly
30er vhsh
nur ne doofe frage, hast du mal unter dem knopf "tabelle" nach dem übersetzungsverhältnis geschaut? war das identisch?
Den späten resoeinstieg ist durch den fixen zzp, heng da eine elven gpx dran und programmier die 26-27grad bis 9000-10000 dann sollte das einen ähnlichen effekt haben mit früheren Resoeistieg... um die 500 Umdrehungen früher sollte realistisch sein!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
