für mich ist es einfacher 30kg abzunehmen, als nochmals 5PS zu finden!!!
Ja die Strasse wird es zeigen :-D Keine Angst, wirst mich bestimmt nochmal nach meiner Meinung fragen, dann haste schnell nur noch 14PS nach meinen Tips! :grins:
Bearbeitet von bodybuildinggym
  • Haha 1
35kg wiegen 5PS auf? Ich hör sofort auf mit der ganzen Scheisse und fang gleich mal mit der neuen Brigitte Frühjahrsdiät an ;-):-D
<{POST_SNAPBACK}>
Das wird sich noch zeigen! Wieviel das Gewicht ausmacht! :wasntme: Aber trotzdem, das ist schon Oberliga mit dem Malossi, Christoph!!! :-D
@bodybuildinggym:
ich würde auf deinem motor mal sehr gerne einen Zirri Silent Typ2 sehen. am besten überlagert mit PM.
könntest du das mal machen?
Basti
Wie siehts eigentlich mit gedrehter montage und G.S_Kolben aus,hat da schonmal jemand erfahrungen sammeln können?
Gibt Es im Bezug darauf auch Leistungmessungen?
Mich interessiert verschärft der JL 180°..vielleicht hat ja jemand auch davon eine leistungsmessung,egal ob mit G.S.kolben oder ohne..
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
cu,ivano
<{POST_SNAPBACK}>
Moinsen,
... der aufmerksame Leser bemerkt:
Leistungsmessung in diesem Topic auf Seite 8 :grins:
Ohne Grand Sport Kolben aber gaydreht und mit JL. Würde Dir aber gerade bei gedrehtem Malle den GS Kolben wärmstens ans Herz legen....
Beste Grüsse Dennis
Nur der kopf ist malossi,
der rest ist 130er polini und wie geschrieben G.S.Kolben..
werde mir mal die messung anschauen,
danke für die info :-D
cu,ivano
Mein gedrehter Malle brachte es letztes Jahr auf 17,4 PS und knapp 18NM-alles unter 7.ooo/min.
Irgendwo in diesem Topic verbirgt sich auch diese Kurve... :grins:
@Baymande,
wo haste denn Dein Diagramm her?
Rechne mal nach! Das kommt nicht hin mit Deinen Ps bzw. Kw!
12,7 Kw sind 17Ps und nicht 17,3!
Umgekehrt wären 17,3 Ps dann 13Kw und nicht 12,7! :-D
Gruß, André
Ansonsten coole Leistung mit dem 136er, feinfein!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
@salih
Du? Abnehmen? Wo denn? Nicht dass Du dann kaum noch Kraft hast Dich am Roller festzuhalten... ;-)
Lass ma lieber sein, Du hast doch schon optimales QM Gewicht.
Cheers
Chris
Schön dass es noch einige Malossis gibt die sich hier zeigen. Weiter so!!! :-D
und das wollen wir ja ändern!!!!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Malossi 121 wird auch so langsam, muss nur mit irgendwas die Löcher wieder zustopfen die jetzt nach dem ersten Fräsen drin sind :-D Dann geht der Zylinder zum bohren, danach kann ich dann endlich mal den Kolben reinstecken und den Rest fertig machen. Dann nur noch Gehäuse kurz ÜS fräsen, planen, Fudi machen und dann könnte der eigentlich schon laufen, wenn ich bis dahin nen Ansaugstutzen gebaut hab und der Membrankasten vom Fräsen da is.
Hello.
Ja das mit der questschkante ist so eine sache...
Da ich an einer ca. 3000 jahre alten drehbank bzw. fräse alles mache, ist die questschkante zwischen 1,3 und 1,5 mm :plemplem: (oder ich kanns einfach nicht)
Ich fahre einen 27er mikuni mit eigenbau ansaugsturtzen und eigenbau membrane ( wovon noch eine zu verkaufen ist) und als auspuff habe ich einen VSP1 also einen pm 40 nachbau... ( was sich aber eventuell bald ändern wird ( hoffe ich)).
Was mir noch richtig leistung gebracht hat, war die extra portion getriebesand!!!!
Bearbeitet von Schmidt
