komisch finde ich, dass du bei einer 2.54er Primär bis auf 138km/h bei 11000U/min kommst und ich mit einer 2.34er bei 12000U/min nur auf 130km/h (in HIH gemessen). Nicht dass ich die Leistung anzweifeln will, jedoch die Nm werden somit überhaupt nicht stimmen, wenn die Drehzahlen falsch ermittelt werden.
Das war mein letzter Beitrag hier! Ich muss in die Werkstatt auch Auspuffanlagen bauen, die 5PS mehr bringen :-D
einmal 3. gang, einmal 4. gang (kurzer zirri)?
war im vierten (2,56+Zirri), Hauptwelle is verbogen, Hinterrad eiert und der 2. und 3. springen deswegen gerne mal raus. Hatte aber auch schon ähnliche Vmax mit 3,5er hinten und 2,34er im dritten. Viel Spaß beim Auspuffe bauen, da hast dir was vorgenommen! :-D:-D
:heul: :-D
schrott wird flott?? :-D
naja, ich hab die Hauptwelle eigentlich extra rausselektiert, von 5 waren 3 verbogen :wasntme: jetzt halt 4. Das krieg ich aber auch noch hin, wird schon.
solo`s edelschrottteilekiste hat bestimmt was für dich :wasntme:
das wäre schön! :-D Besteht eh der halbe Motor aus deiner Edelschrottkiste. Du wolltest die ETS Welle echt nich mehr fahren? Die war doch noch voll gut, bisschen die Gewinde gefeilt dass man wieder Muttern draufbekommt nach der Hammeraktion vom vor-vorbesitzer, bisschen den Rost vom Konus weggeschliffen und schon war die wieder voll gut :-D
@ Polini-Gerhard: Malossi rules, willkommen auf der anderen Seite :-D
is das jetzt die dunkle seite der macht? Fühlt sich gut an, aber der Motor röchelt schon so komisch manchmal... :-D:-D
..das war doch nur ein "ausrutscher"!!
polini rulez u. gerhard bleibt polini-gerhard!! :-D :grins:
polinigrüße
tom
mich reißts vom stuhl... :-D:-D :uargh: :-D
was kommt als nächstes die aufforderung zum laserschwert (flex oder dremel... ;-) )- kampf.
obwohl mit dem hatta wohl schon genügend kontakt gehabt...
Ps: langsam denke ich das wird wohl endlich ein ansporn für dich sein ne richtige vase zu besorgen ( ;-) ).
auch wenn ich mich (siehe signatur) schon festgelegt habt...
So war mit Gisela 21
gestern mal auf dem Prüfstand is so ganz Ok, habe aber unheimliches Blowback scheint an der Tassinari Membrane zu liegen, hat damit noch jemand Probleme ? Wollte nun mal härtere Plättchen versuchen und nochmal schauen ob sie ganz schließen !
Zum Motor:
Hp4
Ets
Welle
Vforce2 in RD350 größe
eigenbau Membranekasten
Koso32
Malle 136
und Hammerzombie
MFG
HARDY
Bearbeitet von ++Hardy++
Kommt mir bekannt vor, ja :-D
Ich fahr ja schon ne ganze Weile das gleiche Setup (nur halt mit VoWaWe, 30er TMX und EigenbauPuff) und bei mir genau dasselbe. Ich hatte letztes Jahr im Urlaub fatalerweise kein Gummi für zwischen Rahmen und Benzinhahn dabei, da war das ganze Beinschild voller Siffe.
Hab den Motor letzte Woche zerlegt zwecks Revision und die Membran sieht perfekt aus, schliesst 100% und Plättchen sehen noch wie neu aus. Keine Ahnung woran das liegt.
Aber so lang Leistung und vor allem Drehmoment ( :sabber: ) da is, ist es doch egal ;-)
Echt geile Kurve :-D
Amtlich! Da hatte Ralf ja doch Recht ;-) , dass da einiges anliegt! :-D
Danke :-D
Is aber alles noch nich so sauber eingestellt usw. ev werde ich den Auslass auch noch ein bischen hochziehen um die Kurve noch ein bischen zu verschieben.
MFG
HARDY
Edit: Danke Salih, is vor allem mein erster "getunter Motor" :-D war schon ziemlich beeindruckt was da geht ;-) !
Würden denn härtere Plättchen das Problem ev. beseitigen ? Habe gestern mit Olli lange darüber geredet und das ganze ist ja nicht so optimal weil der Vergaser das Gemsich ja wieder einzieht und nochmals anfettet.
Was haste denn für Steuerzeiten?
Härtere Plättchen sollten helfen. Bringen außerdem noch feineres ausdrehen bei allerdings nicht ganz so feinem ansprechverhalten...
Schonmal über ne Boostbottle nachgedacht? Die soll ja eigentlich genau das anfetten verhindern...
Aber so lang Leistung und vor allem Drehmoment ( :sabber: ) da is, ist es doch egal :-D
Aber nur, wenn du keinen Luftfilter fährst, oder? Sonst sifft der dir den doch bestimmt direkt zu...
@ Hardy: Was fährst du denn für ne Primär? Mit der aktuellen Kurve würde ich mir schon ne 2,34er mit oder vielleicht sogar ohne kurzen 4. überlegen...
Bearbeitet von broz666
Also Steuerzeiten liegen bei 132 187 ! Wollte ev noch auf 190 gehen genug drehmoment müsste ja da sein.
Hmm denke ich werde das einfach mal ausprobieren, ausdrehen is ja immer gut :-D Kennt jemand die Original dicke der Tassinari Membraneplättchen ? Habe noch 0,35 er Polini Plättchen zum selberschneiden hier ev. die ausprobieren ?
Luftfilter geht so gar nicht der würde sich sofort zusetzen, habe noch ne Boostbottle hier, bin mir nur nicht sicher obs was bringt.
Fahre momentan die 2,34 er ohne kurzen 4ten, gefällt mir aber noch nicht so gut ! Da muss noch mehr Topspeed gehen, da die hohe Leistung sehr früh anliegt is halt schnell ende, wollte nun mal schauen was mit dem Hammerzombie noch an Reifenkombinationen fahrbar sind ev. was größeren nehmen (momentan 3.00).
MFG
HARDY
sehr geil, über 20 Nm. :-D
haste bitte mal deine koso bedüsung zur hand, den möchte ich nämlich auch ausprobieren.
Hauptdüse ist nun ne 138 ger mit der 135 ger war es ein bischen mehr Leistung aber wollte lieber ein bischen auf Nummer sicher gehen, nd bin ich mir nichtmehr sicher glaube 42 oder 38.
MFG
HARDY
wie man sieht kannst du nicht allzuviel falsch gemacht haben! Gefällt mir sehr gut, gratuliere! ;-):-D
auf welchem Clip sitzt die Nadel? (hab auch nen Koso den ich ma testen will... wie Oli auch :-D )
Danke :-D, aber ich denke der Dank gebührt dem Forum und allen Membern sonst würde das wohl nich so aussehen. Clip sitz auf der 2ten von unten, also fast ganz fett.
MFG
HARDY
P.s.: Ev. geht ja mit dem Gerhead ja noch was :love:
Richtig, aber wozu brauchts den auch wenn der Vergaser unterm Tank sitzt, unnötiges Gimmick. Gerhard hatte bei seinem 121er kurzfristig mal meinen Ramair drauf, da ging gar nix mehr, der Motor war wie abgeschnürt :-D Innenraum ist bei mir eh mit Bitumenmatten ausgelegt zwecks Geräuschdämmung, sprich da kommt eh kein Dreck rein und mein Zylinder ist bisher riefenfrei, was will man mehr. :-D
Hab mir ausserdem schon nen Koso mit blauem Pornotrichter gekauft :love:
...wenn der Vergaser unterm Tank sitzt...
Was auf "Gisela" nicht zutrifft...
Aber der blaue Pornotrichter ist auf jeden Fall Pflicht! :love:
MFG
HARDY
fetten respekt.
von mehr auslass würde ich mir nicht allzu viel versprechen. bei deinem motor bestimmt der auspuff wo die nenndrehzahl ansteht. das wird sich, wie der überhang, wenig mit mehr auslass verändern. vermutlich wirst du hinten und oben nichts gewinnen, aber vorne verlieren. mich wundert aber insgesamt schon ein bißchen warum bei dir Pmax und max. drehmoment so früh anliegt. ich poste gleich mal eine kurve mit dem auspuff auf drehschieber, zylinder hat grob 124-184. schau dir den überhang nach dem peak an, ich finde da gibt's vom verlauf her ähnlichkeiten mit deiner karre. meine verliert halt, eventuell wegen drehschieber, eventuell wegen schlampigkeit, unten raus. ich vermute da könnte deine mit etwas weniger auslass und überströmer noch was finden ohne oben zu verlieren.
hier. oben raus, oder besser überall, verliert das ding natürlich auch. es geht auch nur darum zu illustrieren dass der auspuff anscheinend nenndrehzahl und überhang stärker dominiert als die steuerzeiten. ist zumindest meine erfahrung.
der vollständigkeit halber: bin letzte woche mit stahlfix ein 4 stunden langstreckenrennen gefahren, heute dann karre "inspiziert", paar kleinigkeiten gerichtet, aktueller stand mit PM nach der knüppelei:
Bearbeitet von amazombi
mal so ne generelle frage in die runde, die hardy schon halb beantwortet hat:
"...gefällt mir aber noch nicht so gut ! Da muss noch mehr Topspeed gehen, da die hohe Leistung sehr früh anliegt is halt schnell ende... "
was hilft es mir, wenn der motor zwar über 10.000 dreht, aber die leistung ab 8.000 nur noch abfällt?
effektiv fahre ich den roller bis 8.000 und muß für beste beschleunigung dann auch schalten.
    • Ich hab ja noch die alte Variante ohne die Warnbeklebung und ohne Display und mit einem anderen Tragegriff, aber lt. den Werten auf dem Typschild hat der identische Daten. Der Akku sitzt ziemlich knapp in der Wanne; viel mehr Platz ist da nicht.  Was genau da drin steckt kann ich nicht sagen. Strom ist auch nicht wirklich meine Welt ...   Ich kümmer mich erstmal um die anderen Baustellchen wie Plastik ersetzen / reparieren und Verkabelung optimieren. Bis dahin ist es wieder warm und ich kann das unter echteren Bedingungen testen.
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
