Ist das dein bestes Pferd im Stall :-D:-D
stinken tut er wie ein großer.
hier noch ein vergleich. Kumpel Dominik war am Samstag noch da und nach mir auf der Rolle.
evtl stimmt seine Drehzahl nicht, da er bei der Übersetzung nicht sicher war.
blau: meine schon gepostete Kurve mit 25er Dellorto und Malossi Membran und Eurozylindroauspuff
rot: 28er Koso, tasinarimembran und Sip-auspuff
:love: :love: :love:
Dominik war heute bei uns auf dem Prüfstand mit dem gleichen Setup wie bei dir. Er hat auf einem richtigen Prüfstand 13,2PS gehabt und jetzt nach
Tests 16,5 am RAD
Entspricht net wirklich der Leistung die du angibst. Würde ich an deiner Stelle mal angleichen den 3-4PS zuviel ist ja net wenig.
Olli
Bearbeitet von Olli
So jetzt kommt das eher hin. Ich hatte immer das gefühl oder die Wunschvorstellung das der Prüfstand zu wenig anzeigt.
Jetzt kommts ziemlich hin.
nochmal mein Motor in den zwei Stadien und Dominiks zum Vergleich
heut kommt noch bei mir der neue Kopf drauf und ich werde den Auslass vergrößern auf ca 32mm Durchmeser dann schaun wer mal
Tests 16,5 am RAD
Olli
beides 136 gedrayt.
Tja hat mich auch gewundert, gerade mit der tassinari und dem Koso hätte ich erstmal mehr erwartet. mit dem anderen Auspuff ging dann aber ja beim Dominik gleich etwas mehr.
Ich hab bei mir jetzt das Gefühl es passt einfach alles noch nicht richtig zusammen. der Auspuff ist scheiße, bin jetzt ja mit der Verdichtung rauf und da macht er oben sehr schnell zu. Der neue Kopf könnte da helfen da er weniger Quetschanteil hat und ein anderer Auspuff sollte die Tage auch zum testen hier einfliegen.
Auch das Aufmachen des Auslasses soll wohl gerade obenraus und mit entsprechendem Auspuff was bringen.
Ich mach halt immer Schritt für Schritt bei mir da ich sehen will was sich tut.
Bei mir bisher nur der Auslass nach oben gezogen auf 30°VA sonst nur entgradet und die Überströmer am Motor angepasst.
Ich finde dafür ist es schon einigermaßen OK was bei mir bisher geht. (ca12PS am Hinterrad bei 7000rpm) denk ich werd da sicher noch gut was finden an Pferdchen.
Dominik hat wohl die fenster offen am Fuß und den Einlass auch groß sprich eine Rippe weg gemacht. Steuerzeiten keinen plan
malzeit
dann leg ich auch mal los:
setup : 136 malle
Vollwange
eigenbaustutzen - 30er Koso mit orginal Malle-Membran
Hz
Pk-lüra 1450 gramm
orginal PV-Übersetzung
alles in ner 1.serie
gruss chris
P.S. da ich keinen scanner parat hab,hab ich das Diagramm mim Handy ins netz gesteckt :-D)
Bearbeitet von christianovic
malzeit
setup : 136 malle
Vollwange
Hz
Pk-lüra 1450 gramm
gruss chris
hast da kein ganganschlussproblem zwischen dem 1. und 2. gang? :-D
ne mal im ernst da kann was nicht stimmen. :-D
der roller läuft sauber - zieht den 4ten aus dem keller sauber bis enddrehzahl aus - ohne probleme.
kann mit dem diagramm auch nix anfangen sonst hätt ich´s nicht reingestellt :plemplem:
gruss
Senkrecht nach oben haben wir noch nicht mal mit dem MR2000 geschafft. :-D:-D
war die rolle in vohburg :-D(
haben die jungs vom rollershop zur verfügung gestellt !
denke das sie nur zur spitzenleistungsmessung ausgelegt ist - und nicht für das ganze band,deshalb der rasche anstieg....
gruss
netter roller, schicke sitzbank, sieht doch alles gut aus :-D
(bis aufs diagramm :-D - bei hatte digitales gas eine andere bedeutung)
danke , aber koennten die 12,6 Kw und die 16Nm hinkommen ?????
gruss
ja. können hinkommen, nur der kurvenverlauf ist (gelinde gesagt) scheiße
das komische daran ist das er sich nicht so fährt - der motor zieht von unten gleichmässig nach oben durch ohne diesen turboeffekt !!! kein loch von unten,deshalb trau ich diesem diagramm nicht !!! laut dem diagramm wäre das mopet nicht fahrbar,oder ???
gruss
so, wie es aussieht hättest du erst ab 6500 motorleistung von 1 KW, und bei 7000 schon enorme 2 KW anliegen - die antwort ist ja wohl mehr als einfach, oder?
Bearbeitet von oli-san
stimmt !!!
aber trotzdem danke und gruss aus dem süden :-D
Mein Diagramm vom eferdinger Treffen
132 polini mit gs kolben 70% auslassbreite 2.5mm hoch
polinimembranstutzen mit mini vforce und eigenbauansauger und 30er mikuni
Auspuff Franzi
Auspuff Franzi
nettes Band :sabber: :sabber:
    • Hallo, taugen die Bremmtrommeln von FA Italia und " OEM " für Smallframe, oder ist das kompletter Schund ?   Habe hier Hochglanz-polierte original Piaggio Trommeln, eigentlich zu Schade zum Lackieren. Aber das BlingBling liegt mir nicht...
    • Hallo liebe Forumsmitglieder.   Ich suche auf diesem Weg einen PX alt Tank, aber bereits mit den Ausnehmungen für die Backeninnenverschlüsse.   Also genau so einen Tank wie am Foto.  Braucht kein O-Lack zu sein, wird ohnehin lackiert. Wichtig wäre halt, dass er innen rostfrei ist und keine Risse vorhanden sind.   Über  PN mit Angeboten würde ich mich freuen.    Vielen Dank!
    • Nur als Hinweis: An den Waschboxen ist "Motorwäsche" oft explizit verboten. Habe auch schon so Sprühflaschenzeug (Motorradreiniger, übrig bei Schwiegerpapa) auf 3-4 alten Handtüchern genutzt. Zahnbürste ist eine ganz gute Möglichkeit für die engen Radien.
    • Die Beläge scheinen identifiziert zu sein. Honda Wave 110 heißt das Moped und es sollen die TRW MCB872 Beläge sein.    Leider erschließt sich jedoch meinem Auge und meinen Händen nicht, wie die Feder Klammer im Sattel sitzt. Ich finde keine passende Position.  Hat noch jemand weitere Details dazu?
    • Was für einen Akku hast du denn? Den hier? https://www.prosimo.de/onlineshop/fuer-vespa/vespa-smallframe/akku-fuer-vespa-smallframe/   Ich denke, dass an dieser Stelle noch deutlich Potential wäre. Da dürften vermutlich 18650er (oder ggf. auch 21700) Zellen verbaut sein. 50,4V heißt 14 Stück seriell verschaltet. Die Kapazität von 30Ah dürfte sich aus 9-12 Zellen parallel (bei 18650) ergeben. Die Bauform sieht für mich aber so aus, als ob die einen ziemlichen Kompromiss eingegangen sind, aus "handlich und kompakt" gegenüber maximaler Ausnutzung des Bauraums. Nachteil natürlich: Mehr Raum auszunutzen würde die Form seltsam und unhandlicher machen und wäre auch deutlich komplizierter.
